annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Visites
Compliment
Réponses
IP SLA entre Cisco et un autre device (Fortigate, Stormshield)
MadyS
Bonjour,
Je travaille actuellement sur un projet avec des équipements de plusieurs constructeurs.
Je voudrai savoir si je peux utiliser UDP-jitter et UdP-echo entre mes équipements Cisco et mes pare-feu Fortigate et Stormshield.
En réalité presque chaque équipementier utilise sa propre méthode mais mes équipements Cisco sont situés au cœur de mes sites distants et je veux à chaque troçon bien évaluer les indicateurs comme la gigue, la bande passante, le délai selon les seuils que je déterminerai.
Pouvez-vous s’il vous plait me dire si cela est possible ?
Si oui, comment procéder ?
1 RÉPONSE 1
Francesco Molino
Bonjour
Côté Cisco, vous pouvez configurer le type de sla que vous souhaitez. Sur le remote host, il faut que la connexion puisse monter.
Exemple : si je fais un tcp-connect sur une ip sur internet en utilisant le port 443, cela fonctionnera.
En revanche si j'envois du udp sur un port non ouvert, cela ne fonctionnera pas.
Francesco
PS: Please don't forget to rate and select as validated answer if this answered your question
