annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Visites
Compliment
Réponses
Matrice donnant par gamme de routeurs ISR le nombre de Routes maximum
Jean54
Bonjour,
Je suis à la recherche d'un tableau donnant par gamme de routeur ISR, le nombre de routes gérées au max. Pour info, le débit à supporter serait de l'ordre de 40Gb/S en  fond de panier ( 40Gb/s en input et 40Gb/s output)
Merci pour votre réponse
Cordialement
Jean
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
M02@rt37
Bonjour @Jean54
En se référant à la documentation ci dessous, les routeurs de la série ISR 1000 sont conçus principalement pour des environnements de PME avec des besoins WAN modérés. Selon le modèle, leurs performances varient comme suit :
  • Débit maximal : Jusqu'à 2 Gbps, dépendant des licences activées et des configurations spécifiques.
  • Capacités WAN : Prise en charge de plusieurs connexions WAN via Ethernet, 4G LTE, et DSL.
Les ISR 1000 sont équipés pour gérer des tables de routage adaptées aux réseaux de petite à moyenne taille :
  • Nombre de routes : La documentation ne spécifie pas de limite précise sur le nombre de routes dans la table de routage. Cependant, en fonction de la RAM (maximum de 8 Go sur certains modèles comme le 1100-4G), ils peuvent gérer plusieurs dizaines de milliers de routes.
  • Protocoles de routage : Prise en charge de protocoles de routage dynamiques tels que BGP, OSPF, et EIGRP, ainsi que des protocoles de redondance comme HSRP et VRRP.
Pour des environnements nécessitant :
  1. Un débit de 40 Gbps (input et output).
  2. Une gestion de la table de routage contenant la totalité des routes BGP publiques (environ 1,2 million de routes).
La série ISR 1000 ne répondrait pas à ces exigences en raison de ses limitations de débit et de capacité de routage. Vous devrez envisager des solutions plus robustes, comme les routeurs de la série ASR 1000 ou Catalyst 8500, qui sont conçus pour les environnements à haut débit et la gestion de grandes tables de routage.
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/1000-series-integrated-services-routers-isr/datasheet-c78-739512.html?utm_source=chatgpt.com
Best regards
Voir la solution dans l'envoi d'origine
1 RÉPONSE 1
M02@rt37
Bonjour @Jean54
Best regards
