取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
30
有帮助
22
评论
guomizha
小M说:
本次【专家面对面】在线问答活动,是与10月21日10点钟开始的 第十五期【CSC公开课】 活动同步举办的,讲座结束后我们的讲师 Guomin 将会在此回答您问题。
活动主题:
无线噩梦之AP无法加入WLC故障排查
活动时间: 2015年10月21日-10月30日
参与方式:在本主题下跟帖提出您的问题,我们的专家会予以解答。
专家介绍:
Guomin Zhang
职称:Technical Support Engineer
认证:CCIE Security/Wireless/DataCenter
产品:ASA,ACS,ISE,IPS,WLC,AP,PI,MSE
解决方案:Security, Wireless
客户领域:FSI, OTT,Enterprise, SP
如果专家的解答对您有帮助的话,记得给出星级评分哦。
22 评论
fujielong
请问
5508 OS从7.0升级到7.6之后 用户反映performance不好 除升级外没有额外的改动, 请问这应该如何排错,谢谢
此5508上运行180个AP
truejoe
请问,我们公司有几个site都曾经发生过停电以后,突然有些AP没有广播SSID,Admin Status变成DOWN,AP是可以ping的,这是什么原因造成的呢?谢谢!
附件是截图和log信息
zijintac
wlc+nps+ad,AP FlexConnect模式,有三个SSID:
ssid1:wpa2认证
ssid2:802.1X认证
ssid3:802.1x aaa override
控制器断网之后:ssid1和ssid2业务不间断;ssid3的client的网络会立马断掉~~~~~~~~~~~
1.这个现象是正常的吗?
2.不正常的话,能不能大体判断出ssid3的状况是怎么造成的?
3.有没有 wlc+nps+ad+flexconnect做802.1x aaa override的案例可以共享?
谢谢~~~~~~~~
hobby_rong
请问,远程将1602I的肥AP转成瘦AP后,有很多都无法正常注册到WLC,在路由器上面DHCP池上已添加option 43 指向WLC但是还是有部分不能正常注册,请问这有什么方法解决吗
guomizha
fujielong 发表于 2015-10-21 10:56 back.gif
请问
5508 OS从7.0升级到7.6之后 用户反映performance不好 除升级外没有额外的改动, 请问这应该如何排错,谢 ...
1. 检查AP的信道利用率是否很高
2. WLC 的低速率是否禁用
3. wlc7.6版本已经不推荐,可以更换版本,下面链接供您参考
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless/wireless-lan-controller-software/200046-TAC-Recommended-AireOS.html
guomizha
truejoe 发表于 2015-10-21 11:50 back.gif
请问,我们公司有几个site都曾经发生过停电以后,突然有些AP没有广播SSID,Admin Status变成DOWN,AP是可以 ...
1. WLC是否配置了 多个country code?
2. AP是否是PoE供电,交换机是什么型号?
3. 这个bug 供您参考https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuo44310
truejoe
guomizha 发表于 2015-10-21 14:56 back.gif
3. 这个bug 供您参考ht ...
1. 我们WLC型号是5508, 版本是7.6, 只是配了一个country code: TW
2. 有问题的AP是通过POE供电的,连接到核心交换机3750X上面。
3. 我没有账号进入看那个bug,可否发一份到我邮件呢?感谢! ok8830@126.com
fujielong
guomizha 发表于 2015-10-21 14:52 back.gif
1. 检查AP的信道利用率是否很高
2. WLC 的低速率是否禁用
3. wlc7.6版本已经不推荐,可以更换版本,下面 ...
1. 检查AP的信道利用率是否很高
我从wireless--radios--802.11a/n/ac, 802.11b/g/n 可以看到 每个AP所处的channel并与之对应的Power Level, 关于信道使用率, 应该从哪查看?
2. WLC 的低速率是否禁用
这个低速率的选项 应该在哪个选项卡中?
https://www.cisco.com/c/en/us/su ... mmended-AireOS.html
计划升级到8.0.120 再查看一下
十分感谢 您的回答
zhdnetsec
张老师 麻烦分享一下 有关cisco wlc组播透传的相关资料,我这目前环境是通过组播传输视频,曾用过tp-link的没问题组播视频传输正常,但是连接到cisco无线后组播视频就传输失败
fujielong
truejoe 发表于 2015-10-21 15:23 back.gif
2. 有问题的AP是通过POE供电的,连接 ...
这是那个Bug链接的内容
AP loses country code on reboot, joins Disabled
CSCuo44310
Description
Symptom:
AP does not retain the country code assigned after a reboot
spamApTask1: Apr 14 16:16:56.644: 18:9c:5d:41:49:xx AP 18:9c:5d:41:49:xx: Invalid country code ().
*spamApTask1: Apr 14 16:16:56.645: 18:9c:5d:41:49:xx 18:9c:5d:41:49:xx AP Country changed from) to (AR ).
*spamApTask1: Apr 14 16:16:56.645: 18:9c:5d:41:49:xx 18:9c:5d:41:49:xx AP DISABLED. In what country is the AP located?: AR,AU,BR,CA,CL,IN,MX,NZ,PH,US.
Conditions:
AP running 7.6 code and WLC with multiple country codes enabled
Workaround:
Delete all config files from Flash (env_vars, lwapp*, private-multiple-fs, /configs/*) and reimage the AP with 15.2(4)JB4 recovery image.
fujielong
hobby_rong 发表于 2015-10-21 12:09 back.gif
请问,远程将1602I的肥AP转成瘦AP后,有很多都无法正常注册到WLC,在路由器上面DHCP池上已添加option 43 指 ...
插Console 看Log 报什么错啊
guomizha
zijintac 发表于 2015-10-21 11:59 back.gif
ssid1:wpa2认证
ssid2:802.1X认证
先问几个问题:
1. flexconnect group配置了吗? 配置了backup radius了吗?
2. WLC 断网后,AP切换到standalone mode有backup 的radius server可达吗?
3. SSID2和3都是配置的flexconnect local switching吗?
guomizha
需要具体的log和debug,否则真不好分析。
guomizha
bug的内容是说 AP重启后,丢失了国家代码信息。
您可以找个问题的AP(也就是注册后admin状态disable的),不要改动,先做一下show capwap client rcb 、show controller 看看
guomizha
fujielong 发表于 2015-10-21 15:37 back.gif
1. 检查AP的信道利用率是否很高
我从wireless--radios--802.11a/n/ac, 802.11b/g/n 可以看到 每个 ...
1.
show ap auto-rf 802.11b
下面回看到:
Channel Utilization.......................... 22 %
2. http://www.cisco.com/web/CN/products/products_netsol/wireless/pdf/cco_whitepaper_1501_v8.pdf
这个最佳实践上有讲如何操作禁用低速率
入门指南
使用上面的搜索栏输入关键字、短语或问题,搜索问题的答案。
