annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Visites
Compliment
Réponses
Mise en place d'une liaison etherchannel entre deux stacks
Zoulman
Bonjour à tous,
Je me permets de venir demander de l'aide sur ce forum car je me trouve dans l'obligation, pour des raisons professionnelles, de réaliser une action que je n'ai jamais réalisé auparavent: Mettre en oeuvre une double liaison fibre fédérée dans une communauté etherchannel.
Voici le contexte:
Actuellement je suis sur un site avec deux batiments, le batiment A contient notre stack coeur de réseau et le batiment B contient un stack de distribution. Ils sont actuellement reliés par une unique liaison fibre.
Ma missions consite à:
Relier le stack coeur de réseau du batiment A au stack de distribution du batiment B avec un second lien fibre, qui prendrait le relais en cas de défaillance du premier. Le brassage physique a bien été réalisé entre les deux stacks, mais je sèche totalement au niveau de la configuration à mettre en oeuvre. Mon site fais de la production et j'aimerais éviter de la mettre à mal à cause d'une erreur de configuration.
Mon brouillon de configuration:
Pour le batiment A (coeur de réseau)
Interface Te1/1/14
switchport trunk allowed vlan xxx
switchport trunk native vlan xxx
switchport mode trunk
Channel-protocol lacp
Channel-group 25 mode active
Interface Te2/1/15
Pour le bâtiment B (Stack de distribution)
Interface Te1/1/1
switchport nonnegociate
Channel-group 1 mode passive
Interface Te2/1/15
Conclusion:
Que pensez-vous de mon brouillon?
Merci d'avance!
5 RÉPONSES 5
M02@rt37
Bonjour @Zoulman,
Quel type d'équipement réseau il s'agit?
Il n'y a pas les conf des Port-channel 1 et 25 respectivement sur le stack de distrib et le stack cœur de réseau?
Logiquement on configure l'interface port-channel en premier et après on applique le Po sur l'interface physique.
Aussi, je mettrais les deux extrémités du Port-chanel en mode Active!
Enfin, il est possible de configurer le mode de hachage LACP pour optimiser l'utilisation du lien agrégé. Le hachage LACP détermine comment le trafic est réparti entre les liens agrégés, ce qui peut affecter la performance et la répartition de la charge. Le hachage LACP utilise différentes méthodes pour répartir le trafic, telles que l'adresse MAC source et de destination, les adresses IP source et de destination, les ports source et de destination, etc. La méthode de hachage utilisée peut varier en fonction du matériel et du logiciel de votre équipement réseau.
Best regards
Bonjour et merci de votre réponse!
Dans le bâtiment A, nous avons un stack constitué de deux Cisco4500X et dans le bâtiment B un stack constitué de deux cisco 9200L.
Pour le moment je n'ai pas configuré les port-channel, je ne sais pas comment faire à vrai dire
Merci d'avance et bonne journée à vous !
De rien @Zoulman,
dans les grandes lignes:
interface port-channel 25
description --LACP_To-DISTRIB
no shut
interface Te1/1/14
description --Po25_To-DISTRIB
channel-groupe 25 mode active
no shut
interface Te1/1/15
no shut
A adapter pour le Po1 sur l'autre stack. Les id de Po n'ont pas besoin de coïncider, en revanche dans le cadre de debug il est de bonne pratique de mettre le même id de Po face à face.
C4500: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst4500/12-2/53SG/configuration/config/channel.html
C9200: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9200/software/release/16-9/configuration_guide/lyr2/b_169_lyr2_9200_cg/b_169_lyr2_9200_cg_chapter_011.html
Best regards
Bonjour et merci pour ton aide !
Voici la configuration que je prévois de faire grâce à ton message précédent. S'il n'y a pas d'erreurs manifestes alors je vais tenter le coup!
Stack batiment A
enable
configure-terminal
description Vers Batiment B
switchport trunk native vlan XXX
Switchport trunk allowed vlan XXX
switchport nonegociate
no shutdown
interface Te1/1/14
switchport trunk allowed vlan XXX
channel-group 25 mode active
no shut
interface Te2/1/15
no shut
Stack batiment B
enable
configure-terminal
interface port-channel 1
description Vers Batiment A
no shutdown
interface Te1/1/1
channel-group 1 mode active
no shut
interface Te2/1/1
no shut
Bonne journée!
Bonjour @Zoulman,
Le fait d'appliquer la commande sur les interfaces Te " channel-group X mode active" va claquer la conf du Po sur l'interface physique.
Pour voir sur le LACP est fonctionnel: #sh etherchannel summary
Tiens moi au courant! Bon courage.
Best regards
