em 08-29-2024 04:44 AM
Software Version Control & GIT
Seguindo com as publicações explorando o tema NetDevOps, nesta irei explicar o que é um software version control (SVC) e aprofundar um pouco mais em GIT. Se você ainda não leu o artigo de introdução ao tema, recomendo que leia aqui para melhor aproveitamento.
O termo version control é utilizado para descrever o processo em que se salva um arquivo, ou um conjunto de arquivos, para que seja possível identificar quando e quais alterações foram feitas neles. Um SVC normalmente é um banco de dados que salva tanto a versão atual quanto um histórico de versões de um código, o que possibilita com que vários programadores atuem ao mesmo tempo em um determinado projeto. A imagem a seguir exemplifica como funciona o workflow de um sistema de controle de versão.
Fonte: https://resources.pcb.cadence.com/blog/what-is-a-version-control-system
Em um time com diversos programadores, a utilização de um SVC possibilita que todos trabalhem de forma paralela, pois o version control irá proteger o código, uma vez que toda mudança será verificada em um processo chamado commit antes de mudar de hierarquia. Conforme exemplificado acima, o processo de hierarquia do código segue da esquerda para a direita conforme as alterações são "commitadas". A versão Alpha terá em seu código a feature A, mas não terá a feature B e correções que só foram disponibilizadas na última release.
Um aspecto importante de um sistema de controle de versão é a capacidade de realizar a ramificação (branch) e fusão (merge) de códigos construídos de forma independente. Isso é algo muito importante quando você está escrevendo parte de um código que pode conflitar com outras partes escritas por outro programador. Ao criar uma branch você, de fato, cria uma ramificação de trabalho que possui seu próprio histórico e não impacta o código principal. A figura 1.0 a seguir exemplifica esse fluxo:
Figura 1.0
GIT
Em 2005, Linus Torvalds (ninguém menos que o pai do Linux) se viu em uma situação incômoda quando a empresa dona do sistema BitKeeper decidiu parar de permitir a utilização gratuita de seu sistema no kernel Linux. Diante disso, e sem nenhuma outra opção open-source, Linus criou o GIT, projetado para ser rápido e escalável. Em 2006, sua criação foi passada para Junio Hamano e, desde então, se tornou o sistema de gerenciamento de código-fonte mais utilizado no mundo.
Embora seja uma associação muito comum, vale ressaltar que GitHub e Git não são a mesma coisa. O GitHub é uma plataforma online que permite que programadores compartilhem seus códigos de forma privada e/ou pública. Apesar de o GitHub utilizar o Git como sistema de controle de versão por trás de sua interface gráfica, ele não tem nenhuma ligação com o projeto open-source do Git.
Entender como o Git funciona é fundamental para conseguir utilizar de maneira efetiva o que ele proporciona de melhor. Conforme dito anteriormente, Git tem a escalabilidade em sua essência e essa característica é alcançada através da utilização de três estruturas, sendo elas:
Outro conceito importante do Git é o lifecycle, cada arquivo que for adicionado no diretório de trabalho tem um status atribuído que determinará como o Git irá tratar aquele arquivo. Esses status podem ser:
Um programador pode consultar, a qualquer momento, o status de um arquivo em seu repositório do comando git status. A figura 2.0 a seguir exemplifica o processo de status lifecycle de um arquivo:
figura 2.0
Outra vantagem ao utilizar Git é a possibilidade de trabalhar com repositórios remotos realizando um clone deles para o seu próprio diretório. Dessa forma, sempre que realizar alterações nos códigos ou arquivos, você poderá enviar os arquivos para o index onde eles ficarão em status staging aguardando até que finalize suas mudanças. Após isso, o próximo passo será realizar o commit no seu repositório local e empacotar todas as mudanças para que seja realizado o push ao servidor remoto. Veja a seguir na figura 3.0 um exemplo desse workflow:
figura 3.0
À primeira vista todo esse processo pode parecer um pouco complicado e até nos faz pensar se é realmente necessário adicionar mais essa complexidade no processo de criação de códigos. Afinal, é possível criar um software sem utilizar um sistema de controle de versão? Não há dúvidas que sim, mas por que faria isso?
A ideia desse artigo foi apresentar o Git para aquele que, assim como eu, estão começando a se aventurar nesse mundo. Como de costume, fique de olho no canal Loopback0 pois em breve teremos um vídeo mostrando a utilizando do Git na prática. Garanto que depois que se acostumar com essa ferramenta nunca mais irá deixar de usar!
Ah, e lembre-se sempre:
Para todos que leram até aqui, deixo duas perguntas sobre o tema como forma de estudo e caso tenham dúvidas ou considerações, sintam-se à vontade para postar nos comentários.
1. Which of the following is true of software version control?
2. What are the three main structures tracked by Git?
Se esse artigo te ajudou de alguma forma, peço que compartilhe e deixe seu kudos!
Comunidade Cisco
Aprender. Compartilhar. Crescer.
Adoro a didática dos seus conteúdos, @SamuelGLN ! Excelente!
Artigo mt bom Samuel, parabéns !
Muito didático. Estou iniciando em DevOps e a questão do Git foi bacana de saber.
Navegue pelos links rápidos da Comunidade e usufrua de um conteúdo personalizado e em seu idioma nativo:
