cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
8
Respuestas
Plan de numeración UC560
itdeltastocks
Hola, estoy teniendo un problema en mis llamadas salientes. El problema es el siguiente, cuando llamamos, a veces funciona la llamada pero a veces, no se elimina el código de acceso del número marcado provocando la no salida de la llamada marcando el mismo número de salida en los dos casos. Se repite aleatoriamente,a veces si, a veces no. Que puede estar pasando?
8 RESPUESTAS 8
Federico Reyes
Hola Jordi,
Serias tan amable en dar más detalles sobre el flujo de la llamada y también te pediría que hicieras una llamada de prueba recreando lo que nos mencionas cuando se presenta el problema y mandaras el output del debug voip ccapi inout.
Saludos,
Federico
Soy bastante nuevo en el mundo Cisco y es un problema difícil de diagnosticar porque se produce aleatoriamente. Se puede obtener este output que comentas desde la gui del cisco configurations assistant o hay que hacer-lo mediante línea de comandos? Me podrías indicar los pasos para realizar este debug? Muchas gracias
Hola Federico,
Te recomiendo que lo hagas utilizando la línea de comandos, has lo siguiente:
1.Conéctate al equipo utilizando el cabe de consola o entrar por telnet e ingresa los siguientes comandos:
  • UC560> enable
  • UC560# conf t
  • UC560(config)# no logging console
  • UC560(config)# logging buffer 2000000
  • UC560(config)# end
  • UC560# clear logging
  • NOTA: el tamaño del buffer tú lo decides, esto es una sugerencia.
  • Despues habilita el debug voip ccapi inout:
  • UC560# debug voip ccapi inout
  • NOTA: después de habilitar el debug procede a realizar una llamada de prueba tomando como referencia el escenario en el que se presenta el problema con las llamadas.
  • Para ver el output ingresa el comando show logging:
  • UC560# show logging
  • Se desplegara algo similar:
      Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 1 messages rate-limited,
                      0 flushes, 0 overruns, xml disabled, filtering disabled)
      No Active Message Discriminator.
      No Inactive Message Discriminator.
          Console logging: disabled
          Monitor logging: level debugging, 0 messages logged, xml disabled,
                           filtering disabled
          Buffer logging:  level debugging, 7 messages logged, xml disabled,
                           filtering disabled
          Logging Exception size (4096 bytes)
          Count and timestamp logging messages: disabled
          Persistent logging: disabled
          Trap logging: level informational, 47692 message lines logged
      Log Buffer (2000000 bytes):
      • NOTA: debajo del log buffer encentras el output del debug
      Como mencionas que eres nuevo en la administración de equipo Cisco, quiero aprovechar para recomendarte que leas el SRND de CME y la siguiente documentación de debugs:
      SRND:http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucme/srnd/design/guide/cmesrnd.html
      Debug: http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucme/command/reference/cme_dbug.html
      Espero te sea de utilidad.
      Saludos,
      Federico
      Voy a seguir tus consejos, en cuanto lo tenga postearé el log. Muchas gracias
      Ya tengo el log. He efectuado tres llamadas al mismo número. Las dos primeras no han salido (pone número desconocido en el teléfono y comunica después de marcar el número de destino). En cambio, la tercera ha conseguido salir correctamente. Como soy nuevo, aún estoy aprendiendo pero me he fijado en que en las dos primeras hay una linea dónde pone: cc_api_call_disconnected, en cambio cuando sale bien la llamada obtengo:
      cc_api_call_proceeding.
      A continuación el log. Gracias por la ayuda.
      Log:
      136927: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_free_feature_vsa:
                136928: :cc_free_feature_vsa freeing 8A286990
                136929: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_free_feature_vsa:
                136930:  vsacount in free is 2
                136931: //-1/36073370B617/CCAPI/cc_api_display_ie_subfields:
                   cc_api_call_setup_ind_common:
                   cisco-username=
                   ----- ccCallInfo IE subfields -----
                   cisco-ani=30
                   cisco-anitype=0
                   cisco-aniplan=0
                   cisco-anipi=0
                   cisco-anisi=0
                   dest=
                   cisco-desttype=0
                   cisco-destplan=0
                   cisco-rdie=FFFFFFFF
                   cisco-rdn=
                   cisco-lastrdn=
                   cisco-rdntype=0
                   cisco-rdnplan=0
                   cisco-rdnpi=0
                   cisco-rdnsi=0
                   cisco-redirectreason=0   fwd_final_type =0
                   final_redirectNumber =
                   hunt_group_timeout =0
                136932: //-1/36073370B617/CCAPI/cc_api_call_setup_ind_common:
                   Interface=0x88586F88, Call Info(
                   Calling Number=30,(Calling Name=)(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=Not Screened, Presentation=Allowed),
                   Called Number=(TON=Unknown, NPI=Unknown),
                   Calling Translated=FALSE, Subscriber Type Str=RegularLine, FinalDestinationFlag=FALSE,
                   Incoming Dial-peer=20019, Progress Indication=ORIGINATING SIDE IS NON ISDN(3), Calling IE Present=TRUE,
                   Source Trkgrp Route Label=, Target Trkgrp Route Label=, CLID Transparent=FALSE), Call Id=-1
                136933: //-1/36073370B617/CCAPI/ccCheckClipClir:
                   In: Calling Number=30(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=Not Screened, Presentation=Allowed)
                136934: //-1/36073370B617/CCAPI/ccCheckClipClir:
                   Out: Calling Number=30(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=Not Screened, Presentation=Allowed)
                136935: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_get_feature_vsa:
                136936: :cc_get_feature_vsa malloc success
                136937: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_get_feature_vsa:
                136938:  cc_get_feature_vsa count is 3
