annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Visites
Compliment
Réponses
Plusieurs CRYPTO MAP sur une interface
lordmike1
Bonjour,
Dans la petite boite ou je travail en tant qu'informaticien, j’ai tout configurer le réseau le VPN...etc
En ce qui concerne VPN, je veux au niveau de mon routeur CISCO monter deux CRYPTO MAP et faire en sorte de les activer toutes les deux sur une interface, la configuration en question ci-dessous, le problème est lors ce que j'active la deuxième CRYPTO MAP cette dernière vire la première, donc impossible pour moi de les monter toutes les deux. Avez-vous une solution a me proposer, votre aide me sera d'une très grande utilité car je galère. Merci d'avance.
LA CONFIGURATION :
crypto isakmp policy 10
 encr 3des
 authentication pre-share
 group 2
 lifetime 3600
crypto isakmp policy 100
 encr 3des
 group 2
 lifetime 3600
crypto isakmp key ********** address 111.111.111.111
crypto isakmp key ********** address 222.222.222.222
crypto ipsec transform-set test1-trans esp-3des esp-sha-hmac
crypto ipsec transform-set test2-trans esp-3des esp-sha-hmac
crypto map test1-map 10 ipsec-isakmp
 set peer 111.111.111.111
 set security-association lifetime seconds 360
 set transform-set test1-trans
 set pfs group2
 match address to-office1
crypto map test2-map 100 ipsec-isakmp
 set peer 222.222.222.222
 set transform-set test2-trans
 set pfs group2
 match address to-office2
interface FastEthernet0/1
 ip address dhcp client-id FastEthernet0/1
 ip nat outside
 ip virtual-reassembly
 duplex auto
 speed auto
ip access-list extended to-office1
 permit ip 192.168.0.0 0.0.0.255 192.168.22.0 0.0.0.255
ip access-list extended to-office2
 permit ip 192.168.0.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
0 RÉPONSES 0
