cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Dial peer pasando numero de DDI
         Hola amig@s,
tengo un PBX en Italia y estoy intentando configurar para que cuando un usuario haga una llamada que no aparezca el numero de cabecera sino que su DDI.
La configuracion es bastante sencilla y no tengo muchas opciones configuradas, pero algo se me está pasando por alto.
Un detalle que en particular es que las extensiones los DDIs tienen un numero a mas que el primario.
Lo que tengo tengo configurado:
voice-port 0/2/0:15
translation-profile incoming Incoming
translation-profile outgoing Outgoing
no vad
no comfort-noise
cptone IT
bearer-cap Speech
dial-peer voice 3 pots
tone ringback alert-no-PI
description *** Uscita su rete pubblica 0 ***
destination-pattern 0T
port 0/2/0:15
dial-peer voice 2 voip
destination-pattern 2582994T
session target ipv4:10.10.23.250
dtmf-relay h245-signal h245-alphanumeric
codec g711ulaw
ip qos dscp cs5 media
no vad
dial-peer voice 1 pots
preference 7
incoming called-number 2582994
direct-inward-dial
port 0/2/0:15
telephony-service
max-ephones 42
max-dn 144
ip source-address 10.10.23.250 port 2000
max-redirect 20
auto assign 1 to 15
calling-number initiator
timeouts busy 5
url services http:/10.10.23.249/voiceview/common/login.do
user-locale IT
network-locale IT
load 7912 CP7912080001SCCP051117A
load 7960-7940 P0030702T023
time-zone 23
time-format 24
date-format dd-mm-yy
voicemail 700
max-conferences 12 gain -6
moh music-on-hold.au
web admin system name ***** password *****
dn-webedit
time-webedit
transfer-system full-consult
transfer-pattern 0T
secondary-dialtone 0
directory last-name-first
create cnf-files version-stamp 7960 Jan 17 2014 11:05:43
voice translation-rule 1
rule 1 /^/ /0/ type unknown national
rule 2 /^/ /00/ type national national
rule 3 /^/ /000/ type international international
voice translation-rule 2
rule 1 /^2../ /025824541/     ! HE CAMBIADO ALGUN NUMERO POR SEGURIDAD
voice translation-profile Incoming
translate calling 1
voice translation-profile Outgoing
translate calling 2
voice-port 0/2/0:15
no vad
no comfort-noise
cptone IT
bearer-cap Speech
port 0/2/0:15
destination-pattern 2582454T
codec g711ulaw
no vad
preference 7
incoming called-number 2582454
direct-inward-dial
port 0/2/0:15
telephony-service
max-ephones 42
max-dn 144
max-redirect 20
auto assign 1 to 15
timeouts busy 5
url services http:/1.10.23.249/voiceview/common/login.do
user-locale IT
network-locale IT
time-zone 23
time-format 24
voicemail 700
web admin system name ***** password ******
dn-webedit
time-webedit
transfer-pattern 0T
Os agradezco si me podéis indicar lo que tengo mal.
Muchas gracias
1 RESPUESTA 1
Luis Segnini Salas
Hola Antonio,
¿Quieres que no se muestre el DDI cuando llaman hacia la PSTN por ejemplo? Esto lo puedes lograr con Translation Rules. ¿Me podrias indicar que dial-peer usa la llamada de salida y que numero quieres que se muestre?
Saludos,
Felipe Segnini
