cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Luz blanca permanente en AIR-AP2702I - UXK9
licaceres
Hola Amigos alguien sabe como puedo solucionar este problema del AP, lo enciendo y queda prendido en una luz blanca permanente, lo intento resetear no se deja, intento ingresar por consola no se deja, que mas puedo hacer para solucionar este inconveniente y alguien sabe que significa esa luz blanca? que causa que pase esto en los APs ? donde puedo conseguir el firmware para volverlo de autónomo a controlado, agradezco todos sus aportes para poder solucionar este problema.
3 RESPUESTAS 3
karlcisn
Hola, si te conectas por consola no sale absolutamente nada?
Si estas usando putty asegurate que en la parte de connection > serial > flow control este en XON/XOFF o en none.
Como el numero de parte es un UX AP, es un universal AP, quiere decir que el AP no viene de fabrica con un dominio regulatorio asignado (ej. -J para Japon, -N para Mexico, -A para USA, etc), este tipo de APs tenemos que configurarlos manualmente para asignarles en que pais van a estar trabajando.
A juzgar por la luz blanca este AP aun no ha sido "primeado", quiere decir que no se le ha asignado el pais, para eso tendremos que seguir el siguiente metodo (Asumo que el AP fue comprado como autonomo por el numero de parte AIR-AP2700, si fuera controlado seria AIR-CAP2700)
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/access_point/ux-ap/guide/uxap-mobapp-g.html#pgfId-85997
Para descarga el firmware para volverlo controlado puedes seguir la siguiente liga:
https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=286256843&softwareid=280775090&release=15.3.3-JD&relind=AVAILABLE&rellifecycle=ED&reltype=latest
Si queda alguna duda no dudes en mencionarla.
Saludos!
Estoy utilizando hyperterminal con cable de consola, pruebo con otro AP he ingresa normal pero le conecto el cable de consola al AP que te menciono y nada parece como si estuviera bloqueado, no accede ni por consola, no se deja resetear, ni acceder por http, por ningun lado, el AP estaba trabajando bien pero de un momento a otro quedo con la luz blanca permanente.
Oye tienes algun tutorial de como puedo instalarle el firmware a estos APs te lo agradezco si me colaboras. muchas gracias por tu ayuda y aportes!!!
Como no tenemos acceso a nada podrias intentar el siguiente metodo, no lo he probado con APs 2700s hasta ahora, si funciona te agradeceria mucho que confirmaras.
Using a TFTP Server to Return to a Previous Release
Note This section does not apply to Cisco C3201WMIC and Cisco C3201LAP.
Follow these steps to revert from LWAPP mode to autonomous mode by loading a Cisco IOS release using a TFTP server:
Step 1 The static IP address of the PC on which your TFTP server software runs should be between 10.0.0.2 and 10.0.0.30.
Step 2 Make sure that the PC contains the access point image file (such as c1200-k9w7-tar.122-15.JA.tar for a 1200 series access point) in the TFTP server folder and that the TFTP server is activated.
Step 3 Set the timeout value on the TFTP server to 30 seconds.
Step 4 On the PC where the TFTP server is located, perform these steps:
a. Disable any software firewall products, such as Windows firewall, ZoneAlarm firewall, McAffee firewall, or others.
b. Ensure all Windows files are visible. From Windows Explorer, click Tools > Folder Options > View; then uncheck the Hide extensions for known file types check box.
Step 5 Rename the access point image file in the TFTP server folder to c1200-k9w7-tar.default for a 1200 series access point, c1130-k9w7-tar.default for an 1130 series access point, c1240-k9w7-tar.default for a 1240 series access point, and c1250-k9w7-tar.default for a 1250 series access point.
Step 6 Connect the PC to the access point using a Category 5 (CAT5) Ethernet cable.
Step 7 Disconnect power from the access point.
Step 8 Press and hold MODE while you reconnect power to the access point.
Step 9 Hold the MODE button until the status LED turns red (approximately 20 to 30 seconds) and then release.
Step 10 Wait until the access point reboots, as indicated by all LEDs turning green followed by the Status LED blinking green.
Step 11 After the access point reboots, reconfigure it using the GUI or the CLI.