                136939: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_get_feature_vsa:
                136940: :FEATURE_VSA attributes are: feature_name:0,feature_time:2317904280,feature_id:16262
                136941: //11882/36073370B617/CCAPI/cc_api_call_setup_ind_common:
                   Set Up Event Sent;
                   Call Info(Calling Number=30(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=Not Screened, Presentation=Allowed),
                   Called Number=(TON=Unknown, NPI=Unknown))
                136942: //11882/36073370B617/CCAPI/cc_process_call_setup_ind:
                   Event=0x8786B7B8
                136943: //11882/36073370B617/CCAPI/ccCallSetContext:
                   Context=0x8A291790
                136944: //11882/36073370B617/CCAPI/cc_process_call_setup_ind:
                   >>>>CCAPI handed cid 11882 with tag 20019 to app "_ManagedAppProcess_Default"
                136945: //11882/36073370B617/CCAPI/ccCallSetupAck:
                   Call Id=11882
                136946: //11882/36073370B617/CCAPI/cc_api_set_transfer_info:
                   Transfer Number=, Transfer Reason=0x0
                136947: //11882/36073370B617/CCAPI/ccGenerateToneInfo:
                   Stop Tone On Digit=TRUE, Tone=Dial Tone,
                   Tone Direction=Network, Params=0x0, Call Id=11882
                136948: //11882/36073370B617/CCAPI/ccSetDigitTimeouts:
                   Initial Digit Timeout=-1000(ms), Inter Digit Timeout=-1000(ms)
                136949: //11882/36073370B617/CCAPI/ccSetDigitTimeouts:
                   Call Entry(Inter Digit Timeout=10000(ms), Initial Digit Timeout=10000(ms))
                136950: //11882/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/ccCallReportDigits:
                   (callID=0x2E6A, digit_event=0x1, enable=TRUE, consume=FALSE)
                136951: //11882/36073370B617/CCAPI/ccCallReportDigits:
                   Enabled=TRUE, Call Id=11882
                136952: //11882/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_api_call_report_digits_done:
                   (vdbPtr=0x88586F88, callID=0x2E6A, disp=0, digit_event=0x1, enable=TRUE, consume=FALSE)
                136953: //11882/36073370B617/CCAPI/cc_api_call_report_digits_done:
                   Enabled=TRUE, Disposition=0x0, Interface=0x88586F88, Call Id=11882
                136954: //11882/36073370B617/CCAPI/cc_api_call_report_digits_done:
                   Call Entry(Initial Digit Timeout=15000(ms), Inter Digit Timeout=5000(ms))
                136955: //11882/36073370B617/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
                   Destination Interface=0x0, Destination Mask=0x3, Destination Call Id=-1,
                   Source Call Id=11882, Digit=0, DigitBeginFlags=0x0,
                   Rtp Timestamp=0x6411300, Rtp Expiration=0x0
                136956: //11882/36073370B617/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                   Source Call Id=11882, Digit=0, Duration=100,
                   Xrule Calling Tag=0, Xrule Called Tag=0, Digit Tone Mode=DTMF
                136957: //11882/36073370B617/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                   Call Entry(Handoff Depth=0)
                136958: //11882/36073370B617/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
                   Source Call Id=11882, Digit=9, DigitBeginFlags=0x0,
                   Rtp Timestamp=0x6419000, Rtp Expiration=0x0
                136959: //11882/36073370B617/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                   Source Call Id=11882, Digit=9, Duration=100,
                136960: //11882/36073370B617/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                136961: //11882/36073370B617/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
                   Source Call Id=11882, Digit=3, DigitBeginFlags=0x0,
                   Rtp Timestamp=0x6420D00, Rtp Expiration=0x0
                136962: //11882/36073370B617/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                   Source Call Id=11882, Digit=3, Duration=100,
                136963: //11882/36073370B617/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                136964: //11882/36073370B617/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
                   Source Call Id=11882, Digit=6, DigitBeginFlags=0x0,
                   Rtp Timestamp=0x6428A00, Rtp Expiration=0x0
                136965: //11882/36073370B617/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                   Source Call Id=11882, Digit=6, Duration=100,
                136966: //11882/36073370B617/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                136967: //11882/36073370B617/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
                   Rtp Timestamp=0x6430700, Rtp Expiration=0x0
                136968: //11882/36073370B617/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                136969: //11882/36073370B617/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                136970: //11882/36073370B617/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
                   Source Call Id=11882, Digit=2, DigitBeginFlags=0x0,
                   Rtp Timestamp=0x6438400, Rtp Expiration=0x0
                136971: //11882/36073370B617/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                   Source Call Id=11882, Digit=2, Duration=100,
                136972: //11882/36073370B617/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                136973: //11882/36073370B617/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
                   Rtp Timestamp=0x6440100, Rtp Expiration=0x0
                136974: //11882/36073370B617/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                136975: //11882/36073370B617/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                136976: //11882/36073370B617/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
                   Source Call Id=11882, Digit=7, DigitBeginFlags=0x0,
                   Rtp Timestamp=0x6447E00, Rtp Expiration=0x0
                136977: //11882/36073370B617/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                   Source Call Id=11882, Digit=7, Duration=100,
