annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Visites
Compliment
6
Réponses
Raccordement téléphone CP-7821-K9 v04 avec Livebox Pro V4
Bonjour,
j'utilise actuellement un téléphone basique relié en RJ11 sur la Livebox Pro V4 de Orange. C'est une ligne IP gérée par Orange. Il fait le job même s'il ne dispose pas d'affichage LCD permettant de savoir qui m'appelle.
J'ai récupéré un téléphone Cisco CP-7821 qui partait à la benne. Il a un look sympa et je me suis dit que peut-être, il pourrait prendre la place de l'autre. En plus de la prise combiné et de celle du casque sans fil, il dispose de 2 ports Ethernet, un pour le LAN et un vers le PC. Ce type d'installation ne me concerne pas puisque sur la LiveBox, le réseau Data et Voix sont séparés.
Le téléphone comporte aussi une prise RJ11 identifiée 'AUX'.
Il y a aussi une prise pour une alimentation externe DC48V mais je n'ai pas le transfo.
Question : Si je trouve un transfo adéquat et que je branche sur le port AUX mon lien vers la ligne téléphonique Livebox, est ce que ça va fonctionner ?
Merci.
Vincent
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
Anonymous
Non applicable
Bonjour,
Je comprends votre idée. Et j’aimerai vous donner quelques remarques :
1) La prise AUX est utilisée pour une extension de touches « lignes » (typiquement un boitier d’une dizaine de bouton « dialspeed » ou « ligne » en plus pour un standard téléphonique), soit pour accéder au contrôle du téléphone comme un port console (style routeur ou switch). Bien qu’elle ressemble à une prise RJ11, elle n’a pas la fonction de téléphonie analogique. Et cela n’a probablement jamais été prévu.
L’IP Phone est prévu pour être strictement digital sans possibilité de sortie analogique.
On peut donc faire des choses très intéressantes techniquement parlant en lab avec ce port AUX.
2) Le Linksys SPA3102 est aussi documenté chez Cisco
Il est effectivement intéressant car on trouve le port FXS pour aller vers un téléphone analogique et un port FXO pour aller vers une prise de téléphonie analogique (opérateur RTC ou PABX). Cela dit, les deux lignes doivent être configurées de manière indépendante avec un compte SIP pour chacune (chaque ligne peut être vue comme un client SIP distinct). Le serveur SIP étant par exemple chez l’opérateur ou centralisé pour les entreprises qui gèrent leur téléphonie en autonome.
3) C’est vrai que c’est dommage de mettre à la benne des téléphone aussi bien, mais peut être pouvez vous les garder pour une autre installation, voir pour vous monter un lab. La VoIP a besoin de compétence
Cordialement
Voir la solution dans l'envoi d'origine
6 RÉPONSES 6
ocmiralr
Bonsoir @Vincent Duvernet
Le port auxiliaire n'est pas activé PoE, donc rien ne peut être alimenté sur ce port.
Si vous trouvez un transformateur approprié, vous pouvez alimenter le téléphone, mais le port auxiliaire ne fournira pas d'alimentation, donc la connexion de votre livebox ne fonctionnera pas dans ce scénario.
Salutations
*Si cette réponse est correcte, veuillez l'accepter comme solution.
bonjour,
j'ai commandé un transfo ainsi que d'autres téléphones (même modèle). Tous ont l'air fonctionnel. Ce serait dommage de les benner.
Est ce qu'il existe un boitier capable de transformer le téléphone IP en "Analogique" via le port FXS de la livebox ? (même si on perd certaines fonctionnalités)
Merci.
Anonymous
Non applicable
Bonjour,
Transformer le téléphone en analogique demande de rajouter du hardware (routeur) et le jeu n'en vaut pas la chandelle (tel IP - > routeur -> port FXO -> port FXS Box). A ce moment, peut être vous préféreriez l'utiliser directement comme client SIP (si cela peut marcher sur le réseau orange ?). Mais c'est une opération complexe.
Cordialement
Bonjour,
je pensais que l'on pourrait trouver un routeur de ce type : https://www.ebay.fr/itm/LINKSYS-SPA3102-Voice-Gateway-VoIP-phone-Router-1FXO-1FXS-Unlocked-Phone-Adapter-/292334468734 pour faire le job.
Le transformer en tél SIP n'est pas dans mon domaine de compétence et ça ferait rajouter un abonnement supplémentaire.
Là j'en ai une grosse douzaine et ça me ferait mal de devoir les benner au recyclage alors qu'ils fonctionnent. Je me tire peut-être une balle dans le pied (en tant que prestataire IT) mais vendre pour vendre dans un monde de surconsommation me pose de plus en plus de problèmes pour l'environnement. Donc si j'avais pu trouver un boitier d'occaz' qui fasse le job, ça aurait pu être une bonne action (oui parce qu'acheter du neuf pour les faire fonctionner n'a pas d'intérêt ^^).
(et vive les Shadocks ^^)
Anonymous
Non applicable
Bonjour,
Cordialement
bonjour,
merci pour les précisions.
Nul doute qu'il faille du monde dans la VoIP mais là je passe mon tour. Il arrive un moment où il faut faire des choix, je ne peux pas tout apprendre par manque de temps (et puis j'ai plus 20 ans, j'apprends moins vite ^^).
Je vais essayer de trouver quelqu'un qui en aurait l'usage.
Vincent
