cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
7
Útil
Comentários
O que é o Padrão 802.11?
  • Padrão utilizado para redes sem fio, para conectar dispositivos entre si.
  • É uma arquitectura para as WLANs que abrange o nível físico e de enlace.
  • Nasceu em 1990, mas ficou inerte por aproximadamente sete anos devido a factores que não permitiam que a tecnologia sem fio saísse do papel.
  • No nível físico são tratadas apenas as transmissões com frequência de rádio (RF) e infravermelho (IR), outras formas de transmissão sem fio podem ser usadas, como micro-ondas e laser, por exemplo.
  • No nível de enlace, o IEEE definiu um protocolo de controle de acesso ao meio (protocolo MAC), bastante semelhante ao protocolo usado em redes locais Ethernet (CSMA/CD).
  • O padrão IEEE 802.11 possibilita a transmissão de dados numa velocidade de 1 (obrigatório) à 2Mbps (opcional), e especifica uma arquitectura comum, métodos de transmissão, e outros aspectos de transferência de dados sem fio, permitindo a interoperabilidade entre os diversos produtos WLAN.
Qual é  importância  da padronização do protocolo 802.11?
A padronização do protocolo 802.11 é importante para permitir que dispositivos de diferentes marcas consigam conversar entre si de forma eficiente. Tudo isso permitiu ao Wi-Fi se tornar um protocolo universal de redes sem fio, adoptado por smartphones, computadores, tablets, smart TV, dispositivos de casa conectada e outras aplicações que exigem rede ou comunicação com a Internet.
Quais são os principais padrões de rede Wi-Fi (IEEE 802.11)?
802.11a: lançado em 1999 na mesma época que a versão 802.11b, com um alcance de 50 metros para ambientes indoor e até 5 metros para ambientes externos e funciona apenas na frequência de 5 GHz, com velocidades de 6 Mb/s até 54 Mb/s.
Ele utiliza uma técnica de modulação conhecida como Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), na qual a informação é dividida em vários pequenos conjuntos de dados que são transmitidos simultaneamente em diferentes frequências, com o objectivo de impedir que uma interfira na outra, fazendo com que a técnica OFDM funcione de maneira bastante eficiente.
802.11b: Trata-se do primeiro padrão Wi-Fi que ganhou popularidade. Foi lançado em 1999, permite velocidades nominais de 1 Mb/s até 11 Mb/s e funciona com  frequência entre 2,4 GHz e 2,4835 GHz, ), mas a técnica de transmissão se limita ao DSSS, uma vez que o FHSS acaba não atendendo às normas estabelecidas pela Federal Communications Commission (FCC) quando operada em transmissões com taxas superiores a 2 Mbps. Para trabalhar de maneira efectiva com as velocidades de 5.5 Mbps e 11 Mbps, o 802.11b também utiliza uma técnica chamada Complementary Code Keying (CCK). A área de cobertura de uma transmissão 802.11b pode chegar, teoricamente, a 140 metros em ambientes abertos e pode atingir uma faixa de 35 metros em lugares fechados (tais como escritórios e residências).com canais de 22 MHz. O contrário também acontece: quanto mais perto do ponto de acesso, maior pode ser a velocidade de transmissão.
802.11g: surgiu em 2003, o 802.11g opera com frequências na faixa de 2,4 GHz (canais de 20 MHz) e possui praticamente o mesmo poder de cobertura do seu antecessor, utiliza canais de 5 MHz, 10 MHz ou 20 MHz. O padrão 802.11g trabalha com taxas de transmissão de até 54 Mb/s, assim como acontece com o 802.11a. Mas ao contrário desta versão, o 802.11g A técnica de transmissão utilizada nesta versão também é o OFDM mas, quando é feita uma comunicação com um dispositivo 802.11b, a técnica de transmissão passa a ser o DSSS.
802.11n: Também conhecido como Wi-Fi 4, o desenvolvimento da especificação 802.11n começou em 2004 e terminou em 2009. funciona nas frequências de 2,4 GHz e 5 GHz , o que o torna compatível com os padrões anteriores, inclusive com o 802.11a. Cada canal dentro dessas faixas possui, por padrão, largura de 40 MHz. Sua técnica de transmissão padrão é o OFDM, mas com determinadas alterações, devido ao uso do esquema MIMO, sendo, por isso, chamado de MIMO-OFDM. Alguns estudos apontam que sua área de cobertura pode passar de 400 metros  com antenas omnidireccionais podendo assim atingir velocidades nominais de até 600 Mb/s.
802.11ac: Lançado em 2013, tendo sua aprovação final de suas características pelo IEEE somente em 2015.  trouxe tecnologia MU-MIMO além de suportar Beamforming. A principal vantagem do 802.11ac está no Suporte a maiores velocidades de transmissão de dados, podendo alcançar 1733 Mbps;Também chamada de 5G Wi-Fi, o 802.11ac trabalha na frequência de 5 GHz, sendo que, dentro desta faixa, cada canal pode ter, por padrão, largura de 80 MHz (160 MHz como opcional). Mais segurança com a utilização do protocolo de autenticação WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3), maior protecção contra ataques de força bruta.
 802.11ax: Lançado em 2021, utiliza as frequências de 2,4 GHz e 5 GHz, enquanto a versão Wi-Fi 6E também utiliza o espectro de 6 GHz. O Wi-Fi 6/6E tem velocidade máxima teórica de 9,6 Gb/s e utiliza modulação OFDMA 1024QAM. Uma de suas vantagens notáveis é o recurso BSS Coloring, que o torna altamente eficaz na redução de interferências em ambientes com muitos dispositivos simultâneos e redes vizinhas. Além disso, os roteadores Wi-Fi 6 são compatíveis com padrões anteriores, incluindo Wi-Fi 5, permitindo a conexão de dispositivos mais antigos. A adopção do Wi-Fi 6 ainda é incipiente, e muitos dispositivos, como smartphones, tablets e smart TV, podem não ser compatíveis, limitando a experiência de rede aos padrões anteriores.
802.11be: com previsão para certificação em 2024, o Wi-Fi 7 pode chegar a velocidades de até 46,1 Gb/s. Seu principal diferencial é a agregação multi-link, que permite usar diferentes bandas ou canais de modo simultâneo. Sendo assim, é possível utilizar as bandas 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz. A compatibilidade de dispositivos com o padrão 802.11be é baixa. Além desses padrões comuns, existem outros pouco usados, como o 802.11ad, 802.11af, 802.11ah e 802.11ai, entre outros.
O que pode interferir o sinal do Wi-Fi?
  • Paredes, portas, vidros, espelhos e até mesmo a humidade do ar podem afectar o sinal Wi-Fi. Em aparelhos que trabalham com a frequência na faixa de 5 GHz, a perda de sinal fica mais perceptível.
  • A distância também influencia no sinal.
  • Outros aparelhos que trabalham na frequência do Wi-Fi também atrapalham a comunicação.
  • Telefones sem fio, micro-ondas, dispositivos Bluetooth e outros dispositivos sem fio, como outras redes sem fio, interferem no sinal Wi-Fi.
Conclusão
O padrão 802.11 define como os dispositivos se comunicam entre si, permitindo a troca de dados sem fio, estabelece as regras para a transmissão dos dados, a frequência utilizada e a forma como os dispositivos se conectam uns aos outros. Graças ao padrão IEEE 802.11 você consegue usar a Internet no seu celular em um local publico sem conectar um cabo ao seu telefone.
Comentários
Rossana Saul
Congratulations
Obrigada!
Que conteúdo útil.
Primeiros Passos
