取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
有帮助
评论
emm9516
背景描述:
本公司外联区域新增需求,生物药业务部一台服务器和外联单位国药的一台服务器需要通讯。
需求分析:
本公司和外联单位的内网网段冲突,所以在这里需要用NAT来解决两台服务器之间的通信问题。因为外联单位仅提供专线不提供网络工程师支持,因此只能在本公司外联区域路由器配置NAT实现本需求。
将本公司服务器的IP地址,在进入外联单位内网前转换为10.10.10.100
将外联单位服务器的IP地址,在进入本公司内网前转换为10.10.10.200
需求实现:
NAT配置:
interface GigabitEthernet0/0
ip address 10.10.10.10 255.255.255.0
ip nat outside
interface GigabitEthernet0/1
ip address 172.16.192.1 255.255.255.0
ip nat inside
ip nat inside source static 192.168.1.100 10.10.10.100
ip nat outside source static 192.168.2.100 10.10.10.200
查看NAT转换表,确认NAT规则的生效:
  • Inside to Outside数据包首先通过内部接口进入,路由器根据NAT规则转换内部地址为外部地址,然后根据路由表将数据包转发到下一跳。
  • Outside to Inside数据包首先通过外部接口进入,路由器转换外部地址为内部地址,然后根据路由表将数据包转发到正确的内部目的地。
总结:
在网络的世界里,数据包的每一次旅行都充满了策略与规则。例如在配置了NAT的路由器中,NAT与路由选择的协同工作显得尤为关键。抛砖引玉,以期激发更多的思考和讨论:
  1. 数据包进入接口:当数据包通过路由到达路由器的接口时,路由器首先识别数据包是属于内部网络(Inside)还是外部网络(Outside)。
  2. NAT转换:数据包到达路由器后,NAT处理通常在路由选择之前进行。这是因为NAT转换需要将私有IP地址转换为公共IP地址(或者反之),以确保数据包能够被正确地路由到目的地。具体来说,路由器会检查NAT表,并根据NAT规则转换数据包的源地址或目的地址。
  3. 路由选择(Routing:在进行NAT转换之后,路由器会根据转换后的IP地址查看路由表,以确定数据包的下一跳地址。这是决定数据包传输路径的关键步骤。
  4. 数据包离开接口:经过路由选择和NAT转换后,数据包将从适当的接口发送出去。
分享:
  • 整个SNAT和DNAT过程中,路由一直在起作用。没有路由,数据包就无法找到其下一跳,也无法执行NAT。路由选择决定了数据包的传输路径,而NAT则确保地址的合法性和可达性。
  • 在某些情况下,NAT转换可能会改变数据包的目标地址,导致路由选择需要重新计算。这是因为目标地址的变化可能影响路由器的路由决策。
  • 在复杂的网络环境中,NAT和路由选择可能会涉及多个路由器和多层NAT规则,这需要对网络拓扑和配置有深入理解。
入门指南
使用上面的搜索栏输入关键字、短语或问题,搜索问题的答案。
