取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
有帮助
回复
fpr 2130重启丢配置
2576618027
hello,兄弟们 我这边碰到一个问题,两台 FPR 2130防火墙原先是使用FTD配置的命令,后续改为ASA模式配置,在ASA配置命令保存后,机框断电重启后,设备配置还原成FTD当时配置的命令了,然后在ASA里怎么配置命令保存,reload重启就会回到最初ftd保存的配置,请问是什么问题?有什么解决方法?谢谢大家
3 条回复3
首先,在FP2130这样的设备上,FTD better than ASA. 此外,回到问题本身:意思是你的FTD已经通过“cisco-asa-fp2k-x.x.x.spa”这样的镜像从FTD模式转换为了ASA了吗? 然后在ASA模式下,配置好之后,设备又自动还原到FTD了吗?
或者是你通过fxos mode appli 修改为了appliance mode,然后在这里进行配置,reload之后,配置又恢复了?
可以把你的操作或者细节信息提供出来看看吗?现在show fxos mode是什么内容?
修改为applicance的步骤是否按照如下操作(注意先备份配置):
1.show fxos mode >>>>这里可能显示的是platform
2.进入配置模式,通过命令fxos mode appliance 将模式设置为appliance
3.然后reload重启(转换为appliance模式之后,先重启一下,重启好了进入系统之后再进行后续配置)
4.重启后进入appliance模式,然后配置设备、保存配置
Rps-Cheers | If it solves your problem, please mark as answer. Thanks !
您好,不好意思,之前描述有误
现象是这样的 fpr2130 version:9.12.4.67,23年有copy running-config disk0:/new.cfg
boot config disk0:/new.cfg 后续两台设备配置failover主备状态正常,进行过主备reload重启切换测试
在故障时,对两台设备同时下电后移动到新位置,将心跳线接好后一起加电,发现配置回退到23年的状态,以为是failover主备问题,将failover断开后,进行配置,write保存后show run ,show startup,more disk0:/new.cfg都能查看到新配置已经存在,重启后又还原成老配置,new.cfg内容变为23年配置
后续在disk0:下创建了一个新文件0514.cfg,重新指定boot config disk0:/0514.cfg,重启后配置配置复原为老配置,boot config 为new.cfg,0514.cfg文件依然存在于disk0
将配置no boot config 取消指定启动文件, 删除disk0:/new.cfg文件,确认show run,show start,dir disk0:/都无误后,将设备重启,发现配置还原为23年配置,disk0:/下又存在new.cfg文件
上传一个新文件名也为new.cfg覆盖disk0下文件,重启后,配置与new.cfg又还原为23年状态
请问这个是什么原因呢?
Cisco Adaptive Security Appliance Software Version 9.12(4)67
SSP Operating System Version 2.6(1.272)
Device Manager Version 7.18(1)152
我未查询到存在类似bug
快捷链接