                136978: //11882/36073370B617/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                136979: //11882/36073370B617/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
                   Source Call Id=11882, Digit=4, DigitBeginFlags=0x0,
                   Rtp Timestamp=0x644FB00, Rtp Expiration=0x0
                136980: //11882/36073370B617/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                   Source Call Id=11882, Digit=4, Duration=100,
                136981: //11882/36073370B617/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                136982: //11882/36073370B617/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
                   Rtp Timestamp=0x6457800, Rtp Expiration=0x0
                136983: //11882/36073370B617/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                136984: //11882/36073370B617/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                136985: //11882/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/ccCallReportDigits:
                   (callID=0x2E6A, digit_event=0x0, enable=FALSE, consume=FALSE)
                136986: //11882/36073370B617/CCAPI/ccCallReportDigits:
                136987: //11882/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_api_call_report_digits_done:
                   (vdbPtr=0x88586F88, callID=0x2E6A, disp=0, digit_event=0x0, enable=FALSE, consume=FALSE)
                136988: //11882/36073370B617/CCAPI/cc_api_call_report_digits_done:
                136989: //11882/36073370B617/CCAPI/cc_api_call_report_digits_done:
                136990: //11882/36073370B617/CCAPI/ccCallProceeding:
                   Progress Indication=NULL(0)
                136991: //11882/36073370B617/CCAPI/ccCallSetupRequest:
                   Destination=, Calling IE Present=TRUE, Mode=0,
                   Outgoing Dial-peer=110, Params=0x8A9975C4, Progress Indication=ORIGINATING SIDE IS NON ISDN(3)
                136992: //11882/36073370B617/CCAPI/cc_fill_tg_params:
                   Not a cic call
                136993: //11882/36073370B617/CCAPI/ccCallSetupRequest:
                   Trunk Group Select Interface Success;
                   Interface=0x878D6374, Selected Interface=2, Selected DSL=4
                136994: //11882/36073370B617/CCAPI/ccCheckClipClir:
                   In: Calling Number=977702776(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=Not Screened, Presentation=Allowed)
                136995: //11882/36073370B617/CCAPI/ccCheckClipClir:
                   Out: Calling Number=977702776(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=Not Screened, Presentation=Allowed)
                136996: //11882/36073370B617/CCAPI/ccCallSetupRequest:
                   Destination Pattern=0[89][1-8]......., Called Number=936026743, Digit Strip=TRUE
                136997: //11882/36073370B617/CCAPI/ccCallSetupRequest:
                   Calling Number=977702776(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=Not Screened, Presentation=Allowed),
                   Called Number=936026743(TON=Unknown, NPI=Unknown),
                   Redirect Number=, Display Info=Clarissa Front
                   Account Number=, Final Destination Flag=FALSE,
                   Guid=36073370-6394-11E1-B617-E976FE76BB00, Outgoing Dial-peer=110
                136998: //11882/36073370B617/CCAPI/cc_api_display_ie_subfields:
                   ccCallSetupRequest:
                   cisco-username=
                   cisco-ani=977702776
                   cisco-anitype=0
                   cisco-aniplan=0
                   cisco-anipi=0
                   cisco-anisi=0
                   dest=936026743
                   cisco-desttype=0
                   cisco-destplan=0
                   cisco-rdie=FFFFFFFF
                   cisco-rdn=
                   cisco-lastrdn=
                   cisco-rdntype=0
                   cisco-rdnplan=0
                   cisco-rdnpi=0
                   cisco-rdnsi=0
                136999: //11882/36073370B617/CCAPI/ccIFCallSetupRequestPrivate:
                   Interface=0x878D6374, Interface Type=6, Destination=, Mode=0x0,
                   Call Params(Calling Number=977702776,(Calling Name=Clarissa Front)(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=Not Screened, Presentation=Allowed),
                   Called Number=936026743(TON=Unknown, NPI=Unknown), Calling Translated=FALSE,
                   Subscriber Type Str=RegularLine, FinalDestinationFlag=FALSE, Outgoing Dial-peer=110, Call Count On=FALSE,
                   Source Trkgrp Route Label=, Target Trkgrp Route Label=rdsi, tg_label_flag=2, Application Call Id=)
                137000: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_get_feature_vsa:
                137001: :cc_get_feature_vsa malloc success
                137002: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_get_feature_vsa:
                137003:  cc_get_feature_vsa count is 4
                137004: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_get_feature_vsa:
                137005: :FEATURE_VSA attributes are: feature_name:0,feature_time:2317901368,feature_id:16263
                137006: //11883/36073370B617/CCAPI/ccIFCallSetupRequestPrivate:
                   SPI Call Setup Request Is Success; Interface Type=6, FlowMode=1
                137007: //11882/36073370B617/CCAPI/ccCallSetupRequest:
                   Trunk Group Call Setting;
                   Call Entry(Retry Count=0, Voice Class Cause Code=0)
                137008: //11883/36073370B617/CCAPI/ccCallSetContext:
                   Context=0x8A997574
                137009: //11882/36073370B617/CCAPI/ccSaveDialpeerTag:
                137010: //11882/36073370B617/CCAPI/cc_api_modify_tgt_cid_call_active_record:
                   Target Trkgrp Route Label=rdsi, tg_label_flag=TRUE, Call Id=0x2E6A
                137011: //11883/36073370B617/CCAPI/cc_api_call_disconnected:
                   Cause Value=44, Interface=0x878D6374, Call Id=11883
                137012: //11883/36073370B617/CCAPI/cc_api_call_disconnected:
                   Call Entry(Responsed=TRUE, Cause Value=44, Retry Count=0)
                137013: //11882/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/ccCallReleaseResources:
                   release reserved xcoding resource.
