cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Comentarios
sarifern
En el siguiente documento podrán encontrar más detalles y acceso al repositorio de archivos, material e información para construir un stack de Telemetría que ha sido mostrado en el evento en vivo “NetDevOps: Experimentando con telemetría” el miércoles 26 de agosto del 2020.
La imagen de Docker contiene las siguientes versiones:
  • Docker Image: 2.3.0
  • Ubuntu: 18.04
  • InfluxDB: 1.7.10
  • Telegraf (StatsD): 1.13.3-1
  • Grafana: 6.6.2
--> Link de acceso a files originales en GitHub : https://github.com/sarifern/CiscoTelemetryTIG
Esta imagen de Docker se basó en el trabajo de Samuele Bistoletti https://github.com/samuelebistoletti/docker-statsd-influxdb-grafana
Inicio rápido
Clona el repositorio (utilizando git clone o descargando el ZIP).
Para construir la imagen, cambia al directorio raíz donde se encuentran los archivos Dockerfile, y ejecuta el siguiente comando:
1. No TLS:
docker image build -f Dockerfile-notls -t <your id>/<your name of image>:no-tls
2. TLS:
docker image build -f Dockerfile-tls -t <your id>/<your name of image>:tls
Recuerda cambiar la variable <your id>/<name_of_image> con su respectivo valor.
Para crear el contenedor por primera vez, ejecuta el siguiente comando:
No TLS
docker run --ulimit nofile=66000:66000 \
  -d \
  --name docker-statsd-influxdb-grafana \
  -p 3003:3003 \
  -p 3004:8888 \
  -p 8086:8086 \
  -p <NCS1004 GRPC port>:<NCS1004 GRPC port> \
  <your id>/<name_of_image>:no-tls
TLS
  -d \
  -p 3003:3003 \
  -p 3004:8888 \
  -p 8086:8086 \
  <your id>/<name_of_image>:tls
Recuerda cambiar las variables <NCS1004 GRPC port> y <your id>/<name_of_image> con sus respectivos valores.
Mapeo de Puertos
Host             Container                Service
3003             3003                     grafana
3004             8888                     influxdb-admin (chronograf)
8086             8086                     influxdb
8125             8125                     statsd
Grafana
Abrir http://localhost:3003
Username: root
Password: root
Agregar Fuente de datos en Grafana
  1. Utiliza el Wizard  Add data source
  2. Escoge un nombre para la fuente de datos y asigna la etiqueta Default
  3. Escoge InfluxDB como tipo
  4. Escoge direct en el apartado acceso
  5. Rellena los campos faltantes con los siguentes datos y finalmente, selecciona Add
Url: http://localhost:8086
Database:        telegraf
User: telegraf
Password:        telegraf
La autenticación básica y las credenciales deben dejarse sin marcar. No se requiere proxy.
Ahora está listo para agregar su primer tablero y lanzar alguna consulta en la base de datos.
InfluxDB
Web Interface
Abrir http://localhost:3004
Username: root
Password: root
Port: 8086
Vamos a comenzar
