cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
Útil
Respostas
Roteador Cisco não alcançável para LAN
Translator
Community Manager
Community Manager
Olá,
Sou novo na configuração do roteador e basicamente tenho seguido as etapas de resumo no site da Cisco para configurar um novo roteador Cisco 4221/K9 com software IOS XE, versão 16.12.03. Minha LAN tem 2 sub-redes, 192.168.0.0/24 e 192.168.1.0/24. Esta última é a sub-rede com meus dispositivos de rede, incluindo a interface do roteador para a LAN: 192.168.1.1. Após as configurações básicas, pude fazer ping em endereços externos, incluindo o DNS e o gateway padrão do roteador em 196.43.116.49 (ambos atribuídos pelo ISP), mas não é possível fazer ping em nenhum endereço interno. Também não consigo fazer ping no roteador a partir da LAN. Não tenho certeza da minha configuração de NAT, mas em algum lugar deve haver um erro ou omissão. Por favor, ajude!! Abaixo está minha configuração atual:
Router#show run
Building configuration...
Current configuration : 5887 bytes
! Last configuration change at 06:58:17 UTC Wed Feb 16 2022 by admin
version 16.12
no service pad
service password-encryption
platform qfp utilization monitor load 80
platform punt-keepalive disable-kernel-core
platform inspect match-statistics per-filter
hostname Router
boot-start-marker
boot-end-marker
vrf definition 65528
address-family ipv4
exit-address-family
logging buffered 262144
no logging rate-limit
no aaa new-model
fhrp version vrrp v3
no ip source-route
ip name-server 196.43.100.37 41.190.32.21
no ip dhcp use class
ip dhcp excluded-address 192.168.1.0
ip dhcp excluded-address 192.168.1.255 255.255.255.255
ip dhcp pool WEBUIPool
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.1
no ip igmp ssm-map query dns
login on-success log
ipv6 unicast-routing
subscriber templating
domain permit
crypto pki trustpoint TP-self-signed-157559341
enrollment selfsigned
subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-157559341
revocation-check none
rsakeypair TP-self-signed-157559341
license udi pid ISR4221/K9 sn FGL2521L7FL
no license smart enable
memory free low-watermark processor 67180
diagnostic bootup level minimal
username admin privilege 15 secret 9 $14$fRWB$mo5V/T24gf8FDk$27FQF0sQFFispPzzmkE8crWP0RpC2.PZy6qKZYmGhCM
username cisco password 7 08705F5C5D4B5746
redundancy
mode none
no crypto ikev2 diagnose error
interface Loopback65528
vrf forwarding 65528
ip address 192.168.1.1 255.255.255.255
interface GigabitEthernet0/0/0
description GE interface to WAN
ip address 196.43.116.50 255.255.255.0
ip nat outside
negotiation auto
interface GigabitEthernet0/0/1
description GE interface to LAN
ip address 192.168.1.1 255.255.255.252
ip nat inside
negotiation auto
ip default-gateway 196.43.116.49
ip forward-protocol nd
ip http server
ip http port 8080
ip http access-class 20
ip http authentication local
ip http secure-server
ip http max-connections 10
ip http timeout-policy idle 60 life 120 requests 100
ip http client source-interface GigabitEthernet0/0/1
ip http client proxy-server server1 proxy-port 52
ip http path slot1:
ip nat route vrf 65528 0.0.0.0 0.0.0.0 global
no ip nat service skinny tcp port 2000
no ip nat service sip tcp port 5060
no ip nat service sip udp port 5060
no ip nat service H225
no ip nat service ras
no ip nat service rtsp udp
no ip nat service rtsp tcp
no ip nat service dns tcp
no ip nat service dns udp
no ip nat service netbios-ns tcp
no ip nat service netbios-ns udp
no ip nat service netbios-ssn
no ip nat service netbios-dgm
no ip nat service ldap
no ip nat service sunrpc udp
no ip nat service sunrpc tcp
no ip nat service msrpc tcp
no ip nat service tftp
no ip nat service rcmd
no ip nat service pptp
no ip nat service ftp
no ip nat service gatekeeper
no ip nat service dns-reset-ttl
ip nat pool net-208 192.168.0.0 192.168.1.254 netmask 255.255.0.0
ip nat inside source static 192.168.1.1 196.43.116.50
ip nat inside source list NAT_THESE_ADDRESSES pool net-208 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 196.43.116.49
ip ssh version 2
ip scp server enable
ip access-list standard NAT_THESE_ADDRESSES
control-plane
mgcp behavior rsip-range tgcp-only
mgcp behavior comedia-role none
mgcp behavior comedia-check-media-src disable
mgcp behavior comedia-sdp-force disable
mgcp profile default
line con 0
login local
transport input none
stopbits 1
line aux 0
login local
stopbits 1
line vty 0 4
login local
transport input ssh
line vty 5 80
login local
transport input ssh
netconf-yang
netconf-yang feature candidate-datastore
end
Obrigado pela ajuda
1 Soluções Aceita
Soluções aceites
Translator
Community Manager
Community Manager
Saudação,
faça as alterações marcadas em negrito:
version 16.12
no service pad
hostname Router
boot-start-marker
boot-end-marker
address-family ipv4
exit-address-family
no aaa new-model
no ip source-route
--> no ip dhcp excluded-address 192.168.1.0
--> no ip dhcp excluded-address 192.168.1.255 255.255.255.255
--> ip dhcp excluded-address 192.168.1.1
domain permit
redundancy
mode none
ip nat outside
negotiation auto
ip nat inside
negotiation auto
--> no ip default-gateway 196.43.116.49
ip http server
ip http port 8080
ip http path slot1:
--> no ip nat pool net-208 192.168.0.0 192.168.1.254 netmask 255.255.0.0
--> ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0/0 overload
ip ssh version 2
--> access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
control-plane
line con 0
login local
stopbits 1
line aux 0
login local
stopbits 1
line vty 0 4
login local
transport input ssh
line vty 5 80
login local
transport input ssh
netconf-yang
end
Ver solução na publicação original
4 RESPOSTAS 4
Translator
Community Manager
Community Manager
Saudação,
version 16.12
no service pad
hostname Router
boot-start-marker
boot-end-marker
address-family ipv4
exit-address-family
no aaa new-model
no ip source-route
domain permit
redundancy
mode none
ip nat outside
negotiation auto
ip nat inside
negotiation auto
ip http server
ip http port 8080
ip http path slot1:
ip ssh version 2
control-plane
line con 0
login local
stopbits 1
line aux 0
login local
stopbits 1
line vty 0 4
login local
transport input ssh
line vty 5 80
login local
transport input ssh
netconf-yang
end
Sucesso! Agora posso fazer ping em todos os endereços locais e globais de dentro da minha LAN, exceto no gateway padrão do meu IP público por algum motivo. Agora, também tenho acesso à Internet via roteador. Muito obrigado
Você disse que essa rede era /24. Por que você configurou a interface como /30?
Você misturou as máscaras para as interfaces WAN e LAN?
Precisarei retificar essa máscara no NAT porque tenho apenas dois endereços que uso nessa sub-rede. O restante da LAN está na rede 192.168.0.0. Mas como está funcionando, estou inquieto por fazer mais mudanças, para não me encontrar em conserto de novo
