cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
50
ÚTIL
28
Respuestas
Plan de marcacion 10 digitos Mexico
Ricardo Urbán
Hola quisiera me ayudaran, ya que tengo dudas de como realizar la configuración a la nueva marcacion en Mexico a 10 digitos, eliminando los prefijos 01, 044 y 045. Tengo la siguiente configuración.
Me pueden indicar los cambios a realizar.
Gracias !!
dial-peer voice 3 pots
description CONEXION CON PSTN-NACIONAL
destination-pattern 901..........
incoming called-number .
direct-inward-dial
port 0/1/0:0
forward-digits 12
dial-peer voice 6 pots
description CONEXION CON PSTN-01800
destination-pattern 901800.......
direct-inward-dial
port 0/1/0:0
forward-digits 12
dial-peer voice 2 pots
description CONEXION CON PSTN-CELULAR
destination-pattern 9044..........
direct-inward-dial
port 0/1/0:0
forward-digits 13
dial-peer voice 7 pots
destination-pattern 9045..........
direct-inward-dial
port 0/1/0:0
forward-digits 13
28 RESPUESTAS 28
julio.pacheco01
Que tal.
si vas a eliminar el 044 y el 045 y el 01 solamente deja los dos sigueintes, saludos.
destination-pattern 9..........
direct-inward-dial
port 0/1/0:0
forward-digits 10
direct-inward-dial
port 0/1/0:0
forward-digits 12
este no se modifica
Ok, y en el Call Manager se deben configurar el Route Pattern igual al Dial-peer? Porque en el Call Manager tengo route pattern igual que los dial-peer.
9044XXXXXXXXXX
9045XXXXXXXXXX
901XXXXXXXXXX
Y otra cosa, si dejo ambos dial-peer con el 01, 044 y 045, y el modificado a 10 digitos se puede marcar de ambas formas sin afectar las llamadas?
asi es cambialo en CUCM y dejalo igual que en el gateway, saludos.
aver eso de los 10 digitos no te entendi bien.
Hola @julio.pacheco01 gracias por proporcionar ayuda con esta duda.
En la comunidad no solo valoramos el apoyo, también lo reconocemos y premiamos.
Porque el 01800 no se modifica?
Saludos
A que te refieres con esta parte:
direct-inward-dial
Mis dial-peer los tengo configurados de la sig. manera y no llevan esas lineas;
description LOCALES
destination-pattern 9[1-9].......
port 0/0/0:1
forward-digits 8
description Llamadas a celular
destination-pattern 904455........
port 0/0/0:1
forward-digits 13
dial-peer voice 4 pots
description Llamadas a celular 045
port 0/0/0:1
forward-digits 13
dial-peer voice 5 pots
description Llamadas LD NACIONAL
port 0/0/0:1
forward-digits 12
description 01800
port 0/0/0:1
forward-digits 12
De hecho no es necesario siempre y cuando tengas configurado tus dial-peer de entrada y salida correctamente, es mas que nada para hacer correspondencias entre dial-peer.
De igual manera te dejo unos link para mayor información.
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/voice/digital-ccs/14072-direct-inward-dial.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/voice/call-routing-dial-plans/14074-in-dial-peer-match.html
Hola, podrás poner un ejemplo real de como debe quedar la configuración? y si esta configuración tambien se hace en el CUCM, en que apartado la encuentro??
Hilda Arteaga
Hola @Ricardo Urbán gracias por extender tu duda en la comunidad
Quizá este documento de "los cambios en la marcación" sea de ayuda para ti: https://community.cisco.com/t5/documentos-colaboraci%C3%B3n-voz-y/nuevo-plan-de-marcaci%C3%B3n-en-m%C3%A9xico-a-10-d%C3%ADgitos-faq/tac-p/3896944
Hola, muchas gracias por la información.
Mario A Ram
Buena tarde a todos,
Me ocurre lo siguiente, antes que nada, les platico mi escenario:
Cuento con 2 enlaces diferentes en un mismo GW, unos clientes salen por Telmex y otros por Iusacell, Realice la configuración de los patterns en el CUCM como 55XXXXXXX y en el GW los dial-peer de la siguiente manera:
dial-peer voice 755 pots
 trunkgroup PSTN_IUSA
 description "LLAMADAS LOCALES IUSA a 10 Digitos"
 destination-pattern 755........
 forward-digits 10
dial-peer voice 955 pots
 trunkgroup PSTN_Telmex
 description "LLAMADAS LOCALES TELMEX a 10 Digitos"
 destination-pattern 955........
 forward-digits 10
Las pruebas con Iusacell funcionan sin problema manda la llamada y enlaza con el usuario correcto, el problema es
Telmex, al parecer dirige la llamada a otros usuarios, cosa curiosa que si elimino el comando forward-digits 10 del dial-peer Telmex solo manda los 8 numeros de teléfono sin el 55 y enlaza al usuario real.
¿Alguien más ha tenido este comportamiento??
Hola
Así es, creo Telmex aún no da salida con 10 digitos hacia la PSTN, ya que yo hice los cambios en el GW y CUCM pero no se completa la llamada, espero poder hacer pruebas el 03 de agosto.
Hola Ricardo!
Referente al cambio de marcación, pudiste solucionar el problema?
Yo cuento con un GW y un CUCM, y quiesiera saber que tips me puedes recomendar si lograste realizar la marcación.
