custom.ribbon_feed
cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
Útil
Respostas
Ap cisco air-ap1832l fica com led laranja
Meu air-ap1832l fica com o led laranja, nao aparece para conectar wifi.
5 RESPOSTAS 5
Leonardo Santana
Olá boa noite,
Seu ap está registrado em um WLC ou está operando como standalone?
O led laranja fica piscando ou fica constante?
Leonardo Santana
*** Rate All Helpful Responses***
bom dia,
Fica constante o led!
Seu ap está registrado em um WLC ou está operando como standalone? Não sei responder.
Olá,
É necessário saber o que vc possui para poder indicar uma direção que vc possa seguir.
Por exemplo se estiver registrado na WLC, verifique se o mesmo está registrado.
Você consegue pingar o endereço do AP?
Se o AP estiver em standalone você consegue acessa-lo via web?
Leonardo Santana
boa tarde Leonardo
Ele é registrado na WLC. Agora nao sei se esta registrado. Consigo resetar ele e colocar na rede e tentar acessar via ip?
Olá,
Dentro da controladora vá em Wireless -> Acess Points. Será mostrado uma lista de todos APs.
Para resetar o ap vc pode usar o botão mode conforme o procedimento abaixo:
Mode
The Mode button is used to reset the Access Point to factory defaults. T o reset, depress the button and connect power to the AP. Hold the button depressed for 20s and then release it. When the button is released, the following message will be seen in the console. The AP will reboot and will be reset to factory defaults. If the AP has the Mobility Express controller image, after the reboot, it will broadcast the CiscoAirProvision SSID.
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/controller/technotes/8-2/b_Mobility_Express_Deployment_guide/b_Mobility_Express_Deployment_guide_chapter_0110.html
Leonardo Santana