                137014: //11883/36073370B617/CCAPI/ccCallSetAAA_Accounting:
                   Accounting=0, Call Id=11883
                137015: //11883/36073370B617/CCAPI/ccCallDisconnect:
                   Cause Value=44, Tag=0x0, Call Entry(Previous Disconnect Cause=0, Disconnect Cause=44)
                137016: //11883/36073370B617/CCAPI/ccCallDisconnect:
                   Cause Value=44, Call Entry(Responsed=TRUE, Cause Value=44)
                137017: //11883/36073370B617/CCAPI/cc_api_call_disconnect_done:
                   Disposition=0, Interface=0x878D6374, Tag=0x0, Call Id=11883,
                   Call Entry(Disconnect Cause=44, Voice Class Cause Code=0, Retry Count=0)
                137018: //11883/36073370B617/CCAPI/cc_api_call_disconnect_done:
                   tg for this call is rdsi success/fail is 0
                137019: //11883/36073370B617/CCAPI/cc_api_call_disconnect_done:
                   Call Disconnect Event Sent
                137020: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_free_feature_vsa:
                137021: :cc_free_feature_vsa freeing 8A285E30
                137022: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_free_feature_vsa:
                137023:  vsacount in free is 3
                137024: //11882/36073370B617/CCAPI/ccCallDisconnect:
                   Cause Value=44, Tag=0x0, Call Entry(Previous Disconnect Cause=0, Disconnect Cause=0)
                137025: //11882/36073370B617/CCAPI/ccCallDisconnect:
                137026: //11882/36073370B617/CCAPI/cc_api_call_disconnect_done:
                   Disposition=0, Interface=0x88586F88, Tag=0x0, Call Id=11882,
                137027: //11882/36073370B617/CCAPI/cc_api_call_disconnect_done:
                137028: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_free_feature_vsa:
                137029: :cc_free_feature_vsa freeing 8A286990
                137030: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_free_feature_vsa:
                137031:  vsacount in free is 2
                137032: //-1/44C4FF80B61C/CCAPI/cc_api_display_ie_subfields:
                   cisco-username=
                   cisco-ani=30
                   cisco-anitype=0
                   cisco-aniplan=0
                   cisco-anipi=0
                   cisco-anisi=0
                   dest=
                   cisco-desttype=0
                   cisco-destplan=0
                   cisco-rdie=FFFFFFFF
                   cisco-rdn=
                   cisco-lastrdn=
                   cisco-rdntype=0
                   cisco-rdnplan=0
                   cisco-rdnpi=0
                   cisco-rdnsi=0
                137033: //-1/44C4FF80B61C/CCAPI/cc_api_call_setup_ind_common:
                137034: //-1/44C4FF80B61C/CCAPI/ccCheckClipClir:
                137035: //-1/44C4FF80B61C/CCAPI/ccCheckClipClir:
                137036: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_get_feature_vsa:
                137037: :cc_get_feature_vsa malloc success
                137038: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_get_feature_vsa:
                137039:  cc_get_feature_vsa count is 3
                137040: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_get_feature_vsa:
                137041: :FEATURE_VSA attributes are: feature_name:0,feature_time:2317904280,feature_id:16264
                137042: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/cc_api_call_setup_ind_common:
                   Set Up Event Sent;
                137043: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/cc_process_call_setup_ind:
                   Event=0x87869970
                137044: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/ccCallSetContext:
                   Context=0x8A29FD10
                137045: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/cc_process_call_setup_ind:
                   >>>>CCAPI handed cid 11884 with tag 20019 to app "_ManagedAppProcess_Default"
                137046: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/ccCallSetupAck:
                   Call Id=11884
                137047: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/cc_api_set_transfer_info:
                137048: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/ccGenerateToneInfo:
                   Tone Direction=Network, Params=0x0, Call Id=11884
                137049: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/ccSetDigitTimeouts:
                137050: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/ccSetDigitTimeouts:
                137051: //11884/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/ccCallReportDigits:
                   (callID=0x2E6C, digit_event=0x1, enable=TRUE, consume=FALSE)
                137052: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/ccCallReportDigits:
                   Enabled=TRUE, Call Id=11884
                137053: //11884/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_api_call_report_digits_done:
                   (vdbPtr=0x88586F88, callID=0x2E6C, disp=0, digit_event=0x1, enable=TRUE, consume=FALSE)
                137054: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/cc_api_call_report_digits_done:
                   Enabled=TRUE, Disposition=0x0, Interface=0x88586F88, Call Id=11884
                137055: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/cc_api_call_report_digits_done:
                137056: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
                   Source Call Id=11884, Digit=0, DigitBeginFlags=0x0,
                   Rtp Timestamp=0x645FCD0, Rtp Expiration=0x0
                137057: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                   Source Call Id=11884, Digit=0, Duration=100,
                137058: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                137059: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
                   Source Call Id=11884, Digit=9, DigitBeginFlags=0x0,
                   Rtp Timestamp=0x64679D0, Rtp Expiration=0x0
                137060: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                   Source Call Id=11884, Digit=9, Duration=100,
                137061: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                137062: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
                   Source Call Id=11884, Digit=3, DigitBeginFlags=0x0,
                   Rtp Timestamp=0x646F6D0, Rtp Expiration=0x0
