cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
Útil
Respostas
Perda gerência Nexus 3064 | ping
Ge_Telecom
Boa tarde,
Gostaria de um help de vocês por favor...
Tenho um Nexus 3064:
Cisco Nexus 3064 Chassis
System version: 7.0(3)I4(4)
Acontece que temos um monitoramento. O gráfico fica "picotado", ou seja, perde-se a comunicação com o switch de tempos em tempos.
Na vlan de gerência, é o único switch que apresenta esse comportamento.
Inserimos outra vlan para testes de ping e acontece a mesma coisa. Perdemos o acesso a todo momento.
Alguém pode me dar um luz do que pode ser?
Teria algo relacionado com essas class:
ex: class copp-icmp, policy-maps:
Abaixo pode-se verificar os momentos que ficamos sem acesso ao mesmo.
perda_gerencia_swNexus3064.PNGDesde já agradeço a atenção
4 RESPOSTAS 4
Daniel Vieceli
Olá
Tenta colocar a gerencia via out of band pela porta management
Para alterar a COPP:
Beginning with Cisco NX-OS Release 5.2, you can change or reapply the default CoPP policy using the copp profile command.
Tentar ver se a COPP ta dropando algo:
show policy-map interface control-plane | grep 'dropped [1-9]'
Porem nunca precisei mexer na COPP do equipamento para monitorar via snmp ou icmp.
Boa tarde Daniel,
Obrigado pela ajuda.
O comando show policy-map interface control-plane | grep 'dropped [1-9]'
antes de eu perder o acesso novamente,rs, não tinha gerado nenhuma saída.
Temos um outro switch com as mesmas configurações e sem novidades nesse outro.
Referente a gerência via out of band, caso eu não consiga acesso tão logo ao switch, qual outra saída ou linha para eu investigar esse caso?
Recomendo você acessar ele via porta console e deixar a gerencia na porta fora de banda, assim não vai perder acesso para investigar o que ocorre.
Thiago Pereira
Verifique se o IP de acesso dele não está duplicado na Rede de Gerência. Isto justificaria as oscilações pois ora o ARP dos equipamentos identificariam o IP do SW com um MAC, ora com outro MAC.
