cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
Útil
7
Respostas
LEDS de interface âmbar 2960x após adicionar nova interface de tronco
Translator
Community Manager
Community Manager
O site B (2960x) está atualmente conectado à nossa rede através de fibra usando espectro como provedor. Como o local é do outro lado da rua do Local A, nós corremos fibra privada. Ao conectar a fibra do modo único ao site A switch stack (2960x), assim que o link estava ativo e para cima (LED verde), todas as interfaces naquela pilha de switch imediatamente foram para LED âmbar. O local B estava operacional, mas todos os dispositivos conectados ao switch Do Local A não estavam operacionais (permaneceu âmbar mesmo após um ciclo de energia). Infelizmente, os troncos de depuração não foram habilitados naquele momento. Em última análise, acabei redefinindo os interruptores para fábrica e reconstruí-os. Fiz uma simulação via rastreador de pacotes e não consegui duplicar o problema, mas esses estavam na década de 3560, então presumo que o problema tenha menos a ver com as interfaces de tronco e mais com configuração adicional nos 2960x que eu não encontrei antes.
Site A
Interface uplink do Core (gi2/0/49)
switchport tronco nativo vlan 999
tronco do modo switchport
(VLAN's 480, 680)
Uplink para o Site B
o porta-malas do switchport permitiu vlan 360.600.610
Site B
Uplink para o site A
Com base na descrição do problema, que outras informações são necessárias para solucionar mais problemas?
Obrigado antecipadamente por sua ajuda.
1 Soluções Aceita
Soluções aceites
Parece que você estava executando ambos vtp server, é o VTP necessário aqui ? se não torná-lo VTP Transparente cada dispositivo salvar o config.
como está seu diagrama de rede agora, você também pode ter loops, se eles conectaram Traingle ? você pode ver loops STP? desde que você mencionou nenhum Registro coletado. você precisa coletar os Logs para subestimar o problema?
1. Desativar VTP
2. Certifique-se de que não há loops de camada 2
e reconectar você deve estar ok., antes de se reconectar, certifique-se de fazer um pequeno diagrama de rede e verificar a árvore de abrangência
Ver solução na publicação original
7 RESPOSTAS 7
Translator
Community Manager
Community Manager
Você tinha algum link antes de conectar o patch fibre do local A ao site B (este é apenas link ?)
Procure por mim OU STP, ou VTP, qual é o status VTP, se eles executam o VTP Server, aquele onde pode ter problema.
Certifique-se de executar VTP transparente antes de conectar uns aos outros. bom se você pode postar tanto o switch config.
Obrigado por sua resposta. Antes dessa conexão, o Site B foi conectado ao nosso switch Core no data center via fibra de espectro usando a configuração atual. O site A e o Site B nunca foram interligados diretamente até executarmos a fibra privada. Não estamos executando o servidor VTP em nenhum dos switches. Eu anexei os configs do interruptor.
Eu estou correto, eu posso estar executando o servidor VTP. Consulte o VTP Status anexado.
1. Desativar VTP
VTP não é necessário e veja agora como isso impactou o switch Do Site A removendo esse VLAN. Antes de ligar os dois interruptores de novo, vou fazer alguns testes com unidades não-prod só para confirmar. Eu também vou habilitar meu coletor de log antes de conectar os interruptores prod para que eu possa melhor pegar o problema como ele ocorre. Obrigado pelo feedback. Minha próxima atualização será depois que eu conectar os interruptores do Prod na quinta-feira (16/9).
Com certeza nos alimenta qualquer informação necessária.
Translator
Community Manager
Community Manager
O que dizem os registros?
