取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
有帮助
回复
cisco AIR-AP1832I-H-K9C 怎么配置
zwli
个人用户 购买了 cisco AIR-AP1832I-H-K9C, 拿到产品后不知道怎么配置,在此寻求帮助:
我的网络硬件环境是这样的:
最外层 是 中国电信的电话线 ---> 猫 ---> TP Link 无线路由器 ---> cisco RV130 路由器 ---> cisco AIR-AP1832I-H-K9C
首先 我不确定 这样的硬件环境能够 正常 使用 cisco AIR-AP1832I-H-K9C
拿到 cisco 1832 AP 后,在 http://www.cisco.com/c/en/us/support/wireless/aironet-1830-series-access-points/tsd-products-support-series-home.html
找到了
  • Cisco Mobility Express Configuration and User Guide for Release 8.3
跳过 Configuring the Switch Port
完成了 Figure 1. Cisco Mobility Express Initial Configuration Wizard Opening Window
Figure 2. Setting Up Your Controller
Figure 3. Employee Network with WPA2 Enterprise Security Chosen
Figure 4. Employee Network with WPA2 Personal Security Chosen
然后保存了 上述设置, cisco 1832 AP 重启后,我却 不能 进行 Logging in to Cisco Mobility Express.
一直卡在这里
本人非专业人士, 不会 使用 cisco 1832 AP 的 console 口。
请求指导, 谢谢!
1 个已接受解答
已接受的解答
jingjian
zwli 发表于 2017-3-21 12:09
我已经 完成 了 Mobility Express 的初始化配置,AP 重启后, 却 不能 通过 网页 访问 Mobility Express ...
如果看不到已经设置的SSID,可以安住AP的mode键20秒,把AP恢复到出厂设置,然后,重新配置AP
可以把TP-Link接在RV130的LAN口上,因为RV130的性能和稳定性都比TP-LINK要好一些。
在原帖中查看解决方案
10 条回复10
jingjian
one-time
Level 13
Level 13
感谢您的提问!稍后会有小伙伴为您解答的!
jingjian
请参考无线专区的Mobility Express 部署指南,有详细的操作步骤另外,TP-Link的无线路由器,可以用RV130替换
zwli
arvinjing 发表于 2017-3-21 10:44
请参考无线专区的Mobility Express 部署指南,有详细的操作步骤另外,TP-Link的无线路由器,可以用RV130替 ...
我已经 完成 了 Mobility Express 的初始化配置,AP 重启后, 却 不能 通过 网页 访问 Mobility Express 的 控制器 不能看到 cisco 1832 AP 发射 的 SSID,
就是 卡在这里了
我也 知道 TP Link 无线路由器可以不要,但那是 房东的路由器,接到 我这里来时, 为方便操作,我又增加了 cisco RV130.
zwli
可以把TP-L ...
问题已经解决:
可能是因为 我的网络硬件中 存在 进入设置界面 的冲突导致的。
其中 cisco RV130 路由器 和 cisco AIR-AP1832I-H-K9C 默认 进入 设置界面都是 在 IE 地址栏中输入:
https://192.168.1.1
可能是 因为 这个 冲突,导致 cisco AIR-AP1832I-H-K9C 在 初始化 配置的时候 发生了某种错误。
然后导致 cisco AIR-AP1832I-H-K9C 初始化后不能通过 IE 进入 进一步 的设置界面。
谢谢 大神 的支持!
jingjian
zwli 发表于 2017-3-21 15:48
问题已经解决:
可以把RV130的地址更改为192.168.1.254,当作网关使用。另外让RV130拨号。TP-LINK的LAN口接在RV130的LAN口上,这样不影响TP-LINK的WIFI使用。
zwli
附上我成功了的操作过程:
初始化配置cisco AIR-AP1832I-H-K9C
1. 连接好 cisco AIR-AP1832I-H-K9C,通电,打开笔记本电脑2.4G的无线开关,过几分钟后能看到 cisco AIR-AP1832I-H-K9C 开始发射SSID为 CiscoAirProvision 的信号。
2. 笔记本电脑2.4G无线连接到 CiscoAirProvision 上面,默认的密码是:password
3. 在IE地址栏输入:https://192.168.1.1/
注意:这里可能有个坑,保证你的 cisco AIR-AP1832I-H-K9C 没有连接在任何路由器后面,特别是那些使用https://192.168.1.1/ 进入设置界面的路由器。
4. 在 IE 的网页上面做好 cisco AIR-AP1832I-H-K9C 的初始化配置后,点击保存。
5. 等 cisco AIR-AP1832I-H-K9C 重启完成,将 cisco AIR-AP1832I-H-K9C 连在一个路由器后面,并用网线连接路由器和笔记本电脑,以便对 cisco AIR-AP1832I-H-K9C 进行进一步的设置。
假设你刚刚设置 Management IP Address 为:192.168.1.254,
则在 IE 地址栏输入:https://192.168.1.254/, 进入 cisco AIR-AP1832I-H-K9C 进一步设置管理界面。
至此,cisco AIR-AP1832I-H-K9C 设置完成。
6. 等一会就可以看到刚刚设置的 cisco AIR-AP1832I-H-K9C 的SSID了。
如果需要将 cisco AIR-AP1832I-H-K9C 恢复出厂设置,请在 cisco AIR-AP1832I-H-K9C 上电的同时,按住 mode 按钮20~60秒。
valiantjiang
我刚刚买的1850系列的 AIR-AP1852I-H-K9C ,按照说明设置好过后,重启看不到新建的SSID,好奇怪呀
sufee
AIR-AP1832I-E-K9可以刷ME模式吗?
sufee
AIR-AP1832I-x-K9都可以刷成ME模式。
快捷链接
