cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Crear SIP TRUNK con codec g.729
SD_NETREADY
Trabajo en una sede que tiene varias conexiones hacia otras sucursales y tenemos configuradas para cada una regiones con Codec G729.
Ahora queremos configurar una SIP Trunk cuya IP de configuración es del Proveedor, es decir, no hay CUBE, y necesitamos que esa SIP sea con Codec G.729, si creo una región X y asigno una relación de la región A (que serian los teléfonos conectados directo al CUCM) a la region X, y con el Device Pool que tenga esta región X y le asigne este Device Pool a la SIP TRUNK, ya las llamadas saldrian con g.729?
Ya que si no me equivoco por defecto los teléfonos usan el G.711 correcto?,y si esto no funcionaria necesitaría activar el MTP de la SIP TRUNK?
1 RESPUESTA 1
Buenas,
Tendrias que crear una Region asociada al DP de los telefonos que apunte a la region del DP que tenga el TRUNK configurado, indicando un AUDIO BIT RATE como maximo de 8kbps correspondiente con el Codec G729. En la region debes elegir el codec.
