cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
32
ÚTIL
Respuestas
Diferencia entre un SGSN y un GGSN
Hola,
Antes que nada los felicito porque veo que dentro de la comunidad ya tienen el espacio para tecnologías relacionadas a Starent y quiero aprovechar para hacer una pregunta sobre ASR5000. Me gustaría saber: ¿Qué diferencia hay entre un SGSN y un GGSN?
De ante mano gracias.
Saludos,
Juan
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
acoria
Muchas Gracias por tus comentarios Juan Carlos, estos son de mucha utilidad para nuestra comunidad en español y ese es el objetivo el de tener articulos y documentos de interes/utiles para estas nuevas tecnologias de Cisco.
Ahora respondiendo a tu pregunta básicamente se tienen las siguientes características del SGSN y GGSN
SGSN:
  • El SGSN es un Nodo de servicio GPRS el cual tiene como función principal el dar acceso a los terminales móviles (telefonos celulares) hacia la red de datos que puede ser internet o una red corporativa.
  • El SGSN es el primer punto principal en el cual se autentifica un terminal al momento de realizar una conexión de datos.
  • Se encarga también del manejo de la movilidad de los celulares, llevando un registro de localización del estos terminales, asi como el enrutamiento y transferencia de los paquetes de datos.
  • Se encarga del establecimiento de los túneles entre la RAN (BSC/RNC) y el GGSN.
  • Una tarea importante del SGSN es el de llevar la parte de facturación de los terminales que se encuentran en modo Roaming por medio de registros llamados CDRs
  • El SGSN tiene varios servicios configurados los cuales: sgsn-service para 3G, gprs-service para 2G; estos dos es la parte de conexión hacia las RNC/BSC, Map Service que es la parte de acceso hacia el HLR, SMSC, sgtp service que es la conexión hacia nuestro GGSN o también conocido como Gn que también es la puerta de enlace hacia otras redes celulares llamada Gp y el gtpp service que es para la parte de facturación o Billing.
  • Envía a los terminales vía el HLR el Qos (Calidad de servicio) así como el profile que dicho usuario va a utilizar.
GGSN:
  • El GGSN es la puerta de enlace o punto central de conexión hacia el exterior o la PDN (Packet Data Network) de una red celular (red movil), estas redes externas pueden ser Internet o un red corporativa.
  • Son el punto de acceso para multiples puntos de accesos llamados (APN=Access Point Network)
  • Dependiendo de la configuración el GGSN puede manejar una parte de autentificación o autorización de navegación llamada Radius/Diameter, esto se puede realizar por APN.
  • En la parte de configuración de las APN se puede configurar de tal forma que se pueden especificar el tipo de esquema de facturación que puede ser, pre-pago o pos-pago
  • En parte se encarga del QoS aunque el SGSN es el principal encargado, además de aplicar políticas y reglas de navegación en base a los datos transmitidos/recibidos por los celulares.
  • Asignación de IP para uso del terminal dependiendo del APN solicitada
En pocas palabras podemos decir que:
  • El SGSN se encarga de la parte movilidad del celular además de dar acceso a estos a la red de datos móviles, de autentificar y asignar la calidad del servicio a utilizar por cada terminal, tambien lleva una parte de facturación de los roamers
  • El GGSN se encarga de proveer la salida a la PDN dependiendo del APN, asi como de la parte de facturación y aplicación de políticas y reglas de navegación.
Ver la solución en mensaje original publicado
4 RESPUESTAS 4
acoria
SGSN:
GGSN:
Hola Arturo,
Muchas gracias por tu explicación, me ayudo mucho a entender la diferencia.
Saludos!
hola que tal gracias por la explicacion pero dime hay alguna manera de emular ese proceso deseo emularlo en el GNS3 pero no se como hacerlo tu sabras como?
Hola Arturo, muchas gracias por esa explicación, es muy útil...!
