em
04-15-2021
01:25 PM
- última edição em
04-16-2021
08:16 AM
por
Gabriela Godoi do Prado
Baixe a apresentaçãoFaça mais perguntasAssista à gravação
Este evento aconteceu na quinta-feira, 15 de Abril de 2021.
Aqui se pode ver todas as perguntas feitas durante o evento.
Roteadores Cisco podem entregar muito mais do que apenas Wi-Fi. Habilitando a Localização Indoor e com uso de IoT é possível monitorar o posicionamento de equipamentos e ativos em tempo real; entender o comportamento de pessoas e ativos em locais físicos através de mapas de calor e indicadores como ocupação de espaços; e ainda prover um GPS Indoor para clientes e visitantes! Neste seminário, apresentado por Bruno Carneiro, CTO da Zapt Tech, foram explorados os produtos Cisco que são capazes de prover essas soluções e como implementá-las utilizando a Plataforma Zapt.
Especialista convidado
Bruno Carneiro é CTO e co-fundador da startup Zapt Tech, empresa especializada em tecnologias de localização indoor, com diversos cases em segmentos como indústria, varejo e hospital. Bruno é formado em Ciência da Computação e tem mais de 10 anos de experiência em desenvolvimento de software de ponta, com passagens em empresas internacionais, multinacionais e startups.
R:Sim, uma maneira e usar WiFi. Outra forma também é usando BLE (Bluetooth Low Energy).
R:O GPS dá as informacoes coordenadas usando satelites. Para traçar uma rota, é necessário ter uma aplicação (como o waze por exemplo).No caso, o IPS (Indoor Positioning System) seria o equivalente do GPS para areas indoor (galpoes, shoopings, etc).
R:Sim!
R:O DNA Spaces é a próxima geração do CMX. Se o seu cliente possuir CMX por exemplo, ele pode utiliza-lo para os calculas das coordenadas ainda.¬Ainda não foi descontinuado oficialmente, mas é para EoL.
R:IPS (Indoor Positioning System) é entra mais como um conceito. O CMX, DNA Spaces são os responsaveis por identificar as localizacoes (Meraki Cloud tambem).
R:É possivel, ao inves de enviar uma propaganda, enviar uma msg de alerta. Cheguei perto de uma area critica, posso receber um alerta me avisando.
R:Voce pode usar os smartphones ou as pulseiras, crachas, etc. Temos alguns exemplos na apresentacao.
R:Para esses cenarios voce precisa sim do DNA Spaces. Sim, a ultima informacao que eu tenho agora é que a BU esta trabalhando na integracao entre DNA Center e o DNA Spaces.
R:Eles enviam os beacons.
R:Bateria... O AP precisa ter BLE caso a tag "fale" BLE.
R:Esses que o Bruno mostrou são BLE, no caso de LoRa voce tem maior range de cobertura né e geralmente outdoor e nesse caso voce precisaria de um Gateway lora como o Cisco IXM e um Network Server.
R:É necessário revisar a LGPD direitinho o caso de uso ao qual se refere. Normalmente fica-se mais preocupado em quem esta acessando, o que esta acessando, o horario, etc e como armazenar essas informacoes.
R:A acertividade é bem parecida, perto de 5-7m quando usamos a triangulacao por força de sinal. Se voce precisa de algo mais acertivo, nesse caso temos a linha Catalyst 4800 para entregar uma acertividade maior (perto de 1m) por causa do hyperlocation.
R:As TAGs geralmente usam baterias, muito porque estao conectados à coisas móveis. Existem sensores (por exemplo de temperatura - que esta monitorando algo estático) que podem ter uma fonte (por exemplo o sensor da meraki de temperatura),porém também existem modelos usb.
Navegue pelos links rápidos da Comunidade e usufrua de um conteúdo personalizado e em seu idioma nativo:
