annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Visites
Compliment
Réponses
Comment connecter 2 commutateurs / Connect 2 switchs
Bonjour,
J'ai un commutateur SG220-26 et un commutateur SG100-16. Je voudrais savoir comment lier ces 2 commutateurs. Devrais-je utiliser un câble ethernet spécial. Devrais-je utiliser un port spécial entre eux.
Merci.
Message original:
I have an Sg220-26 switch and un SG100-16 switch. I'd like to know how link these 2 switches. Should I used a special ethernet cable. Should I used a special port between them.
Thank you.
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
Salut @jeanfrancoisLelandais18691
Toute résolution de problème doit commencer par la couche 1; la vérification du détail du câble peut donc être une bonne première étape.
Ensuite, vous devriez vérifier la couche 2, par exemple les paramètres vlan, port, spanning-tree, etc.
Si tout va bien, vous passez à la couche 3, en vérifiant que l'adresse IP est correcte, les protocoles de routage, NAT, ACL, etc.
J'espère que le détail du câble résout ou améliore votre réseau.
Salutations
Voir la solution dans l'envoi d'origine
3 RÉPONSES 3
luis_cordova
Théoriquement, vous pouvez occuper un câble Ethernet croisé et connecter les commutateurs par n'importe quel port.
Si vous travaillez avec plusieurs vlan, ces ports doivent être en mode réseau.
Salutations
Bonjour,
Merci pour votre réponse rapide.
En fait mon réseau fonctionne mais j’ai des blocages intempestifs d’une
20aine de secondes inexpliqués
Vous me confirmer donc que le câble Ethernet doit être croisé et non droit ?
Salutations
