cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
Útil
Respostas
Mail Flow Policy - ESA
Jeferson Souza
Prezados,
Me deparei com o seguinte cenário:
Ao configurar o Mail Flow Policy no item: Max. Recipients Per Message: para 2 mensagens(teste), aconteceu o seguinte:
O ESA gerou dois registros no MessageTracking, um com os dois primeiros endereços e outro com o terceiro endereço.
As três mensagens foram entregues...
Não deveria bloquear?
Agradecido,
Jeferson,
2 RESPOSTAS 2
Valter Da Costa
Jeferson,
Quanto tempo levou entre a primeira e a terceira mensagem? Pergunto pois o apliance, por padrao, mantem o contador por uma hora. Caso as mensagens tenham sido enviadas/receibidas fora desse intervalo ou se essa configuracao foi alteradao, entao o comportamento que voce descreveu estaria correto.
Como sao mensagens de teste, acredito que voce possa compartilhar os dados de tracking, via PDF, das mesmas. Assim, poderemos ajudar a identificar a questao.
(Machine esalab.cisco.com)> listenerconfig
NOTICE: This configuration command has not yet been configured for the current cluster mode (Machine esalab.cisco.com).
What would you like to do?
1. Switch modes to edit at mode "Cluster valter".
2. Start a new, empty configuration at the current mode (Machine esalab.cisco.com).
3. Copy settings from another cluster mode to the current mode (Machine esalab.cisco.com).
[1]>
Currently configured listeners:
1. in (on lab) SMTP TCP Port 25 Public
2. out (on lab) SMTP TCP Port 2525 Private
Choose the operation you want to perform:
- NEW - Create a new listener.
- EDIT - Modify a listener.
- DELETE - Remove a listener.
- SETUP - Change global settings.
- CLUSTERSET - Set how listeners are configured in a cluster.
- CLUSTERSHOW - Display how listeners are configured in a cluster.
[]> setup
Enter the global limit for concurrent connections to be allowed across all listeners.
[1000]>
Enter the global limit for concurrent TLS connections to be allowed across all listeners.
[100]>
Enter the maximum number of message header lines.  0 indicates no limit.
[1000]>
Enter the rate at which injection control counters are reset.
[1h]>
O tempo de contagem ao qual fiz referencia, é o
Voce tambem pode ajustar essa configuracao atraves da Interface Web:
Network > Listeners > Edit Global Settings ... >
Injection Counters Reset Period:
Repare que estou fazendo referencia a essa configuracao somente a titulo de curiosidade. Nós não recomenamos alterar esse paramentro.
Tambem gostaria de recomendar a leitura do Advanced Configuration Guide, do AsyncOS. Esse manual contem informacao relevante a esse topico. Procure por rate limit.
Atenciosamente,
Valter
Valter,
Agradecido pelo ajuda.
Vamos lá!
R: Foi enviado apenas uma mensagem com 3 destinatários, ou seja, o ESA separou em dois registros no MessageTracking.
R: foi alterado nesse intervalo.
R: estou enviando o tracking das mensagens...
Jeferson