                137063: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                   Source Call Id=11884, Digit=3, Duration=100,
                137064: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                137065: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
                   Source Call Id=11884, Digit=6, DigitBeginFlags=0x0,
                   Rtp Timestamp=0x64773D0, Rtp Expiration=0x0
                137066: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                   Source Call Id=11884, Digit=6, Duration=100,
                137067: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                137068: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
                   Rtp Timestamp=0x647F0D0, Rtp Expiration=0x0
                137069: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                137070: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                137071: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
                   Source Call Id=11884, Digit=2, DigitBeginFlags=0x0,
                   Rtp Timestamp=0x6486DD0, Rtp Expiration=0x0
                137072: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                   Source Call Id=11884, Digit=2, Duration=100,
                137073: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                137074: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
                   Rtp Timestamp=0x648EAD0, Rtp Expiration=0x0
                137075: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                137076: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                137077: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
                   Source Call Id=11884, Digit=7, DigitBeginFlags=0x0,
                   Rtp Timestamp=0x64967D0, Rtp Expiration=0x0
                137078: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                   Source Call Id=11884, Digit=7, Duration=100,
                137079: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                137080: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
                   Source Call Id=11884, Digit=4, DigitBeginFlags=0x0,
                   Rtp Timestamp=0x649E4D0, Rtp Expiration=0x0
                137081: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                   Source Call Id=11884, Digit=4, Duration=100,
                137082: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                137083: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
                   Rtp Timestamp=0x64A61D0, Rtp Expiration=0x0
                137084: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                137085: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                137086: //11884/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/ccCallReportDigits:
                   (callID=0x2E6C, digit_event=0x0, enable=FALSE, consume=FALSE)
                137087: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/ccCallReportDigits:
                137088: //11884/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_api_call_report_digits_done:
                   (vdbPtr=0x88586F88, callID=0x2E6C, disp=0, digit_event=0x0, enable=FALSE, consume=FALSE)
                137089: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/cc_api_call_report_digits_done:
                137090: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/cc_api_call_report_digits_done:
                137091: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/ccCallProceeding:
                137092: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/ccCallSetupRequest:
                   Outgoing Dial-peer=110, Params=0x8A993C64, Progress Indication=ORIGINATING SIDE IS NON ISDN(3)
                137093: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/cc_fill_tg_params:
                   Not a cic call
                137094: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/ccCallSetupRequest:
                   Interface=0x878D6374, Selected Interface=1, Selected DSL=4
                137095: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/ccCheckClipClir:
                137096: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/ccCheckClipClir:
                137097: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/ccCallSetupRequest:
                137098: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/ccCallSetupRequest:
                   Guid=44C4FF80-6394-11E1-B61C-E976FE76BB00, Outgoing Dial-peer=110
                137099: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/cc_api_display_ie_subfields:
                   ccCallSetupRequest:
                   cisco-username=
                   cisco-ani=977702776
                   cisco-anitype=0
                   cisco-aniplan=0
                   cisco-anipi=0
                   cisco-anisi=0
                   dest=936026743
                   cisco-desttype=0
                   cisco-destplan=0
                   cisco-rdie=FFFFFFFF
                   cisco-rdn=
                   cisco-lastrdn=
                   cisco-rdntype=0
                   cisco-rdnplan=0
                   cisco-rdnpi=0
                   cisco-rdnsi=0
                137100: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/ccIFCallSetupRequestPrivate:
                137101: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_get_feature_vsa:
                137102: :cc_get_feature_vsa malloc success
                137103: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_get_feature_vsa:
                137104:  cc_get_feature_vsa count is 4
                137105: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_get_feature_vsa:
                137106: :FEATURE_VSA attributes are: feature_name:0,feature_time:2317901368,feature_id:16265
                137107: //11885/44C4FF80B61C/CCAPI/ccIFCallSetupRequestPrivate:
                137108: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/ccCallSetupRequest:
                137109: //11885/44C4FF80B61C/CCAPI/ccCallSetContext:
                   Context=0x8A993C14
                137110: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/ccSaveDialpeerTag:
                137111: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/cc_api_modify_tgt_cid_call_active_record:
                   Target Trkgrp Route Label=rdsi, tg_label_flag=TRUE, Call Id=0x2E6C
                137112: //11885/44C4FF80B61C/CCAPI/cc_api_call_disconnected:
                   Cause Value=44, Interface=0x878D6374, Call Id=11885
                137113: //11885/44C4FF80B61C/CCAPI/cc_api_call_disconnected:
                137114: //11884/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/ccCallReleaseResources:
                137115: //11885/44C4FF80B61C/CCAPI/ccCallSetAAA_Accounting:
                   Accounting=0, Call Id=11885
                137116: //11885/44C4FF80B61C/CCAPI/ccCallDisconnect:
                137117: //11885/44C4FF80B61C/CCAPI/ccCallDisconnect:
                137118: //11885/44C4FF80B61C/CCAPI/cc_api_call_disconnect_done:
                   Disposition=0, Interface=0x878D6374, Tag=0x0, Call Id=11885,
                137119: //11885/44C4FF80B61C/CCAPI/cc_api_call_disconnect_done:
                137120: //11885/44C4FF80B61C/CCAPI/cc_api_call_disconnect_done:
                137121: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_free_feature_vsa:
                137122: :cc_free_feature_vsa freeing 8A285E30
                137123: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_free_feature_vsa:
                137124:  vsacount in free is 3
                137125: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/ccCallDisconnect:
                137126: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/ccCallDisconnect:
                137127: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/cc_api_call_disconnect_done:
                   Disposition=0, Interface=0x88586F88, Tag=0x0, Call Id=11884,
                137128: //11884/44C4FF80B61C/CCAPI/cc_api_call_disconnect_done:
                137129: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_free_feature_vsa:
                137130: :cc_free_feature_vsa freeing 8A286990
                137131: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_free_feature_vsa:
                137132:  vsacount in free is 2
                137133: //-1/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_display_ie_subfields:
                   cisco-username=
                   cisco-ani=30
                   cisco-anitype=0
                   cisco-aniplan=0
                   cisco-anipi=0
                   cisco-anisi=0
                   dest=
                   cisco-desttype=0
                   cisco-destplan=0
                   cisco-rdie=FFFFFFFF
                   cisco-rdn=
                   cisco-lastrdn=
                   cisco-rdntype=0
                   cisco-rdnplan=0
                   cisco-rdnpi=0
                   cisco-rdnsi=0
                137134: //-1/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_call_setup_ind_common:
                137135: //-1/5161C1D2B621/CCAPI/ccCheckClipClir:
                137136: //-1/5161C1D2B621/CCAPI/ccCheckClipClir:
                137137: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_get_feature_vsa:
                137138: :cc_get_feature_vsa malloc success
                137139: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_get_feature_vsa:
                137140:  cc_get_feature_vsa count is 3
                137141: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_get_feature_vsa:
                137142: :FEATURE_VSA attributes are: feature_name:0,feature_time:2317904280,feature_id:16266
                137143: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_call_setup_ind_common:
                   Set Up Event Sent;
                137144: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/cc_process_call_setup_ind:
                   Event=0x8786B7B8
                137145: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/ccCallSetContext:
                   Context=0x8A99D514
                137146: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/cc_process_call_setup_ind:
                   >>>>CCAPI handed cid 11886 with tag 20019 to app "_ManagedAppProcess_Default"
                137147: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/ccCallSetupAck:
                   Call Id=11886
                137148: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_set_transfer_info:
                137149: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/ccGenerateToneInfo:
                   Tone Direction=Network, Params=0x0, Call Id=11886
                137150: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/ccSetDigitTimeouts:
                137151: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/ccSetDigitTimeouts:
                137152: //11886/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/ccCallReportDigits:
                   (callID=0x2E6E, digit_event=0x1, enable=TRUE, consume=FALSE)
                137153: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/ccCallReportDigits:
                   Enabled=TRUE, Call Id=11886
                137154: //11886/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_api_call_report_digits_done:
                   (vdbPtr=0x88586F88, callID=0x2E6E, disp=0, digit_event=0x1, enable=TRUE, consume=FALSE)
                137155: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_call_report_digits_done:
                   Enabled=TRUE, Disposition=0x0, Interface=0x88586F88, Call Id=11886
                137156: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_call_report_digits_done:
                137157: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
                   Source Call Id=11886, Digit=0, DigitBeginFlags=0x0,
                   Rtp Timestamp=0x64AE6A0, Rtp Expiration=0x0
                137158: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                   Source Call Id=11886, Digit=0, Duration=100,
                137159: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                137160: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
                   Source Call Id=11886, Digit=9, DigitBeginFlags=0x0,
                   Rtp Timestamp=0x64B63A0, Rtp Expiration=0x0
                137161: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                   Source Call Id=11886, Digit=9, Duration=100,
                137162: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                137163: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
                   Source Call Id=11886, Digit=3, DigitBeginFlags=0x0,
                   Rtp Timestamp=0x64BE0A0, Rtp Expiration=0x0
                137164: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                   Source Call Id=11886, Digit=3, Duration=100,
