cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Comentarios
fdegouet
Por: Fabien Dogouet
En este documento podrá encontrar preguntas y respuestas  a cerca de Cisco® Overlay Transport Virtualization (OTV), tecnología usada para extender redes de Level 2 entre distributed data centers.
Fabien Degouet actualmente labora systems engineer para SP en México, especializándose en  tecnologías de core como routing y Multiprotocol Label Switching (MPLS) e integrando tecnologías de data center para SP. Cuenta con experiencia de más de 7 años laborando en Cisco, Fabien es egresado del ESEO (Escuela Superior de Electronica de Oeste) de Francia como ingeniero en electrónica, cuenta con 6 CCIE® certificados activos, RS/security, voice/SP, wireless, y storage. Actualmente está preparándose para el CCIE certificados de DC.
P: ¿Se debe modificar la topología one para poder tener OTV si tengo STP en la red?
R: Se debe ver si van a usar multicast o unicast en el transporte entre sus sitios.
P: ­¿Tengo entendido que un requerimiento de OTV­ ­es que tienes que tener el mismo direccionamiento en ambos sites­, ­¿tienes que tener la misma IP en ambos sites también?­
R: ­No es un requerimiento que se tenga la misma IP, la función de OTV es extender nuestro dominio de capa 2 entre sitios físicos­
P: ­¿Sobre qué IOS se ejecuta OTV?
R: ­En la plataforma Nexus 7000, se usa NX-OS y en la plataforma ASR 1000, se usa IOS XE­
P: ­¿Sobre solo switches de capa 2 o 3 y en enrutadores también se puede implementar OTV­?
R: ­OTV sólo se puede configurar en la plataforma Nexus 7000 y ASR 1000, sin embargo como transporte se puede usar cualquier equipo incluyendo ruteadores y switches­
P: ­¿Cómo decide el balance de vlan OTV en multi homing­?
R: ­Lo hace en base a través de las VLANs a extender, VLANs nones pasan por un AED y VLANs pares por el otro AED­
P: ­¿Tienes que tener la misma IP o diferentes?­
R: ­No es mandatorio, podemos tener distintas IPs­
P: ­¿Tiene soporte para IPv6­?
R: ­Se tiene soporte para IPv6 a nivel de VLANs extendidas por medio de OTV, si queremos usar IPv6 como protocolo de transporte, esto es, si queremos conectar sitios mediante OTV, IPv6 no es soportado
P: ­En referencia a la redundancia de AEDS, si queremos quitar uno de ellos y balancear todas las VLAN a el otro ¿Hay algún comando? o ¿simplemente se tira la int overlay?­
R: ­Lo hace de forma automática dentro del protocolo de OTV dentro del proceso de elección de AED­
P: ­¿Cómo  decide  si envío de la las VLAN pares eh  impares?
R: ­En ese caso, por sitio tendríamos 2 Edge devices, uno de ellos se encargaría de las VLANs pares y el otro de la VLANs nones
P: ­¿Si tengo un servicio que apunta a una ip es específico del lado de un data center principal, una vez que tengo un disaster recovery puedo irme a mi site alterno con la misma ip?­
R: Si, es lo mismo que anycast. Es muy común hacer esto, solo hay que tener cuidado con el ruteo.
P: ­¿Cisco está trabajando en SDN (Software Defined Neworking)?­
R: ­Sí, se está trabajando en ello
P: ­¿Hay algún enlace que me pueda suministrar y que apunte al desarrollo de SDN?
R: Al de SDN: A continuación te comparto algunos links que pueden guiarte sobre el tema de SDN.
http://www.cisco.com/web/solutions/trends/sdn/index.html
http://www.cisco.com/web/solutions/trends/sdn/implementation.html
http://www.cisco.com/web/solutions/trends/sdn/forpartners.html
P: ¿Que se le solicita al ISP que permita comunicar sitiosdiferentes países que permitan multicast o Unicast?
R: L3 VPN, o VPLs, es como una red capa 2.
