取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
20
有帮助
20
回复
思科AP AIR-AP1832I-H-K9重置后怎么配置呀?谢谢赐教。
不惑
按AP的MODE键重置设备后,无法搜寻SSID信号。并且在超级终端中始终循环报错,报错内容如下:
[*03/14/2017 22:18:14.2933] CAPWAP State: Discovery
[*03/14/2017 22:18:14.3233] DNS resolved CISCO-CAPWAP-CONTROLLER
[*03/14/2017 22:18:14.3233] DNS discover addr: 61.131.208.210
[*03/14/2017 22:18:14.3233] Discovery Request sent to 61.131.208.210, discovery type DNS(3)
[*03/14/2017 22:18:14.3333] Discovery Request sent to 255.255.255.255, discovery type UNKNOWN(0)
[*03/14/2017 22:18:23.8004] CAPWAP State: Discovery
[*03/14/2017 22:18:23.8304] DNS resolved CISCO-CAPWAP-CONTROLLER
[*03/14/2017 22:18:23.8304] DNS discover addr: 61.131.208.210
[*03/14/2017 22:18:23.8304] Discovery Request sent to 61.131.208.210, discovery type DNS(3)
[*03/14/2017 22:18:23.8404] Discovery Request sent to 255.255.255.255, discovery type UNKNOWN(0)
并且进入特权模式下,无法操作命令。
#config t
% Invalid input detected at '^' marker.
麻烦各位大师不吝赐教,谢谢指点。
20 条回复20
Rockyw
初始化配置cisco AIR-AP1832I-H-K9C
1. 连接好 cisco AIR-AP1832I-H-K9C,通电,打开笔记本电脑2.4G的无线开关,过几分钟后能看到 cisco AIR-AP1832I-H-K9C 开始发射SSID为 CiscoAirProvision 的信号。
2. 笔记本电脑2.4G无线连接到 CiscoAirProvision 上面,默认的密码是:password
3. 在IE地址栏输入:https://192.168.1.1/
注意:这里可能有个坑,保证你的 cisco AIR-AP1832I-H-K9C 没有连接在任何路由器后面,特别是那些使用https://192.168.1.1/ 进入设置界面的路由器。
4. 在 IE 的网页上面做好 cisco AIR-AP1832I-H-K9C 的初始化配置后,点击保存。
5. 等 cisco AIR-AP1832I-H-K9C 重启完成,将 cisco AIR-AP1832I-H-K9C 连在一个路由器后面,并用网线连接路由器和笔记本电脑,以便对 cisco AIR-AP1832I-H-K9C 进行进一步的设置。
假设你刚刚设置 Management IP Address 为:192.168.1.254,
则在 IE 地址栏输入:https://192.168.1.254/, 进入 cisco AIR-AP1832I-H-K9C 进一步设置管理界面。
至此,cisco AIR-AP1832I-H-K9C 设置完成。
6. 等一会就可以看到刚刚设置的 cisco AIR-AP1832I-H-K9C 的SSID了。
如果需要将 cisco AIR-AP1832I-H-K9C 恢复出厂设置,请在 cisco AIR-AP1832I-H-K9C 上电的同时,按住 mode 按钮20~60秒。
楼主可以参考一下,出处
Rockyw | If it solves your problem, please mark as answer. Thanks !
YilinChen
先明确一下,是不是瘦AP状态,LOG信息都是提示在寻找WLC
wuleihen
看你的报错好像内网还有其他WLC 啊??你确认下,初始化像楼上的说那样,
RenxChen
瘦AP配置地址:
#lwapp ap ip address 【AP的ip】【掩码】
指向WLC
#lwapp ap controller ip address 【WLC地址】
如果AP和WLC不在同一个vlan。
再添加一个网关
#lwapp ap ip default-gateway 【网关地址】
当AP到了WLC上注册了之后,就可以随心所欲了。
不惑
谢谢大师赐教,但需要用胖AP模式,不想用瘦AP,请教怎么设置为胖AP模式呢?
不惑
因为我没有WLC。
wuleihen
那估计你这AP目前是瘦AP模式,你要从思科网上下载ME版本的IOS,再刷进去
贴一下完整的show version,看下你这AP是否是瘦AP
不惑
AP Running Image : 8.2.151.0
Primary Boot Image : 8.2.151.0
Backup Boot Image : 0.0.0.0
2 Gigabit Ethernet interfaces
2 802.11 Radios
Radio FW version : ee27b5094d5b8602d2d973ea084d5cf4
NSS FW version : NSS.AK.1.0.c10-00017-E_custC-1.67978.1
不惑
2 802.11 Radios
不惑
Restricted Rights Legend
Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to
restrictions as set forth in subparagraph (c) of the Commercial
Computer Software - Restricted Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and
subparagraph (c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, California 95134-1706
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
--More-- fgrep: /storage/base_capwap_cfg_info: No such file or directory
export@cisco.com.
This product contains some software licensed under the
"GNU General Public License, version 2" provided with
ABSOLUTELY NO WARRANTY under the terms of
"GNU General Public License, version 2", available here:
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
"GNU Library General Public License, version 2" provided
with ABSOLUTELY NO WARRANTY under the terms of "GNU Library
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html
"GNU Lesser General Public License, version 2.1" provided
with ABSOLUTELY NO WARRANTY under the terms of "GNU Lesser
General Public License, version 2.1", available here:
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html
5-corsica-CCO]are, (ap1g4), [wnbu-bld-lnx12:/local/build/JENKINS/workspace/8.2MR--More--
Copyright (c) 1986-2015 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue Mar 14 13:10:26 PDT 2017
ROM: Bootstrap program is U-Boot boot loader
BOOTLDR: U-Boot boot loader Version 25
uptime is 0 days, 0 hours, 1 minutes
Last reload time : Wed Mar 15 09:15:43 UTC 2017
Last reload reason : 2: Capwap Discovery Failed
memory. -AP1832I-H-K9 ARMv7 Processor rev 0 (v7l) with 966404/770584K bytes of --More--
Processor board ID KWC211408UG
2 802.11 Radios
Base ethernet MAC Address : 70:D3:79:E6:5F:18
Part Number : 0-0000-00
PCA Assembly Number : 074-104313-02
PCA Revision Number : 01
PCB Serial Number : KWC211408UG
Top Assembly Part Number : 000-00000-00
Top Assembly Serial Number : KWC211408UG
Top Revision Number : A0
Product/Model Number : AIR-AP1832I-H-K9
不惑
Cisco Systems, Inc.
export@cisco.com.
2 802.11 Radios
不惑
版本是:
Cisco Systems, Inc.
export@cisco.com.
uptime is 0 days, 0 hours, 7 minutes
Last reload time : Wed Mar 15 10:56:57 UTC 2017
Last reload reason : 0: unknown
memory. -AP1832I-H-K9 ARMv7 Processor rev 0 (v7l) with 966404/781456K bytes of --More--
2 802.11 Radios
不惑
VERSION:
Cisco Systems, Inc.
export@cisco.com.
2 802.11 Radios
不惑
现在查清了,我的AP是瘦AP,需要一个CISCO的软件,由于我账号没有办法从CISCO网站上下载,麻烦有账号的大师帮我下载一个,万分感谢。文件名:AIR-AP1830-K9-ME-8-6-101-0.zip。我邮箱是:397598299@qq.com
再次感谢。
快捷链接
