cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Como desviar una llamada (interna o externa) a otro anexo después de 4 timbradas en el CUCM?
yonafer01
Ejemplo: si llaman al anexo 2180 y no contestan, que rebote al 2176 y luego al 3333 así no se pierda la llamada.
Si llaman al anexo 2176, que rebote al 2180 y 3333.
2 RESPUESTAS 2
Jaime Valencia
Configura CFNA de un telefono a otro
2180 CFNA a 2176
2176 CFNA a 3333
O como sea que lo requieras
java
if this helps, please rate
zenaida0511
Estimado
Si lo que deseas es hacer eso sin crear Hunt Pilot  puede hacer lo siguiente:
En el Directory Number Configuration del telefono 2180---seccion Call Forward and Call Pickup Settings marcas en destination el numero del segundo anexo 2176  y le colocas el calling Search Space, es un forward, ahi escoges cuando este ocupado, cuando no conteste, o le marcas todo
y en el No Answer Ring Duration (seconds) le colocas los segundos que demorara en pasar las llamadas del 2180 al 2176.
y Asi en cadena haces con el tercer anexo, prueba con los dos primero.
Saludos desde Lima.
