annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Visites
Compliment
Réponses
routage statique metric
daufrand
bonjour à tous,
je souhaiterais l'avis de la communauté pour un "cas d'école".
je dispose de deux CISCO C9300.
le réseau A 172.30.79.0/24 (raccordé au switch 1) doit pouvoir joindre le réseau B 172.30.83.0/24 (raccordé au switch B).
le switch A est raccordé par deux liens :
- un réseau d'interconnexion : switch A 10.10.10.1 et switch B 10.10.10.2
- un MPLS opérateur connaissant les réseaux de part et d'autre et pouvant router sans problèmes.
je souhaiterais mettre des route statiques avec une priorité pour le réseau d'interconnexion et en second le MPLS.
Malheureusement je n'arrives pas à trouver la bonne configuration et les tests réalisés avec les metrics ne sont pas concluant.
Pourriez vous me donner votre avis ? ( VRF, OSPF, RIP ?).
merci d'avance
2 RÉPONSES 2
M02@rt37
Bonjour @daufrand
Par exemple pour permettre au réseau A (172.30.79.0/24) de joindre le réseau B (172.30.83.0/24) via le switch A raccordé à un MPLS opérateur et un réseau d'interconnexion, vous pouvez utiliser une combinaison de route statique et de protocole de routage comme OSPF ou RIP.
Voici une configuration possible pour atteindre cet objectif:
- Créez une VRF sur chaque switch pour isoler les deux réseaux. Par exemple, nommez la VRF du switch A "VRF-A" et la VRF du switch B "VRF-B". Assurez-vous que les deux VRF peuvent communiquer entre elles via les liens d'interconnexion.
- Configurez OSPF ou RIP dans chaque VRF pour permettre aux routeurs de découvrir les réseaux connectés sur chaque switch. Par exemple, activez OSPF dans les VRF-A et VRF-B avec un processus OSPF unique pour chaque VRF.
- Configurez des routes statiques sur chaque switch pour diriger le trafic vers le réseau distant via le réseau d'interconnexion et le MPLS opérateur. Par exemple, sur le switch A, ajoutez les routes statiques suivantes :
ip route vrf VRF-A 172.30.83.0 255.255.255.0 10.10.10.2 10
ip route vrf VRF-A 172.30.83.0 255.255.255.0 <next-hop-MPLS> 20
La première route définit le routeur d'interconnexion comme le prochain saut préféré avec une métrique de 10, tandis que la deuxième route définit le MPLS opérateur comme le prochain saut de secours avec une métrique de 20.
- Sur le switch B, ajoutez les routes statiques suivantes :
ip route vrf VRF-B 172.30.79.0 255.255.255.0 <next-hop-MPLS> 20
ip route vrf VRF-B 172.30.79.0 255.255.255.0 10.10.10.1 10
La première route définit le MPLS opérateur comme le prochain saut préféré avec une métrique de 20, tandis que la deuxième route définit le routeur d'interconnexion comme le prochain saut de secours avec une métrique de 10.
Vous devrez remplacer <next-hop-MPLS> dans les routes statiques avec l'adresse IP de l'équipement MPLS correspondant.
Best regards
M02@rt37
@daufrand
Sans VRF, je trouve plus simple
--- config des routes statiques sur les 2 switch:
Switch A:
ip route 172.30.83.0 255.255.255.0 10.10.10.2 1
ip route 172.30.83.0 255.255.255.0 X.X.X.X 10
Switch B:
ip route 172.30.79.0 255.255.255.0 10.10.10.1 1
ip route 172.30.79.0 255.255.255.0 X.X.X.X 10
Il faut configurer OSPF sur les deux commutateurs pour échanger les informations de routage. Configurer des routes statiques pour acheminer le trafic entre les deux réseaux (Cf exemple). Les routes statiques ont été configurées avec une priorité pour le réseau d'interconnexion (10.10.10.0/30) et une priorité secondaire pour le MPLS.
La première route statique utilise l'adresse IP de l'interface d'interconnexion (10.10.10.2) comme prochaine saut, tandis que la deuxième route statique utilise l'adresse IP de l'opérateur MPLS (X.X.X.X) comme prochain saut.
Best regards
