cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Comentarios
vicdacos
El objetivo principal del documento es mostrar la conexión del equipo UCS 6120XP Fabric Interconnect Switch con uplink fibre channel SAN de Cisco MDS-9124
Antes de seguir con la lectura es importante que esté familiarizado con los conceptos basados en los links:
Unified Communications Virtualization Deployment Guide On UCS B-Series Blade Servers
VMWare ESXi 4.0 Installation on UCS Blade Server with UCS Manager KVM
Understanding and Deploying UCS B-Series LAN Networking
Introducción
En ambientes de Data Center, existen cuatro diferentes localidades para almacenar máquinas virtuales:
  • Disco duro local (DAS)
  • iSCSI
  • NFS
  • Fiber Channel
El disco duro local o DAS (Direct Attached Storage) es una opción donde las máquinas virtuales son almacenadas en el propio disco duro del servidor (por ejemplo: Cisco UCS C210M1).
El iSCSI (Internet Small Computer System Interface), como su nombre lo indica, es un mecanismo de transporte de comandos SCSI a través de las redes IP. Con esta opción, los datos no permanecen en un disco duro conectado directamente en el servidor (hardware), sino en un disco administrado a través de la red IP.
El NFS (Network File System) es previamente utilizado para compartir archivos en ambientes Unix. Debido a su sencillez y una mayor disponibilidad de banda en ambientes Data Center (Ethernet 10 GiG) permite ser una excelente opción de almacenamiento de máquinas virtuales. Básicamente provee carpetas y archivos a través de la red.
El Fibre Channel es un protocolo ampliamente adoptado en las redes SAN (Storage Area Networking). Reúne costos considerablemente menores, en comparación con el iSCSI o NFS. Explicaremos más afondo esto durante la lectura.
Selección del Protocolo SAN
Existen diversas opciones disponibles para que conectemos los almacenamientos en una red SAN. La selección esta generalmente basada en los recursos que se tienen disponibles en el ambiente de Data Center. Las más populares para transporte de los datos a través de la red son:
  • Fiber Channel Protocol
  • iSCSI
La recomendación comun de Cisco es que sea utilizado el Fibre Channel en ambientes con aplicaciones Virtual Unified Communications de la plataforma UCS. Pero a medida que las tecnologías de Data Center esten evolucionando y las redes 10 GE sean más populares, el iSCSI y NFS figuran como buenas opciones.
Opciones de Conectividad
A continuación una opción de conectividad de la arquitectura UCS:
  • Conectar el Fabric Interconnect en el switch SAN (MDS o Nexus), y después los demás a la red SAN y servidores de almacenamiento disponibles en la misma red.
Nota: Para ambientes Virtuales UC, la recomendación de Cisco es que sean utilizados modelos multicapas para evitar puntos de fallas. La versión comun provee la conexión directa de un servidor de almacenamiento (storage) en el Fabric Interconnect, pero todos los servidores van a ser puestos en la misma zona (zoneset), necesitando que sea realizado un enmascaramiento (masking) en el servidor de almacenamiento (storage).
Abajo se muestra un esquema de una conexión típica del UC en arquitecturas Blades UCS en ambientes de Data Center.
Las especificaciones del servidor de almacenamiento (storage server) y el grupo de almacenamiento (storage array) van a ser mostrados alternativamente durante este documento.
Modo de virtualización de N-Port (NPV)
El fabric interconnect por estándar funciona en modo de virtualización N-Port (NPV) y nó como uno switch FC estándar. Esto significa que él no necesita del ID en el dominio FC, manteniendo el número de IDs FC existentes en el ambiente. Posteriormente el Fabric Interconnect realiza el FLOGI (Fabric Login) y es colocado normalmente en el ambiente. Los FLOGIs que vienen de los servidores blades son decodificados al FDISC a través del proceso NPV.
Es importante recordar que al conectar el Fabric Interconnect en el ambiente, el switch en que él está conectado debe tener el NPIV (N-Port ID Virtualization) habilitado, y los puertos configurados en las VSANs correctos.
Nota: Las nuevas versiones tienen la habilidad de utilizar el fabric interconnect en modo FC switch.
Configurando la Virtualización N-Port
El modo de virtualización N-Port disminuye el número de dominios Fibre Chanel en las redes SAN. Los switches que funcionan en modo NPV no son colocados como nuevos switches en una red SAN. De lo contrário, ellos transfieren el tráfico hasta el switch directamente conectado.
El NPV soporta solamente los siguientes modelos de switches Cisco MDS 9000:
  • Cisco MDS 9124 Multilayer Fabric Switch
  • Cisco MDS 9134 Fabric Switch
  • Cisco Fabric Switch for HP C-Class BladeSystem
  • Cisco Fabric Switch for IBM BladeCenter
Pantallas de configuración
Habilitar NPIV vía línea de comandos:
El switch MDS debe exhibir que el NPIV esté habilitado de acuerdo con la siguiente pantalla:
La pantalla abajo muestra la configuración del HBA virtual (vHBA) en el service-profile de las Blades UCS:
Verificar las configuraciones de VSAN y del id VLAN, ellas deben estar correctamente configuradas (Ex: VSAN 500):
Solución de problemas
WWPN (World Wide Port Name) debe ser configurado con el valor correcto, de lo contrario el switch MDS no realizará la transmisión del tráfico.
Recomendación:
En el Service Profile de UCS:
  • WWPN se relaciona al vHBA
  • WWNN se relaciona al Servidor
Para que las Blades UCS funcionen correctamente, confirmar si la versión de software del MDS sea por lo menos 3.3 (1c).
Si el comando "show flogi database" muestra los WWPNs' de UCS, esto significa que la conexión desde el MDS hasta el UCS está funcionando.
DC1-MDS-9124# show flogi database
INTERFACE VSAN FCID PORT NAME NODE NAME
fc1/1 500 0x6f0000 50:00:40:20:01:fc:33:4b 20:01:00:04:02:fc:33:4b
fc1/2 500 0x6f0200 50:00:40:21:01:fc:33:4b 20:01:00:04:02:fc:33:4b
fc1/3 500 0x6f0300 20:41:00:0d:ec:d7:20:c0 21:f4:00:0d:ec:d7:20:c1
fc1/4 500 0x6f0400 20:42:00:0d:ec:d7:20:c0 21:f4:00:0d:ec:d7:20:c1
fc1/7 500 0x6f0100 21:00:00:1b:32:8a:eb:e7 20:00:00:1b:32:8a:eb:e7
Total number of flogi = 5.
DC1-MDS-9124#
Ejecutar el comando de abajo en modo “nxos” del Fabric Interconnect:
vse-ucs-6120-1-A(nxos)# show npv flogi-table
No flogi sessions found.
Si el Fabric Interconnect no presenta ningún FLOGI, esto significa que no está conectado al MDS, y nuevas verificaciones adicionales deben ser realizadas.
Las pantallas de abajo muestran algunas configuraciones que deben ser verificadas:
Referencias
Vamos a comenzar
