annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Visites
Compliment
Réponses
PPPoE oui...mais comment!?
Fotit
Bonjour
On trouve bcp d'explications basiques et articles  sur internet, sur le pppoe, qu'est la variante PPP sur les supports Ethernet.
On sait bien que le support ethernet ne supporte pas les features du protocole PPP. ce dernier dédié aux liaisons séries point to point uniquement. Et pour exploiter les fonctions de PPP sur une liaison ethernet, on inventait le PPPoE..
Oui jusqu'à là ok
la majorité des exemples donnés, sont sur les accès xDSL (home ou entreprise) vers internet, mais là on passe aux configurations des devices, mais le pourquoi des choses n'est pas donné réellement.
Exemple de topologie standard:
|Lan Network|==========(Modem ADSL/Router) -----------------Internet
Le lan est evidement sur ethernet (Layer 2), par la suite une liaison wan
les informations données et que la config du PPP/PPPoE se fait sur le router/modem qu'est le PPPoE client
Alors comment comprendre le concept du PPP Over Ethernet?
Puisque rien n'est configuré sur les hotes du lan sauf (config ip et gw.....dns....etc), et que les trames ethernet sortantes des hôtes vont vers l'interface Ethernet du router/modem, puis ce dernier doit les convertir en trames type support suivant (avec PPP layer2)
Alors on nous dit que les trames viennent des hôtes avec une sous-couche ppp !!! entre Layer2 et layer3(ip)...
Oui, mais Comment se fait-il que les trames venant du LAN dispose d'une sous-couche PPP??
Je dis bien comment? parce que le pourquoi du PPP on l'a compris (authentification, compression, Qos ….etc)
Si quelqu'un pourra nous expliquer les choses clairement
merci
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
Anonymous
Non applicable
Bonjour,
Je vous ai fait une petite vidéo qui j'espère peut vous donner une réponse à votre question.
Voir la solution dans l'envoi d'origine
2 RÉPONSES 2
Anonymous
Non applicable
Bonjour,
Bonsoir
Merci pour la video, elle répond parfaitement à ma question
En fait, beaucoup d'articles passent directement à la configuration! sans expliquer clairement la position de ce client PPPoE
et c'est dans le premier scénario (exemple PC connecté directement par usb à la box), qu'on voit  le PPPoE intégré entre la couche 3 et la couche 2
Merci encore.
