cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Comentarios
Cisco Moderador
Community Manager
Community Manager
Presentación del webinar Community Live
Con la colaboración de Bidkar Páez y Alex Montaño.
¿Cuáles son los modelos de licenciamiento disponibles en las plataformas Nexus? ¿Qué es Smart Licensing using Policy? ¿Cómo se configura y cómo se verifica su funcionamiento? En esta sesión comprenderá:
  • Las ventajas de utilizar Smart Licensing Using Policy (SLP)
  • Cómo se ha implementado en las plataformas Nexus
  • Las diversas formas de configurarlo para adaptarlo a tus necesidades
  • Consejos útiles para el diagnóstico y solución de problemas.
Nota: No requiere de conocimientos previos pero se recomienda tener una noción básica del sistema operativo NX-OS.
Recuerde que la presentación está disponible en pdf para su comodidad. Si este documento le ha resultado útil, no olvide calificar esta publicación con un voto de utilidad para validar su relevancia. ¡Muchas gracias!
¿Cómo enviar una pregunta?
Ponemos a su disposición nuestro evento Ask Me Anything (AMA) en cuyo foro podrán externar dudas y solicitar apoyo de nuestros expertos en casos específicos de los temas abordados. ¡Esperamos sus preguntas!
Ir al foro de Discusión
Lista de las Q&A del webinar Community Live
Encuentre la lista de preguntas formuladas durante el seminario web Community Live de nuestro evento. Cualquier duda que no haya sido respondida durante la sesión será resuelta posteriormente aquí o en el foro de "Preguntas".
Lista de Preguntas y Respuestas (Q&A)
Pregunta: Buen día, una duda, cuando se va a utilizar NDI para tener las funciones de "Day 2 Ops", ¿solamente basta con tener licenciamiento por suscripción Premier en los switches N9K, o también se tiene que licenciar el servicio de NDI por separado? - Óscar S. (min.20)
Respuesta (Luis D.): Hola Buenos días, la respuesta es que no NDI no requiere una licencia separada para funcionar, solo los Nexus necesitan las licencias.
Pregunta: ¿La licencia es transferible entre Nexus al no estar asociada a un Serial Number?, por ejemplo, al recibir un equipo por RMA y "sincronizarlo" a CSSM, automáticamente toma la licencia del equipo que está reemplazando? - Óscar S. (min.29)
Respuesta (Luis D.): Si al instalar el switch que fue reemplazado y configurarlo para usar smart licensing el dispositivo intentará consumir la licencia, para que la licencia vuelva a estar disponible para su consumo hay que quitar el registro del dispositivo anterior desde el portal.
Pregunta: Puedes utilizar en primera instancia el modo off y posterior configurar CSLU o SSM? - Gerardo L. (min.44)
Respuesta (Luis D.): Sí, el método de transporte puede ser modificado de acuerdo a las necesidades de la red, si se cambia el método de transporte también se tiene que agregar la configuración necesaria para el nuevo método seleccionado.
Pregunta: en ese modo de transport OFF tengo que estar repitiendo el proceso cada 90 días? - Jesús Z. (min.63)
Respuesta (Luis D.): Hola esta pregunta será contestada en nuestra sección de Q&A
Pregunta: Cuando ocupo el método de cssl, instalo el token del smart account y luego observo que en un par de días la licencias se desregistran. Sin embargo, al momento de hacer el registro observo desde el smart account que sí está ocupando la licencia por que sale que está out of compliance. Observo que cuando se pierde el registro aparece out of compliance. Al momento de reiniciar el equipo y activar la licencia sí aparece en uso pero después de dos días se pierde el registro. - Oliver T. (min.76)
Respuesta (Bidkar P.): Esta pregunta fue respondida en directo (ver la grabación).
Pregunta: Justo tengo un problema parecido con unos APIC, pero estos están registrados en el on prem, en el smart sotfware no los pude ver registrados. no registra ni las instancias. El TAC abrió una colaboración para validar este problema. - Iraima G. (min.80)
Nuestros expertos
bpaez.jpgBidkar Páez es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Ingeniería en Computación. Actualmente se desempeña como Escalation engineer en el equipo de Data Center Routing and Switching (DCRS) dentro del Centro de Asistencia Técnica (TAC) global de Cisco. Bidkar cuenta con cinco años de experiencia en soporte y resolución de problemas para plataformas NXOS. Así mismo, Bidkar funge como embajador de innovación del equipo de DCRS y fue elegido como MVP.
alemonta.jpgAlex Montaño es egresado del Instituto Tecnológico de Monterrey de la carrera de Ingeniería en Tecnologías Computacionales. Actualmente es Team Captain del equipo de DCRS dentro del TAC global de Cisco. Alex cuenta con dos años de experiencia en soporte de Seguridad para plataformas de Cisco, y dos años de experiencia en Routing & Switching con las plataformas NXOS.
Para obtener más información, visite los contenidos de la sección de Data Center.
Si usted tiene dudas o está experimentando problemas técnicos con alguno de los productos Cisco, publique su pregunta, solicite información o utilice el motor de búsqueda de la Comunidad de Cisco en español, antes de abrir un caso con el TAC.
Vamos a comenzar