                137165: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                137166: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
                   Source Call Id=11886, Digit=6, DigitBeginFlags=0x0,
                   Rtp Timestamp=0x64C5DA0, Rtp Expiration=0x0
                137167: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                   Source Call Id=11886, Digit=6, Duration=100,
                137168: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                137169: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
                   Rtp Timestamp=0x64CDAA0, Rtp Expiration=0x0
                137170: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                137171: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                137172: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
                   Source Call Id=11886, Digit=2, DigitBeginFlags=0x0,
                   Rtp Timestamp=0x64D57A0, Rtp Expiration=0x0
                137173: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                   Source Call Id=11886, Digit=2, Duration=100,
                137174: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                137175: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
                   Rtp Timestamp=0x64DD4A0, Rtp Expiration=0x0
                137176: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                137177: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                137178: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
                   Source Call Id=11886, Digit=7, DigitBeginFlags=0x0,
                   Rtp Timestamp=0x64E51A0, Rtp Expiration=0x0
                137179: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                   Source Call Id=11886, Digit=7, Duration=100,
                137180: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                137181: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
                   Source Call Id=11886, Digit=4, DigitBeginFlags=0x0,
                   Rtp Timestamp=0x64ECEA0, Rtp Expiration=0x0
                137182: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                   Source Call Id=11886, Digit=4, Duration=100,
                137183: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                137184: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
                   Rtp Timestamp=0x64F4BA0, Rtp Expiration=0x0
                137185: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                137186: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
                137187: //11886/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/ccCallReportDigits:
                   (callID=0x2E6E, digit_event=0x0, enable=FALSE, consume=FALSE)
                137188: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/ccCallReportDigits:
                137189: //11886/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_api_call_report_digits_done:
                   (vdbPtr=0x88586F88, callID=0x2E6E, disp=0, digit_event=0x0, enable=FALSE, consume=FALSE)
                137190: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_call_report_digits_done:
                137191: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_call_report_digits_done:
                137192: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/ccCallProceeding:
                137193: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/ccCallSetupRequest:
                   Outgoing Dial-peer=110, Params=0x8A991624, Progress Indication=ORIGINATING SIDE IS NON ISDN(3)
                137194: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/cc_fill_tg_params:
                   Not a cic call
                137195: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/ccCallSetupRequest:
                   Interface=0x878E5E70, Selected Interface=2, Selected DSL=5
                137196: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/ccCheckClipClir:
                137197: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/ccCheckClipClir:
                137198: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/ccCallSetupRequest:
                137199: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/ccCallSetupRequest:
                   Guid=5161C1D2-6394-11E1-B621-E976FE76BB00, Outgoing Dial-peer=110
                137200: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_display_ie_subfields:
                   ccCallSetupRequest:
                   cisco-username=
                   cisco-ani=977702776
                   cisco-anitype=0
                   cisco-aniplan=0
                   cisco-anipi=0
                   cisco-anisi=0
                   dest=936026743
                   cisco-desttype=0
                   cisco-destplan=0
                   cisco-rdie=FFFFFFFF
                   cisco-rdn=
                   cisco-lastrdn=
                   cisco-rdntype=0
                   cisco-rdnplan=0
                   cisco-rdnpi=0
                   cisco-rdnsi=0
                137201: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/ccIFCallSetupRequestPrivate:
                   Interface=0x878E5E70, Interface Type=6, Destination=, Mode=0x0,
                137202: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_get_feature_vsa:
                137203: :cc_get_feature_vsa malloc success
                137204: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_get_feature_vsa:
                137205:  cc_get_feature_vsa count is 4
                137206: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_get_feature_vsa:
                137207: :FEATURE_VSA attributes are: feature_name:0,feature_time:2317901368,feature_id:16267
                137208: //11887/5161C1D2B621/CCAPI/ccIFCallSetupRequestPrivate:
                137209: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/ccCallSetupRequest:
                137210: //11887/5161C1D2B621/CCAPI/ccCallSetContext:
                   Context=0x8A9915D4
                137211: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/ccSaveDialpeerTag:
                137212: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_modify_tgt_cid_call_active_record:
                   Target Trkgrp Route Label=rdsi, tg_label_flag=TRUE, Call Id=0x2E6E
                137213: //11887/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_call_proceeding:
                   Interface=0x878E5E70, Progress Indication=NULL(0)
                137214: //11887/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_call_alert:
                   Interface=0x878E5E70, Progress Indication=NULL(0), Signal Indication=NOT PRESENT(255)
                137215: //11887/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_call_alert:
                   Call Entry(Retry Count=0, Responsed=TRUE)
                137216: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/ccCallAlert:
                137217: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/ccCallAlert:
                   Call Entry(Responsed=TRUE, Alert Sent=TRUE)
                137218: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/ccCallFeature:
                   Feature Type=25, Call Id=11886
                137219: Mar  2 11:48:13.705: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI0/2/1:2 is now connected to 936026743 N/A
                137220: //11887/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_call_connected:
                   Interface=0x878E5E70, Data Bitmask=0x1, Progress Indication=NULL(0),
                   Connection Handle=0
                137221: //11887/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_call_connected:
                   Call Entry(Connected=TRUE, Responsed=TRUE, Retry Count=0)
                137222: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/ccGenerateToneInfo:
                   Stop Tone On Digit=FALSE, Tone=Null,
                137223: //11886/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/ccConferenceCreate:
                   (confID=0x8A31825C, callID1=0x2E6E, callID2=0x2E6F, tag=0x0)
                137224: //11886/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/ccConferenceCreate:
                   (confID=0x8A31825C, callID1=0x2E6E, gcid=5161C1D2-639411E1-B621E976-FE76BB00, tag=0x0)
                137225: //11887/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/ccConferenceCreate:
                   (confID=0x8A31825C, callID2=0x2E6F, gcid=5161C1D2-639411E1-B621E976-FE76BB00, tag=0x0)
                137226: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/ccConferenceCreate:
                   Conference Id=0x8A31825C, Call Id1=11886, Call Id2=11887, Tag=0x0
                137227: //11886/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_api_bridge_done:
                   Conference Id=0x842, Source Interface=0x88586F88, Source Call Id=11886,
                   Destination Call Id=11887, Disposition=0x0, Tag=0xFFFFFFFF
                137228: //11887/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_api_bridge_done:
                   Conference Id=0x842, Source Interface=0x878E5E70, Source Call Id=11887,
                   Destination Call Id=11886, Disposition=0x0, Tag=0xFFFFFFFF
                137229: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/cc_generic_bridge_done:
                137230: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/ccConferenceCreate:
                   Call Entry(Conference Id=0x842, Destination Call Id=11887)
                137231: //11887/5161C1D2B621/CCAPI/ccConferenceCreate:
                   Call Entry(Conference Id=0x842, Destination Call Id=11886)
                137232: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_caps_ind:
                   Destination Interface=0x878E5E70, Destination Call Id=11887, Source Call Id=11886,
                   Caps(Codec=0x1, Fax Rate=0x2, Fax Version:=0, Vad=0x1,
                   Modem=0x2, Codec Bytes=160, Signal Type=2)
                137233: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_caps_ind:
                   Caps(Playout Mode=1, Playout Initial=60(ms), Playout Min=40(ms),
                   Playout Max=1000(ms), Fax Nom=300(ms))
                137234: //11887/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_caps_ind:
                   Destination Interface=0x88586F88, Destination Call Id=11886, Source Call Id=11887,
                   Caps(Codec=0x1, Fax Rate=0x1, Fax Version:=0, Vad=0x1,
                137235: //11887/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_caps_ind:
                137236: //11887/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_caps_ack:
                   Caps(Codec=g711ulaw(0x1), Fax Rate=FAX_RATE_VOICE(0x2), Fax Version:=0, Vad=OFF(0x1),
                   Modem=ON(0x2), Codec Bytes=160, Signal Type=2, Seq Num Start=0)
                137237: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_caps_ack:
                   Caps(Codec=g711ulaw(0x1), Fax Rate=FAX_RATE_NONE(0x1), Fax Version:=0, Vad=OFF(0x1),
                   Modem=ON(0x2), Codec Bytes=160, Signal Type=2, Seq Num Start=7638)
                137238: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/ccCallConnect:
                   Progress Indication=NULL(0), Data Bitmask=0x1
                137239: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/ccCallConnect:
                   Call Entry(Connected=TRUE, Responsed=TRUE)
                137240: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/ccCallFeature:
                137241: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_voice_mode_event:
                   Call Id=11886
                137242: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_voice_mode_event:
                   Call Entry(Context=0x8A99D514)
                137243: //11886/5161C1D2B621/CCAPI/cc_process_notify_bridge_done:
                   Conference Id=0x842, Call Id1=11886, Call Id2=11887
                137244: //11887/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_voice_mode_event:
                   Call Id=11887
                137245: //11887/5161C1D2B621/CCAPI/cc_api_voice_mode_event:
                   Call Entry(Context=0x8A9915D4)
      Hola Jordi,
      Serias tan amable en poner los números con los que hiciste las llamadas de prueba para poder analizar el debug que colocaste.
      Saludos,
      Fernando
      Gracias por vuestra ayuda. Las llamadas se hicieron desde un Cisco Spa504G que tiene asignada la extensión 30. Todas fueron al mismo número de destino: 936026743 que sale según el plan de numeración por una de las 3 linias rdsi que tienen como número de cabecera el 977702776.
      Tema resuelto. Al parecer una de las 3 RDSI's no estaba funcionando y cuando la llamada se enrutaba a esa salida, la llamada no salía. Llamé al operador y arregló esa línea y desapareció el problema. Saludos
