取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
有帮助
评论
Pengfei Yu
BFDBidirectional Forwarding Detection,双向转发检测)
具体文档下载见:http://bbs.csc-china.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=969503&extra=
 路由协议的HELLO周期一般为1030秒,三个周期的无响应才能确定链路的中断,所以依靠路由协议检测链路故障时延迟非常大。而在现在的高速网络中,网络延迟和设备延迟已经大大降低,完全可以采用更短的探测周期。提供毫秒级的链路连通性检测功能
基本理论
参考信息
介绍BFD的相关RFC清单。
本特性的参考资料清单如下:
文档
描述
备注
RFC 5880
Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
RFC 5881
Bidirectional Forwarding Detection (BFD) for IPv4 and IPv6 (Single Hop)
RFC 5882
Generic Application of Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
RFC 5883
Bidirectional Forwarding Detection (BFD) for Multihop Paths
RFC 5884
Bidirectional Forwarding Detection (BFD) for MPLS Label Switched Paths (LSPs)
RFC 7130
Bidirectional Forwarding Detection (BFD) on Link Aggregation Group (LAG) Interfaces
BFD本身并没有发现机制,而是靠被服务的上层协议通知其该与谁建立会话,会话建立后如果在检测时间内没有收到对端的BFD控制报文则认为发生故障,通知被服务的上层协议,上层协议进行相应的处理。
BFD能够在系统之间的任何类型通道上进行故障检测,这些通道包括直接的物理链路、虚电路、隧道、MPLS LSP、多跳路由通道,以及非直接的通道。
BFD会话建立流程图
上图所示是一个简单的网络组网,两台设备上同时配置了OSPFBFDBFD会话建立过程如下所示:
1.   OSPF通过自己的Hello机制发现邻居并建立连接。
2.   OSPF在建立了新的邻居关系后,将邻居信息(包括目的地址和源地址等)通告给BFD
3.   BFD根据收到的邻居信息建立会话。
4.   会话建立以后,BFD开始检测链路故障,并做出快速反应。
BFD故障发现处理流程图
如上图所示:
1.   被检测链路出现故障。
2.   BFD快速检测到链路故障,BFD会话状态变为Down
3.   BFD通知本地OSPF进程BFD邻居不可达。
4.   本地OSPF进程中断OSPF邻居关系。
状态机迁移如下:
BFD会话连接建立过程为例,简要介绍状态机迁移过程:
BFD抓包
计算机生成了可选文字:
218 199 · 969999
19 · 2 · 1 · 1
19 · 2 · 1 · 2
219 199 · 216999
19 · 2 · 1 · 2
19 · 2 · 1 · 1
221 119 · 168999
19 · 2 · 1 · 1
19 · 2 · 1 · 2
222 111 · 269999
19 · 2 · 1 · 1
19 · 2 · 1 · 2
22
112 · 15999
19 · 2 · 1 · 1
19 · 2 · 1 · 2
225 112 · 66 999
19 · 2 · 1 · 1
19 · 2 · 1 · 2
227 115 · 64 999
19 · 2 · 1 · 1
19 · 2 · 1 · 2
229 116 · 767999
19 · 2 · 1 · 1
19 · 2 · 1 · 2
266 138 · 888999
19 · 2 · 1 · 1
19 · 2 · 1 · 2
267 138 · 935999
19 · 2 · 1 · 2
19 · 2 · 1 · 1
268 138 · 959999
19 · 2 · 1 · 1
19 · 2 · 1 · 2
269 138 · 997999
19 · 2 · 1 · 2
19 · 2 · 1 · 1
279 139 · 928999
19 · 2 · 1 · 1
19 · 2 · 1 · 2
271 139 · 991999
19 · 2 · 1 · 1
19 · 2 · 1 · 2
BFD
BFD
BFD
BFD
BFD
BFD
BFD
BFD
BFD
BFD
BFD
BFD
BFD
BFD
CO..
CO..
CO..
CO..
CO..
CO..
CO..
CO..
CO..
CO..
CO..
CO..
CO..
CO..