P: ­¿A nivel de capa 3 los Data Centers estarán en el mismo dominio broadcast por OTV pero pueden estar en diferentes redes?
R: Si, la regla es que se necesita que sea un solo segmento a nivel en L3
P: ­¿La feature de bloquear los hellos de hsrp ha dicho que no está ahora mismo?­
R: ­se puede hacer esto desde ahora, tenemos que configurar el bloqueo de los paquetes de FHRP­‑
P: ­¿Qué se le solicita al IPS para que puede conectar sitios en disitintos  paises  que permitan multicast o unicast?
R: Puedes ser un servicio de L3 VPN o VPLS, asegurar que el SP soporte VPN en la red.
P: ­Si bloqueamos los paquetes HSRP ¿tenemos la ip virtual activa en cada DC?
R: ­Correcto, cada sitio tendría su gateway virtual
P: ¿Tenemos la ip duplicada?­
R: Puede ser la misma IP en ambos sitios, la ventaja de esto es evitar hacer uso de un path no óptimo­
P: ­¿Cuántas interfaces overlay puedo configurar en mi nexus 7000­?
R: ­El rango en Nexus 7000 es de 0 a 512­‑
P: ­¿Si yo tengo dos enlaces dedicados en un ASR­ puedo mapear unas vlan por una interfaz y otras vlan por la otra?­
R: ­Si solo tenemos un equipo configurado como OTV edge device, no se puede hacer balanceo, si tenemos 2 equipos como OTV edge, el balanceo se hace en base a VLANs pares y nones­
P: ­¿Qué hay de OTV comparado con VXLAN?­
R: ­OTV puede tener  varios dispositivos edge por sitio,  limitando el domino de una falla y también podemos usar OTV con LISP­
P: ­¿Cómo se integra OTV con etherchannel?­
R: En la join interface, tambien puede ser un etherchanel
P: ­¿Cómo se integra OTV si tenemos un servidor con la IP 192.168.5.3 en todos los sites­?
R: Sólo hay es tener cuidado en las políticas de ruteo
P: ­¿Puedo tener en paralelo comunicación con un mismo servidor en 3 sites distintos?­
R: OTV sólo se encarga de extender la capa 2 en distintos sitios­
P: ­¿OTV hace clasificación de tráfico?­
R: ­No hace clasificación, sólo extiende la capa 2 y bloquea unknown unicast­
P: ­¿Cuándo el cliente envíe la petición lo hará hacia los tres sites?­
R: Cuando el usuario final haga la petición del servicio, OTV se encarga de buscar en que sitio realmente se encuentra el SERVICIO solicitado (Data center A, B o C) y entonces realiza el envio de la peticion al Sitio indicado.
P: ­¿Hay algún inconveniente en tener un cluster de windows distribuido en los dos Data Center?­
R: No hay inconveniente
P: ­Eso quiere decir que las VLANs no necesariamente tienen sentido local, me refiero a que una VLAN 100 en un DC será la misma VLAN 100 del otro Datacenter?
R: La funcionalidad de OTV es precisamente esa, extender la capa 2 entre ambos data center de tal manera que podamos udar la misma vlan 100 en ambos DC conservando los dominios independientes.
P: Es la misma numeración IP en ambos DCs?­
R: Básicamente la idea de OTV es que uses la misma VLAN en ambos DC y asu vez puedas mover los servicios de ubicacion sin necesidad de hacer cambios de red.
P: ­¿Al ISP  le tengo que pedir que mi enlace tenga un mtu arriba de los 1500? ­
R: Si, es buena idea, sólo cuidado con las aplicaciones, no se aceptan apps fragmentadas
P: ­En referencia a la LAN, ¿Debe terminar las extends vlan en L3 en el Edge Device?
R: ­No es necesario hacer eso­
P: ­¿Puedo utilizar direcciones IP públicas para configurar OTV?
R: ­Es posible hacer uso de IP públicas en la interfaz join para ser usada en OTV­
Por favor califique el contenido con las estrellas.
Saludos!
Vamos a comenzar
