cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Firmware de router inalambrico wrt54g
espqui000
Tratando de actualizar el firmware de este router murio mi dispositivo, ... alguna solución?
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Sergio Barragan
Hola Luis !
Podrías dar un poco más de información de cómo murió tu router ?? (mientras lo estabas actualizando sufriste pérdida de luz, se desconectó el equipo de la red, si se términode cargar la nueva versión pero no funciona, etc etc etc )
Dependiendo como "murió" tu router existen diversas técnicas para intentar revivirlo aunque no es garantía que funcionen.
Por ejemplo, puedes probar lo siguiente:
1) Hay que verificar que tu router no este completamente "muerto" y verificar si responde a pings. Para ello e simportante regresar la configuración por defecto. (Para hacer esto es necesario dejar apretado el botón de reset durante 30 segundos al encender el equipo, necesitarás una pluma o un lápiz para lograrlo). Una vez hecho eso realiza un ping a 192.168.1.1
Si el ping es exitoso, entonces quiere decir que el router no esta completamente "muerto". Pero si de lo contrario el ping regresa " Reply From" o "Request Timed Out" o Hardware Error" o " Destination host unreachable" entonces habrá que probar otra cosa.
El siguiente procedimiento funciona únicamente si el ping fue exitoso
Entra a la página de soporte y descarga un firmware ( o si ya cuentas con un respaldo del que antes servía también funciona) y recuerda asegurar de que descargues el correcto. una vez descargado el firmware, lo ejecutas y te pedirá l aIP del Router la cual es 192.168.1.1 y el password es "admin" (sin comillas)  continuas al procedimiento y listo ! tu router ha vuelto a la vida! jeje
2) Si el ping NO fue exitoso, entonces podrías intentar el siguiente procedimiento.
Desconecta el equipo de la corriente y vuelvelo a conectar, presta atención a las luces indicadoras y cuando se encienda la de "DMZ" oprime el botón de reset por 2 segundos ( requiere que el tiempo sea exacto y sólamente funciona si se enciende la luz de dmz sino no) esto ocacionará el el router entre en modo "seguro" o "aprueba de fallas"
Te explico brevemente cómo funcionará esto. Cuando se enciende el equipo este comienza corriendo sobre una especie de "bios" antes de que intente cargar el firmware entonces queremos ver si logramos quedarnos que ese "bios" para poder intentar recuperar el equipo.
Conecta tanto tu router como tu PC a un switch. (el que la computadora este conectada directamente al router disminuye la probabilidad de éxito de esta técnica)
Configurale a tu PC la direccion ip 192.168.1.2 con una máscara de 255.255.255.0 y un gateway de 192.168.1.1
En la PC realiza un ping indefinido de la siguiente manera:  ping -t 192.168.1.1
Ahora ya que tienes todo lo anterior, enciendes el router y observa los pings, con que tengas uno o dos que si fueron exitosos esto quiere decir que el router aun se puede recuperar.
Si si tuviste algun ping exitoso entonces procederemos a "revivir" el equipo realizando los siguientes pasos:
Lo que necesitas tener es una aplicación de TFTP para linea de comando y el archivo .bin de la imagen del firmware del router (viene dentro del .zip que descargas del sitio de soporte)
Apagamos el router y en la pc abrimos 2 ventanas de comando (cmd) en una de ellas ejecutamos la siguiente instruccion:  tftp -i 192.168.1.1 PUT archivo.bin    (reemplazas archivo.bin por el nombre de tu archivo)
y en la otra ventana dejas corriendo el ping de hace un momento  ping -t 192.168.1.1
En este momento como el router se encuentra apagado tanto los pings como el tftp van a fallar, ahora encendemos el router y en el segundo que veas que el ping fue exitoso dale enter al comando de tftp ! (el Timing debe ser perfecto por lo que igual y tendrás que intentarlo varias veces) el tftp tratara de cargarle la imagen al router y con un poco de suerte lo lograra y con ello el router volverá a funcionar
Espero esta respuesta te haya sido útil Luis, si si resuelve tu problema te invito a que la marques como contestada y califiques la respuesta
Saludos,
Sergio
Ver la solución en mensaje original publicado
2 RESPUESTAS 2
Sergio Barragan
Hola Luis !
Saludos,
Sergio
Listo, realice los pasos que mencionaste anteriormente y funciono... volvio a la vida el router de un amigo.
Gracias por la respuesta.!