79 Dlag:
79 Dlag:
79 Dlag:
79 Dlag:
79 Dlag:
79 DIa
79 Dlag:
79 Dlag:
79 Dlag:
79 Dlag:
79 Dlag:
79 Dlag:
79 Dlag:
79 Dlag:
NO
NO
NO
NO
NO
DIagnost1C,
DIagnost1C,
DIagnost1C,
DIagnost1C,
DIagnost1C,
State:
State :
State:
State :
State :
Up,
Up,
Up,
Up,
Up,
Flags :
Flags :
Flags:
Fl gs :
Fl s :
Contr 、 01 Detection Time EX ir 、 ed
Contr 、 01 Detection Time Expir 、 ed,
9X99
9X99
9X99
9X99
9X99
State:
State:
State:
Down Fla S : 9X99
Down, Flags : 9X99
AdminDown , Flags : 9X99
NO
NO
NO
NO
NO
NO
DIagnost1C,
DIagnost1C,
DIagnost1C,
DIagnost1C,
DIagnost1C,
DIagnost1C,
State:
State:
State :
State:
State:
State:
Down , Flags: 9X99
Init, Flags: 9X99
Up,
Up,
Up,
Up,
Flags :
Flags:
Flags:
Flags:
9X29
9X29
9X19
9X29
BFD报文分为控制报文(control packets)和回复报文(echo packets)。
BFD会话通过下面两种报文来实现:
·     echo报文:封装在UDP报文中传送,其UDP目的端口号为3785
·     控制报文:封装在UDP报文中传送,对于单跳检测其UDP目的端口号为3784,对于多跳检测其UDP目的端口号为4784
BFD控制报文封装在UDP报文中传送,对于单跳检测其UDP目的端口号为3784,对于多跳检测其UDP目的端口号为4784(也可配置为3784,具体参见配置任务)。BFD echo报文与BFD控制报文格式类似(区别在于字段Desired Min TX IntervalRequired Min RX Interval为空),其UDP目的端口号为3785
BFD会话的检测时间于链路的延迟时间
本地BFD报文实际发送时间间隔MAX { 本地配置的发送时间间隔,对端配置的接收时间间隔 }
本地实际接收时间间隔MAX { 对端配置的发送时间间隔,本地配置的接收时间间隔}
本地实际检测时间本地实际接收时间间隔×对端配置的BFD检测倍数
例如,
·        本地配置的发送时间间隔为200ms,本地配置的接收时间间隔为300ms,本地检测倍数为4
·        对端配置的发送时间间隔为100ms,对端配置的接收时间间隔为600ms,对端检测倍数为5
则:
·        本地实际的发送时间间隔为MAX { 200ms600ms }600ms
本地实际接收时间间隔为MAX { 100ms300ms }300ms,本地实际检测时间间隔为300ms×51500ms
·        对端实际的发送时间间隔为MAX { 100ms300ms }300ms,对端实际接收时间间隔为MAX { 200ms600ms }600ms
对端实际检测时间间隔为600ms×42400ms
各个厂商BFD配置情况
锐捷:缺省BFD运行版本1,同时兼容版本0
H3C:缺省BFD运行版本1,同时兼容版本0
HUAWEI:缺省BFD运行版本1,同时兼容版本0
HuaWei交换机:
H3C交换机:
Ruijie交换机:
缺省配置
参数
缺省值
全局BFD功能
未使能
发送间隔
1000毫秒
接收间隔
1000毫秒
本地检测倍数
等待恢复时间
0分钟
会话延迟Up时间
0秒钟
BFD报文优先级
7
缺省配置
参数
缺省值
全局BFD功能
未使能
发送间隔
400毫秒
接收间隔
400毫秒
本地检测倍数
等待恢复时间
?分钟
会话延迟Up时间
?秒钟
Ruijie BFD配置命令
通过show bfd neighber 确认BFD邻居状态。
配置直连BFD联动(静态路由)
RSR-A(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0  gigabitEthernet 0/0 1.1.1.1
//要和BFD联动,静态路由必须是配置出接口和下一跳;下一跳和对端BFD指定的源地址必须一致
RSR-A(config)#interface gigabitEthernet 0/0
RSR-A(config-GigabitEthernet 0/0)#bfd interval 500 min_rx 500 multiplier 3
//配置BFD时间参数,该命令同时启用了接口的BFD功能,因此必须配置;
RSR-A(config-GigabitEthernet 0/0)#no bfd echo
//推荐配置为该模式(ctrl模式),默认是bfd echo模式;
RSR-A(config)#ip route static bfd GigabitEthernet 0/0 1.1.1.1 source 1.1.1.2
//BFD和静态路由联动,接口和下一跳相互对应
RSR-A(config)#arp 1.1.1.2 0022.2222.2222 arpa
//必须对这个跨跳的下一跳地址进行ARP绑定。配置跨跳BFD联动(静态路由)
配置OSPFBFD联动
SWA(config)#interface gigabitEthernet 2/1
