[TKB] スモールビジネス ドキュメント
【質問者の皆様へ: 解決したら解決済みマークのお願い】
質問者の方は、任意回答の 解決策として承認するボタンを押すと、そのトピックを 解決済みにできます。 回答者の方への 解決策提供ポイント付与や、同様の問題に遭遇した他利用者の方の参考にもなるため、ぜひご協力ください。 ディスカッションの新規質問や確認、回答方法は こちら
ナレッジベース記事
無線LANコントローラの ログに出力される情報を読み込んで 接続、切断の状況をみるアプリケーションプログラムの作成を検討しています。Ciscoの無線LANコントローラが出力する ログ(システムログ)の形式や意味、内容などの情報はドキュメントなどに公開されているでしょうか?
morita002 投稿者 Community Member
  • 1631 閲覧回数
  • 1 コメント
  • 0 いいね!
本ドキュメントでは、SG200-08-JPを例にSx200シリーズGUI設定ユーティリティの基礎的な画面を紹介します。  1.スマートスイッチの設定画面表示(IE9/Windows7使用例)   IE9にて設定画面を表示すると日本語画面で表示されます。ユーザ名とパスワードを  入力後、ログインを選択します。  ログイン画面   上記のようにユーザ名とパスワードを入力後、ログインを選択することにより、通常以下の画面が表示されます。  2.はじめに  はじめに(起動時)画面   はじめにの画面には、...
本ドキュメントでは、SG300-10P-JPを例にSx300シリーズGUI設定ユーティティの基礎的な画面を紹介します。   1.マネージドスイッチの設定画面の表示(IE9/Windows7の使用例)   IE9にて設定画面を表示すると、以下のようにLog in画面が表示されます。  Log in画面(英語)   Log in画面の言語は英語で表示されます。この画面において、Languageで日本語を選択し、  ユーザ名とパスワードを入力します。  ログイン画面(日本語)   上記のようにユーザ...
Small Businessスイッチは、CatalystやISRスイッチとの相互接続は保証しておりません。  しかしながら、Ciscoスイッチは各標準規格(IEEE等)に準拠しておりますので、 接続は可能です。   詳しくは、SBSC(スモールビジネスサポートセンター)にお問い合わせ願います。
Smmall Businessのスイッチには、固定用のマグネットやポートのカバーは付属しておりませんが以下の方法にて対策することが可能です。  スイッチの固定方法には以下の方法がございます。   デスクトップ型のスイッチは、市販の防震グッズ等を利用してデスクに固定してください。   (デスクトップタイプのスイッチは、ゴム足が付いているためマグネットによる固定は困難です。)  ラックマウント型のスイッチは、市販のシールタイプのマグネットやデスクトップタイプのスイッチと  同様に市販の防震グッズを利...
ルータ RVS4000-JPの設定及び状態確認の画面を以下に掲載します。   Small Business製品の設定及び状態確認はWeb画面となっております。  ルータ RVS4000-JPにおいては、    1. 設定(本体の設定)   2. ファイアウォールの設定   3. VPNの設定   4. QoSの設定   5. 各種管理の設定   6. IPSの設定   7. L2スイッチの設定   8. ステータスの表示  の8項目で構成されております。  本ドキュメントでは、上記4.~8...
ルータ RVS4000-JPの設定及び状態確認の画面を以下に掲載します。  Small Business製品の設定及び状態確認はWeb画面(GUI)となっております。  ルータ RVS4000-JPにおいては、   1. 設定(本体の設定)   2. ファイアウォールの設定   3. VPNの設定   4. QoSの設定   5. 各種管理の設定   6. IPSの設定   7. L2スイッチの設定   8. ステータスの表示  の8項目で構成されております。 本ドキュメントでは、上記1.~3....
無線LAN WAP4410N-JPの設定及び状態確認の画面を以下に掲載します。   Small Business製品の設定及び状態確認はWeb画面(GUI)となっております。   無線LAN WAP4410N-JPにおいては、    1. 設定(本体の設定)    2. ワイヤレスの設定    3. APモードの設定    4. 各種管理の設定    5. ステータスの表示   の5項目で構成されております。   設定及び状態確認には、WindowsPCのインターネットエクスプローラにて...
本ドキュメントでは、ファイアウォールの設定について説明します。   ルータの設定のファイアウォールを選択することにより、以下のファイアウォール‐基本設定の画面が表示されます。   ファイアウォール‐基本設定画面    ファイアウォール‐基本設定において、以下の設定を行います。   1) ファイアウォールの有効・無効設定    ファイアウォールを有効に設定することにより、NAT(Network Address Translation)ファイアウォール機能が有効となり、    内部IPアドレスを変換...
Router(RVS4000-JP)のGUI設定ユーティリティ(Web画面)について説明します。 Small Business製品の設定及び状態確認はGUI(Web画面)で行うことができます。  RVS4000-JPのGUIは、   1) 設定(本体の設定)   2) ファイアウォールの設定   3) VPNの設定   4) 各種管理の設定   5) IPSの設定   6) L2スイッチの設定   7) ステータスの表示  の7項目にて構成されております。 本ドキュメントでは、1)設定(本体の設...
フレッツ光NEXT(ONU)とルータ RVS4000-JPとの接続設定例です。(動作確認済み) 1.設定前の準備  前提条件として、ONUはプロバイダとの接続設定が完了しており、ONUにPCを接続することでプロバイダに接続できること。  ルータの電源がオフの状態で、フレッツ光NEXTのONUのLANコネクタとルータのWANコネクタをLANケーブル  (カテゴリ5以上)で接続します。   ONUのWAN設定を無効にします。  (RVS4000-JPのWAN設定が有効になります。)    ルータのL...
ONU->RVS4000-JP->SG300-10P-JPとWAP4410N-JPとの接続設定例です。(動作確認済み) 1.設定前の準備  無線LANの電源がオフの情謡で、マネージドスイッチSG300-10P-JPのLANコネクタと無線LANのLANコネクタを  LANケーブル(カテゴリ5以上)接続します。  設定するPC(本例ではWindows7)に、あらかじめFindITをインストールしておきます。  無線LANの電源をオンにします。 2.設定画面表示  インターネットエクスプローラを開き、...
