hola buenas tardes tengo el siguiente problema con una
impresora hp laserjet 100 color mfp m175nw se autemtica en todos los AP's pero sin embargo no mantiene la IP a la hora de registrase en los AP's 2600
tengo las siguientes versiones para cada AP
AP 1231 -> 12.3
AP 1242 -> 12.4
AP 2600 -> 15.2
y tengo las siguientes configuraciones para el SSID
Para AP1231:
dot11 ssid EISLcorp
vlan 10
authentication open
authentication key-management wpa optional
guest-mode
mbssid guest-mode
wpa-psk ascii 7 123C54423E285C501A0B
interface Dot11Radio0
no ip address
no ip route-cache
encryption vlan 20 key 1 size 128bit 7 09E1230CC6EB85156E34BFCBE231 transmit-key
encryption vlan 20 mode wep mandatory
encryption vlan 10 mode ciphers aes-ccm
encryption vlan 30 mode ciphers aes-ccm
ssid EISLcorp
interface Dot11Radio0.10
encapsulation dot1Q 10 native
no ip route-cache
bridge-group 1
bridge-group 1 subscriber-loop-control
bridge-group 1 block-unknown-source
no bridge-group 1 source-learning
no bridge-group 1 unicast-flooding
bridge-group 1 spanning-disabled
Para AP1242:
dot11 ssid EISLcorp
vlan 10
authentication open
authentication key-management wpa version 2
guest-mode
mbssid guest-mode
wpa-psk ascii 7 106B584C2934425F3C24
no ip address
no ip route-cache
ssid EISLcorp
no ip route-cache
bridge-group 1
Para AP 2600:
dot11 ssid EISLcorp
vlan 10
authentication open
guest-mode
mbssid guest-mode
no ip address
no ip route-cache
ssid EISLcorp
no ip route-cache
bridge-group 1
como veran tengo la misma configuración, en todos los AP's se configuran sub interfaces, sin embargo la impresora HP esta conectada al AP 1231 y cuando cambio al 2600 (ambos funcionando al mismo tiempo) la impresora no retiene su ip estatica.
cuando imprimo un status de la red me menciona algo como esto:
se detectan varios SSID's y puede que haya un problema, asegurese de que los accesos inalambricos tengan la misma configuración
Yo supongo que es por la versión de IOS entre el AP 1231 y 2600.
Aguien me podría ayudar???