SWA(config-GigabitEthernet 2/1)#bfd interval 500 min_rx 500 multiplier 3
SWA(config-GigabitEthernet 2/1)#no bfd echo
SWA(config-GigabitEthernet 2/1)#ip ospf bfd        //在对应的接口开启OSPFBFD联动功能
SWA(config-router)# router ospf 123
SWA(config-router)# bfd all-interfaces    ///////同样可以在OSPF全进程下启动BFD
配置BGPBFD联动
RSR-B(config)#interface gigabitEthernet 2/1
RSR-B(config-GigabitEthernet 2/1)#bfd interval 500 min_rx 500 multiplier 3
RSR-B(config-GigabitEthernet 0/0)#no bfd echo
RSR-B(config-router)# router bgp 40000
RSR-B(config-router)# neighbor 172.16.11.1 fall-over bfd
HUAWEI BFD配置命令
通过display bfd session all verbose命令查看状态
配置直连BFD联动(静态路由)
[~SwitchA] bfd
[*SwitchA-bfd] quit
[*SwitchA] bfd atoc bind peer-ip 10.2.1.2
[*SwitchA-bfd-session-atoc] discriminator local 10
////配置BFD会话的本地标识符(对端标识符需要配置颠倒)
[*SwitchA-bfd-session-atoc] discriminator remote 20
////配置BFD会话的远端标识符(对端标识符需要配置颠倒)
[*SwitchA-bfd-session-atoc] commit
[~SwitchA-bfd-session-atoc] quit
ip route-static 0.0.0.0 0 x.x.x.x track bfd-session aa
////配置到外部网络的静态缺省路由,并绑定BFD会话aa
配置OSPFBFD联动
[~SwitchB] bfd
[*SwitchB-bfd] quit
[*SwitchB] ospf
[*SwitchB-ospf-1] bfd all-interfaces enable
////OSPF进程下使能BFD,邻居状态为Full的邻居都将创建BFD会话
[*SwitchB-ospf-1] quit
[*SwitchB] commit
[*SwitchB] interface vlanif 20
[*SwitchB-Vlanif20] ospf bfd enable
////接口配置的BFD特性优先级高于进程配置的BFD特性优先级。        如果打开了接口的BFD开关,则按照接口上BFD参数建立BFD会话。
[*SwitchB-Vlanif20] ospf bfd min-tx-interval 100 min-rx-interval 100 detect-multiplier 4
[*SwitchB-Vlanif20] quit
[*SwitchB] commit
ospf bfd block   ////接口配置模式下,阻止接口动态创建BFD会话。
使用display ospf bfd session all 命令查看BFD会话信息
配置BGPBFD联动
[~SwitchA] bfd
[*SwitchA-bfd] quit
[*SwitchA] bgp 100
[*SwitchA-bgp] peer 192.168.1.2 bfd enable
[*SwitchA-bgp] peer 192.168.1.2 bfd min-tx-interval 100 min-rx-interval 100 detect-multiplier 4
[*SwitchA-bgp] commit
命令peer { group-name | ipv4-address } bfd { min-tx-interval min-tx-interval | min-rx-interval min-rx-interval | detect-multiplier multiplier | wtr wtr-value }
使用display bgp bfd session all 命令查看BFD会话信息
H3C BFD配置命令
显示BFD会话信息 display bfd session [ discriminator value | verbose ]
清除BFD会话统计信息 reset bfd session statistics
配置直连BFD联动(静态路由)
<SwitchA> system-view
[SwitchA] interface vlan-interface 10
[SwitchA-vlan-interface10] bfd min-transmit-interval 500
[SwitchA-vlan-interface10] bfd min-receive-interval 500
[SwitchA-vlan-interface10] bfd detect-multiplier 9
[SwitchA-vlan-interface10] quit
[SwitchA] ip route-static 120.1.1.0 24 vlan-interface 10 12.1.1.2 bfd control-packet
[SwitchA] ip route-static 120.1.1.0 24 vlan-interface 11 10.1.1.100 preference 65
[SwitchA] quit
配置OSPFBFD联动
[SwitchA] bfd session init-mode active
[SwitchA-Vlan-interface10] ospf bfd enable
[SwitchA-Vlan-interface10] bfd min-transmit-interval 500
[SwitchA-Vlan-interface10] bfd min-receive-interval 500
[SwitchA-Vlan-interface10] bfd detect-multiplier 7
[SwitchA-Vlan-interface10] quit
[SwitchA] quit
配置BGPBFD联动
[SwitchA] bgp 200
[SwitchA-bgp] peer 3.0.2.2 bfd
[SwitchA-bgp] quit
CISCO BFD配置命令
Configuring BFD Session Parameters on the Interface
Router(config)# interface FastEthernet 6/0
Router(config-if)# bfd interval 50 min_rx 50 multiplier 5
Configuring BFD Support for BGP
1. enable
2. configure terminal
3. router bgp as-tag
4. neighbor ip-address fall-over bfd
5. end
6. show bfd neighbors [details]
7. show ip bgp neighbor
Configuring BFD Support for OSPF
1. enable
3. router ospf process-id
4. bfd all-interfaces
5. exit
6. interface name number
7. ip ospf bfd [disable]
8. end 9. show bfd neighbors [details]
10. show ip ospf
BFD 配错思路
BFD会话无法Up(HUAWEI)
常见原因
本故障的常见原因主要包括:
·        BFD会话检测的链路存在故障,导致BFD报文无法进行交互。
·        BFD会话频繁震荡。
操作步骤
1.      执行display current-configuration configuration bfd命令
查看BFD会话两端的本地标识符和远端标识符是否匹配。
·        如果会话两端的discriminator local字段和discriminator remote字段匹配,则转到步骤2
·        如果会话两端的discriminator local字段和discriminator remote字段不匹配,
则使用discriminator命令配置BFD会话的本地标识符和远端标识符,
然后使用display bfd session all命令查看BFD会话是否Up
·        如果State字段的值为Up,则表明BFD会话已经建立。
·        如果State字段的值为非Up,则请转到步骤2
2.   使用display current-configuration configuration bfd命令,
查看BFD会话的min-tx-intervalmin-rx-interval信息,
检查BFD会话的检测时间是否大于链路的延迟时间
检测时间 = 接收到的远端Detect Multi × max(本地的RMRI,接收到的DMTI),
其中,Detect MultDetect time multiplier)是检测倍数,通过detect-multiplier命令配置;
RMRIRequired Min Rx Interval)是本端能够支持的最短BFD报文接收间隔,
通过min-rx-interval命令配置;
     DMTIDesired Min Tx Interval)是本端想要采用的最短BFD报文的发送间隔,
通过min-tx-interval命令配置。
链路的延迟时间是指链路的时延,可通过ping或者tracert的方式获取链路的时延。
如果BFD会话的检测时间小于链路的延迟时间,则在BFD会话视图下执行detect-multiplier命令、min-rx-interval命令和min-tx-interval命令调整BFD会话的检测时间,使之大于链路的延迟时间。
BFD会话的检测时间于链路的延迟时间
例如,
则:
排错案例:
http://support.huawei.com/enterprise/KnowledgebaseReadAction.action?contentId=KB1000081754&idAbsPath=>
http://www.wenkuxiazai.com/doc/56ee07dbd1f34693daef3e74.html
http://www.h3c.com.cn/Service/TechnicalInfo/PorductMaintanInfo/Tech_Column/Hundred/Hundred/The_Two/Home/Catalog/201405/922012_30005_0.htm ////神仙眷侣走江湖——OSPFBFD联动后BFD Session DOWN问题排查技巧
入门指南
使用上面的搜索栏输入关键字、短语或问题,搜索问题的答案。
