el 09-02-2020 03:39 PM - fecha de última edición 04-01-2022 12:15 PM por Hilda Arteaga
Este evento tuvo lugar el 26 de Agosto a las 09:30hrs CDT (utc -6)
Durante la sesión se da una introducción de DevOps y NetDevOps, poniendo como ejemplo los contenedores, telemetría y la programabilidad en un ambiente de redes. El evento incluye una demo en vivo. En la actualidad, cada vez escuchamos más las palabras como DevOps, automatización, monitoreo, contenedores, entre otras, con muchas tecnologías emergentes y poderosas para realizar estas tareas. En un entorno de redes, es emocionante el hecho de poder aplicar estas herramientas para tener una plataforma de red cada vez más robusta, y que pueda ser resiliente a varias circunstancias.
Puede descargar los slides en formato PFD aquí.
R:Puedes revisar más detalles en la siguiente liga: para el 9000 https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/iosxr/asr9000/telemetry/b-telemetry-cg-asr9000-61x/b-telemetry-cg-asr9000-61x_chapter_010.html
R: Hay un sistema que es para pull-model y uno de push. Pues tiene que está escuchando mucho tiempo y eso va utilizar mucho batería y en el uso de la conexión en la internet. Con eso podemos usar el sensor en cada cambio y de una manera mucho más eficiente.
R:Los tiene en un servidor, no en su laptop.
R:Es un curso diseñado para instructores, pero cuenta con muchos materiales gratitos. Puedes verificar con NetAcad tu asistencia y uso: soporte@netacad.com.mx.
R:La promociones tiene vigencia, el curso permanece. Pero puedes clarificar más dudas directamente con NetAcad: soporte@netacad.com.mx.
R:Los modelos existentes para IOS XR los podrás encontrar aquí, los podrás encontrar por versión.Link:https://github.com/YangModels/yang/tree/master/vendor/cisco/xr
R:Cuando se usa Telemetría como monitoreo, es como tal una subscripción sobre sesiones de NETCONF y creadas usando XML RPCs. Por supuesto usando los modelos de YANG.
R:La diferencia principal entre los 2 es que M2M utiliza las redes existentes como redes inalámbricas para transmitir los datos.
R:Así es, además la Academia de Cisco ofrece varias opciones en las distintas regiones de habla hispana¬.
R:Debes validar que en tus equipos soporten netconf. Liga: https://community.cisco.com/t5/yang-development-kit-ydk/which-cisco-routers-support-netconf/td-p/3752454
R:Para empezar a utilizarlo te recomiendo este tutorial: https://www.docker.com/101-tutorial
R:Recomendamos estos videos: https://developer.cisco.com/video/net-prog-basics/
R:Puedes utilizar Yang Explorer como herramienta. https://github.com/CiscoDevNet/yang-explorer.La herramienta ya no tiene soporte desde hace unos días lo cual significa ya no tendrá actualizaciones, pero se puede seguir utilizando sin ningún problema desde el repositorio de GitHub.
R:La máquina que utilices no necesariamente tiene que ser Linux, es independiente al S.O. que quieras usar en tu contenedor. En la página de Docker puedes revisar en que computadoras puedes instalar tu contenedor. Link: https://www.docker.com
R:Sí, si se puede hay varios ejemplos en internet. Te comparto este que encontré en una búsqueda rápida: https://xrdocs.io/telemetry/tutorials/2016-07-25-configuring-model-driven-telemetry-mdt-with-yang/¬
R:No hay limitación más que de tus recursos de computo, pero utilizan muy poco computo.
R: Haga clic aquí para ver la respuesta a esa pregunta en la sección "Ask Me Anything" de esa misma sesión.
P:¿Puede hacer una comparación entre telemetría y SNMP traps, por favor?
R:Haga clic aquí para ver la respuesta a esa pregunta en la sección "Ask Me Anything" de esa misma sesión.
R: Para utilizar telemetría se debe soportar en tus dispositivos netconf y modelos de datos yang: https://community.cisco.com/t5/yang-development-kit-ydk/which-cisco-routers-support-netconf/td-p/3752454
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
