cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
problema con llamadas salientes locales
lisandro
Estimados buenos días, soy nuevo en esto y quería hacerles una pregunta con respecto al problema que estoy teniendo:
En una sucursal tengo un router cisco 2801 que es el Gateway de voz pero no tiene placas FXO por lo tanto no tiene lineas telefónicas.
En esta sucursal solo tengo teléfonos IP que se comunican con otras sucursales a traves de la red,(tel ip - GW - CALL MANAGER) pero cuando quieren hacer llamadas salientes a teléfonos fijos fuera de la red de sucursales (ejemplo a mi casa) tengo que marcar siempre el codigo de area si o si.
Mi consulta: que puedo hacer o configurar en el telefono o en el call manager para que cuando marque un telefono fijo local (por ejemplo mi casa) anteponga el codigo de area automáticamente asi no tenemos que marcar codigo de area cada ves que quiera llamar algún lugar fuera de mi red.
Les agradezco la ayuda, si no se entiende favor de decirme
Muchas gracias
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Jaime Valencia
Para eso tendrías que ajustar los route patterns, o usar translation patterns, para agregar un prefix antes de mandar la llamada y así no lo tengas que poner.
Todo eso es en CUCM pero necesitas saber bien como se tiene configurado el dial plan, para saber si el cambio puede ser en lo que tienes configurado, o necesitas crear nuevos RP/TP y ajustar los partitions y CSS para ello.
java
if this helps, please rate
Ver la solución en mensaje original publicado
2 RESPUESTAS 2
Jaime Valencia
java
Muchísimas gracias Jaime por tu respuesta y disculpa la demora en la mía, ahora voy a verificar lo que me pasas
esto es lo que tengo configurado en el router de lo que es telefonia
stcapp ccm-group 1
stcapp
stcapp feature access-code
stcapp feature speed-dial
prefix #
stcapp feature callback
activation-key **7
voice service voip
fax protocol cisco
modem relay nse codec g711alaw gw-controlled
voice translation-rule 50
rule 15 /^\(.*\)$/ /1000/
voice translation-rule 60
rule 1 /^00351/ /0/
voice-card 0
dsp services dspfarm
voice-port 0/0/0
timeouts initial 60
timeouts interdigit 60
timeouts ringing infinity
timing hookflash-in 1000 100
voice-port 0/0/1
timeouts initial 60
voice-port 0/0/2
timeouts initial 60
voice-port 0/0/3
timeouts initial 60
mgcp fax t38 ecm
mgcp behavior g729-variants static-pt
sccp local Loopback1
sccp ccm 172.17.95.60 identifier 10 priority 2 version 5.0.1
sccp ccm 172.17.95.61 identifier 11 priority 1 version 5.0.1
sccp ccm 10.156.177.3 identifier 30 priority 3 version 5.0.1
sccp
sccp ccm group 1
bind interface Loopback1
associate ccm 11 priority 1
associate ccm 10 priority 2
associate ccm 30 priority 3
associate profile 2 register XCD-0177
associate profile 1 register RSVP-0177
dspfarm profile 2 transcode
codec g711ulaw
codec g711alaw
codec g729ar8
codec g729abr8
codec g729r8
codec g729br8
maximum sessions 2
associate application SCCP
dspfarm profile 1 mtp
codec g711ulaw
codec pass-through
rsvp
maximum sessions software 4
dial-peer voice 2000 pots
service stcapp
port 0/0/0
dial-peer voice 2001 pots
service stcapp
port 0/0/1
dial-peer voice 2002 pots
service stcapp
port 0/0/2
dial-peer voice 2003 pots
service stcapp
port 0/0/3
dial-peer voice 1 pots
service aa
incoming called-number 1000
dial-peer voice 30 pots
trunkgroup Telecom-FXO
preference 3
shutdown
destination-pattern 0T
dial-peer voice 40 pots
trunkgroup Centrex-FXO
preference 4
prefix 0
dial-peer voice 1000 voip
translation-profile outgoing pstn-out
preference 1
destination-pattern .T
session target ipv4:172.17.95.61
dtmf-relay h245-alphanumeric
dial-peer voice 1001 voip
preference 2
session target ipv4:172.17.95.60
call-manager-fallback
secondary-dialtone 0
max-conferences 4 gain -6
transfer-system full-consult
timeouts interdigit 4
ip source-address 10.156.177.3 port 2000
max-ephones 8
max-dn 16 dual-line
system message primary Servicio de contingencia
system message secondary Contingencia
moh flash:/aa/en_bacd_music_on_hold.au
time-zone 17
time-format 24
date-format dd-mm-yy
