cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
Útil
15
Respostas
Problema no login do roteador RV320 (NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID)
Ao estudar "certificados digitais", criei um certificado errado e instalei no roteador RV320. A partir daí, não consigo fazer login no roteador para fazer a administração.
1. Recebo a mensagem "NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID";
2. Ao dar um clique em "Avançado", recebo a mensagem "Este servidor não conseguiu provar que é 192.168.1.2; seu certificado de segurança não é confiável para o sistema operacional do seu computador. Isso pode ser causado por uma configuração incorreta ou por um invasor que intercepta a conexão."
3. Ao selecionar "Continue até 192.168.1.2 (não seguro)", vem a tela "502 Bad Gateway" e não consigo fazer login no roteador.
Poderiam me ajudar a resolver esse problema.
15 RESPOSTAS 15
Ola @ricardodallalana
 Tenta zerar ele. Pressiona o botão de reset e segura por 10 segundos.
Apenas esteja ciente que irá perder toda  a configuração.
Uma opção, não sei vai funcionar mas voce pode testar. Tenta acessa o roteador. Quando vir  a pagina de erro, vai na parte superior do navegador, em "not secure". Depis client em "Certificate not valid" Vai abrir uma janela menor, vc clica em "Detail" e na parte de baixo em export.
 Tenta baixa o certificado em sua maquina e faz o import em seu navegador.
Flavio, obrigado pelo retorno.
Não consegui seguir o roteiro pois não aparece a opção export.
Seguem as telas que aparecem.
Isso é o certiciado.  Copia, cola em um bloco de notas, salva com extensao .pem e importa no navegador.
Tambem verifica em suas configurações de Java da maquina. Coloca o IP do roteador com site confiavel
Não encontro opção para importar no navegador. Seria usando o comando "certmgr"?
Uso Microsoft Edge.
Infelizmente não funcionou. O roteador foi reiniciado para o padrão de fábrica mas o problema permanece.
Flavio, parabéns. Após algumas tentativas, consegui entrar no roteador.
MUITO OBRIGADO. TE DEVO MUITO.
Flavio, a rede ficou confusa. Todos endereços foram alterados e o que pensei que teria sido o roteador, na verdade, entrei em um access point. Vou reiniciar o PC o ver o resultado. Por enquanto foi alarme falso.
Alarme falso. o roteador mudou o endereço de 192.168.1.2 para 192.168.1.1 e, após uma confusão na rede, os equipamentos mudaram os endereços IP. Infelizmente continuo sem acesso ao roteador.
Você tem alguma outra sugestão?
Mas não consegue acessar no 192.168.1.1 ?
Não.
A propósito, estou trabalhando com o Windows 11. Faz alguma diferença?
