cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Comentarios
asencion2011
saludos..
Solicito de su ayuda, tengo un cisco WRV210, lo tengo configurado para una VPN, me funciona bien pero despues de cierto tiempo pierde la configuracion (como si se reseteara el equipo), esto lo hace aproximandamente cada 20  o 40 dias.
Ya le recarge el firware, tiene  un regulador de voltaje.
espero sus comentarios
gracias
Comentarios
Liliya Todorova
Hola Asención,
Te recomiendo contactar con nuestro centro de soporte para abrir una incidencia. Los números los puedes encontar aquí:
http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_small_business_support_center_contacts.html
Un saludo,
Lili
hmurillo
Hola,
Te recomiendo lo siguiente:
1- aplica el ultimo fimrware 2.0.20.11 dos veces, luego resetea a factory defaults y programa de nuevo el router.
2-si lo anterior no te funciona; baja al firmware 1.1.17.9 aplicalo 2 veces, luego resetea a factory defaults y programa de nuevo el router.
Harold M.
pablo_vilchis
hola, tengo un problema con un wrv210 y un modem 2wire de telmex, el 2wire esta en modo bridge y el router usa la configuración PPPoe, para conectarse a internet, el problema radica en que el wrv210 se desconecta en lapsos de tiempo, ¿que puedo hacer para reparar este problema?
gracias
Vamos a comenzar
