le 05-12-2023 10:35 AM
Hi everybody,
I need your help. We have a CUCM 12.5 cluster. In the same building, we have Phone A and Phone B. If Phone A calls Phone B or Phone B calls Phone A, Phone B doesn't hear Phone A, but Phone A hears Phone B. If Phone A calls other phones, everything works fine. If Phone B calls other phones everything works fine. Phone A share it's DN with other 2 other phones. If one of these two phones calls Phone B, everything is working fine.
I already had some problems with one way speech path, but everytime the problem was on the phone, every number that this phone called had the problem. I have never seen this problem happening between two specifics phones. Did someone have seen this somewhere else?
Kevin
06-12-2023 04:35 AM - modifié 06-12-2023 04:52 AM
Ah les problème de VoIP j'adore
Quand vous avez ce genre de problème, il faut vous assurer que vous avez bien le routage opérationel entre les deux téléphones. (ou il peut y avoir une acl qui bloque, un firewall ou un oubli de config de GW par défaut). C'est la première étape.
Le flux RTP est un flux UDP il suffit, par exemple, que d'un coté l' iP Phone n'ai pas la bonne defaut GW pour avoir ce genre de comportement.
S'il y a pas de problème de routage entre A et B, vous pouvez aussi vérifier le status de la communication sur les IP Phones ça dépend quel type vous avez , il y a un menu pour vérifier les codecs (vérifiez que c'est bien les mêmes) et aussi le nombre d'octets échangés etc. C'est la seconde étape.
Ensuite il faudrait voir comment sont configurés ces téléphones. (copies d'écran)
Découvrez et enregistrez vos notes préférées. Revenez pour trouver les réponses d'experts, des guides étape par étape, des sujets récents et bien plus encore.
Êtes-vous nouveau ici? Commencez par ces conseils. Comment utiliser la communauté Guide pour les nouveaux membres
Parcourez les liens directs de la Communauté et profitez de contenus personnalisés en français
