cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Subir audio a buzon de voz o call handlers
Hola a Tod@s,
Tengo un cliente que necesita poder cambiar el saludo de un buzón de voz o un Call Handler cuando él lo necesite subiendo un archivo .wav.
¿Sabéis si hay alguna manera o si es posible hacer esto?
Saludos y gracias por vuestra ayuda!
2 RESPUESTAS 2
PD.: el cliente no puede tener acceso a Unity.
El buzón de voz se activa cuando el usuario está dado de alta en unity.
Si está todo bien configurado, la primera vez que aprieta el botón de escuchar mensajes en el teléfono ip, le aparece la bienvenida a Cisco Unity Connection, Entre todas las opciones que le da, puede dejar el saludo por defecto, que es la voz de una mujer diciendo el nombre suyo, o grabar su propio mensaje.
Has probado eso ?
El hombre "NO ES", el hombre "ESTÁ" .... Y todos los estados son modificables.
The man "is not", the man "IS" ... and all states are modifiable
