cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
SIP TRUNK
Guillermo_87
Hola Amigos
Tengo una consulta. Es posible configurar una extension-SIP que me da mi ISP en un cme y utilizar dicha extension como linea externa?
La idea de esto es poder utilizar dicha extension-sip para hacer las llamadas externas, conjuntamente con las lineas analogicas que actualmente tengo,desde los phone registrados en el CME.
Desde ya muchas gracias
Atte,
Guillermo
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Hola Guillermo,
   Si entiendo bien el escenario, lo que tienes es un teléfono SIP conectado a un call-agent en tu ISP. En ese caso no podrías usarlo directamente , ya que mas bien tendrías que establecer una conexión SIP entre tu CCME y el SBC/Call Agent del ISP.
Saludos
Ver la solución en mensaje original publicado
4 RESPUESTAS 4
aaguayod
Hola Guillermo,
   Si lo que te da tu ISP es una TRONCAL SIP entonces la respuesta es definitivamente SI, el CCME lo puedes configurar para que se comunique usando troncales SIP. Tendrás que validar los parámetros de configuración que requeire tu ISP para asegurar la compatibilidad, y en todo caso será muy recomendable (si no es que obligatorio) que habilites funcionalidades de SBC en tu gateway para poder garantizar no solo compatibilidad sino seguridad en tu conexión.
Un ejemplo lo puedes encontrar en :
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps4625/products_configuration_example09186a00808f9666.shtml
Espero te sea de utilidad
Saaludos
Alberto
Hola Alberto,
     Muchas gracias por la informacion.
Atte,
Guillermo
Alberto,
En definitiva si tengo solo una extension-sip que me asigna mi ISP, no podria utilizar dicha extension para realizar mis llamadas?
Saludos
Guillermo
Hola Guillermo,
Saludos
