cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Problemas para transferir llamadas entrantes
Ernesto Vazquez
Tengo un problema para transferir llamadas.
El escenario es el siguiente:
Cuando entra una llamada a número de cabecera el cual es el de la recepción, esta se puede contestar sin problema pero al intentar transferirla hacia una extensión interna la llamada se corta y cuando una llamada entra a un número directo en este caso un DID esta si se puede transferir a cualquier extensión.
Cual sera el problema?
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Jaime Valencia
Necesitas mencionar los productos que usas y los protocolos del call flow para poder recibir ayuda.
java
if this helps, please rate
Ver la solución en mensaje original publicado
5 RESPUESTAS 5
Jaime Valencia
java
Hola buenas tardes.
Es un CME 10.5 en un isr 4321, el problema en específico es transferir a un número celular inmediatamente suena ocupado, solo es para celular para local si es posible enlazar la llamada.
Estoy usando protocolos G729 en la troncal sip hacia el carrier y G711 en las llamadas internas.
Si una llamada directa al mismo celular no tiene problema, pero en un transfer sí, vas a tener que revisar debugs de ese call flow en particular para ver que regresa el telco con respecto a la llamada.
java
Gracias por la observación... ya funciona!!!!
Saludos
Hola Ernesto, disculpa cuál fue el error?
