cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
Útil
Respostas
Ramal IP
Bom dia amigos!
Tenho uma central telefonica intelbras impacta 140, comprei INICIALMENTE para testes, um telefone IP CISCO 7965G, AGORA MEU PROBLEMA É CONFIGURAR, terei que usar algum programa da cisco?
desde já muito obrigado a todos
1 Soluções Aceita
Soluções aceites
Weslley Silva
Conforme outros colegas informaram, esse modelo é legado, porém ele é funcional e a parte boa é que se encontra bastante material sobre ele.
Vou explicar alguns pontos.
1 - Para utilizar ele fora de ambientes Cisco, você precisa fazer o processo de troca de firmware do aparelho, normalmente se adquire ele com SCCP que é original de fábrica e da Cisco. Não é um processo difícil, porém é preciso saber o que está sendo feito para não brickar o aparelho ou fazer algo e entrar em desespero por não saber desfazer. O Firmware SIP você encontra no próprio site da Cisco, porém alguns modelos mais antigos pode ser que não encontre. Para fazer esse procedimento é necessário configurar um serviço TFTP na máquina e alguns arquivos de configuração básica para o telefone saber qual arquivo ele deve puxar. Algo que se deve atentar é a versão do firmware, SEMPRE antes do procedimento de upgrade verifique a versao do firmware SCCP, pois depois não tem como ver. Escolha o equivalente SIPe prepare tudo.
2 - Com o firmware em mãos, ambiente montado, arquivos prontos, você precisa ter um arquivo de configuração XML que vai contar as informações básicas do telefone como configuração de display, fuso, informações de registro no servidor asterisk (ou outro) e etc. Sem esse arquivo, muito provavelmente seu telefone vai ficar como “Unprovisioned”. Um ponto negativo desses aparelhos é que você só consegue configurar as informações de registro através do XML, o único aparelho que eu ja tive que é possível configurar através do menu foi um CP-7912.
3 - Dica Bônus: Esses telefones são aparelhos muito bons, porém são difícil de se mexer de início, depois que se acostuma são extremamente simples. Outro ponto importante é: Aparelhos 79XX normalmente tem uma certa dificuldade com NAT, então em algumas situações você pode passar um certo trabalho para fazer funcionar com um provedor voip na nuvem, mas localmente funciona lindo.
Deixarei alguns materiais abaixo para consulta e também com materiais e também firmware e etc. Espero que lhe ajude.
Convertendo Telefone Cisco 7961 para SIP | Use com Asterisk
https://youtu.be/gIcJGwTx4QQ
https://usecallmanager.nz/documentation-overview.html
Att.
Weslley Silva
Ver solução na publicação original
3 RESPOSTAS 3
Olá @Salatiel Andrade Silvai ,
 lembre-se que Multiplatform Phone (MPP) firmware habilita o Cisco IP Phone 6800, 78008800 Series para trabalhar com Call Control Systems terceiros aprovados, bem como Webex Calling, não sendo o caso do 7965G, veja abaixo:
 O 7965G está EoL (verifique em EoS and EoL Announcement for 79x5) e em 7965G Software Donwload existe a possibilidade do download dos firmwares SIP e SCCP (muito específicio pra Cisco) para configuração com o CUCM (Cisco CallManager).
 No caso dos 6800, 7800 e 8800, te diria pra instalar o firmware MPP, no caso do 7965G não tenho conhecimento do uso do mesmo com Call Control terceiros
Espero que ajude !!!
Jonas Fraga
Olá Salatiel.
O Cisco 7965G, assim como boa parte dos modelos de telefones legados da Cisco, funcionam através de parâmetros recebidos via arquivos XML fornecidos pelos seus CallControls (CUCM, CUCME, etc...). Com isto, só é possível registrá-lo em centrais que forneçam este XML ou então fornecer manualmente estes XMLs em um servidor TFTP com um registro padrão SIP na sua central com autenticação. Não há alternativas se o seu telefone está com firmware SCCP sendo necessário convertê-lo para SIP antes.
O XML padronizado você pode obter de um CUCM com o telefone configurado, exportá-lo e modificar manualmente os parâmetros para registro em sua nova central.
Weslley Silva
Att.
Weslley Silva
