cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
Útil
21
Respostas
Roteador 881 3G
daniel-santana
Alguém pode me ajudar a restaurar de fábrica um 881 3G???
4 Soluções Aceitas
Soluções aceites
Olá @daniel-santana ,
 você manteve pressionado o botão de Reset (no Painel Traseiro) durante todo o processo de Power On e depois de aparecer mensagens na tela ?
Espero que ajude !!!
Ver solução na publicação original
@daniel-santana ,
 utilize o ? para visualizar os comandos.
Nota: em Cisco 800 Series Integrated Services Routers Software Configuration Guide busque por Basic Router Configuration.
daniel-santana
Ahhhhh agora foooooiiiii
tem um usuário e senha padrão, cisco/cisco
dosp disso basta dar o conf t e adicionar um novo usuário
Olá @daniel-santana, utilize o comando no switchport  na interface para que o SW a considere uma interface L3.
21 RESPOSTAS 21
daniel-santana
Comprei recentemente via mercado livre, mas não veio resetado.
Tentei via botão de reset no painel traseiro mas não funcionou.
Tendei via putty, com as teclas ctrl+break, mas não consegui . . .
Bom, agora ele está; yourname#
Como nunca resetei um roteador, somente meu switch 2960, ñ to sabendo muito oq fazer rs
daniel-santana
Boa noite, fiz agora, mantive pressionado e liguei o power, nada . . .
Mantive pressionado até aparecer a tela solicitando username
daniel-santana
Pelo que entendi, ta solicitando criação de usuário, mas qnd dou o comando username "sss" privilege 15 secret 0 e a senha, da erro no username, como se o comando estivesse errado
@daniel-santana ,
daniel-santana
Quando usei ele me pediu a senha
kkkkkk
To rindo pra n chorar rs
Deve ta com algum tipo de bloqueio de segurança
@daniel-santana ,
 e quem nunca passou por isto ?    : - D
daniel-santana
@daniel-santana ,
 excelente ... problema resolvido !!!  :  )
Só me tira uma dúvida, sempre que vou adicionar um IP a uma interface, ele me da essa mensagem de erro. Preciso efetuar alguma outra configuração antes?
na wan ou na vlan?
@daniel-santana ,
 como mencionado pelo @SamuelGLN , o comando no switchport, converte uma L2 Switch Port numa L3 Routed Port:
(config)# interface FastEthernet0
(config-if)# no switchport
(config-if)# ip address 192.168.1.251 255.255.255.0
