cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
Útil
Respostas
Telefone IP 8945 SIP - Como utilizar?
secretAlpaca
Boa Noite
Adquiri um lote de telefones 8945, já configurei o software SIP, tentei usar FreePBX mas não tive sucesso em registar os telefones,
Que equipamento posso utilizar para poder efetuar chamadas entre os mesmos?
Há alguma appliance virtual? Disponho de um ASR1001 e varios 1921 e 2921 é possivel com algum destes equipamentos?
Sugerem algum equipamento  (EOS ou EOL de preferencia) que me permita utilizar estes telefones?  Seria otimo continuar em SIP para poder integrar com telefones normais, mas se os dispositivos se limitarem a SCCP não tem problema.
Obrigado em avanço,
Os melhores cumprimentos.
4 RESPOSTAS 4
Olá @secretAlpaca ,
 o firmware MPP permite que IP Phones das Séries 6800, 7800 e 8800 funcionem com Controladores de Chamada Terceiros (vide em: Convert between Enterprise Firmware and Multiplatform Firmware for Cisco IP Phone 7800 and 8800 Series Guide e alguns exemplos em: FreePBX Support for Newer Cisco Phones).
 Já no seu caso, a Série 8900 SSCP/SIP é compatível com o Cisco Unified Communication Manager 7.1(5) ou superior (vide em 8945 Release Notes).
Nota: segue informações da VM do CUCM, vide em: Virtualization for CUCM.
Espero que ajude !!!
Boa tarde,
A vm tem algum custo ou limitação?
Obrigado
@secretAlpaca ,
 o CUCM tem custo.
Nota: você pode utilizar uma Licença Demo (vide em: How to Downlaod Cisco CUCM and Get Demo License - em 05'00").
Jonas Fraga
Olá @secretAlpaca
Este modelo de telefone é desenhado para trabalhar exclusivamente com Call Controls da Cisco (CUCM ou CME), mas com alguma dose de personalização e trabalho sobre os arquivos XML é possível registrá-lo em praticamente qualquer SIP Registrar (Asterisk, por exemplo) como relatado por @Marcelo Morais.
Eu recomendaria para você utilizar o CUCM pela facilidade e o quão robusto a plataforma é frente a qualquer outra solução On Premises. Ele é licenciado por dispositivo cadastrado e, neste caso, recomendo acionar um Parceiro Cisco de sua preferência para orientá-lo aos modelos de subscrição e implantação (Você pode localizar um parceiro aqui: https://locatr.cloudapps.cisco.com/WWChannels/LOCATR/openBasicSearch.do).
Uma alternativa a isto é você utilizar seu Cisco 2921 como CME e registrar estes telefones nesta plataforma. Ele trabalha no modelo RTU e considerando que você não estará na última versão da plataforma ainda assim conseguirá fazer muita coisa. Basta consultar o licenciamento da plataforma para entender se está adequado (Comando Show License ou show tech).
Como última opção existem vários artigos na internet sobre como registrar telefones como este em SIP Registrars Open Source, mas o trabalho será extenso e a administração muito complexa.
