em 02-09-2015 04:01 PM
Boa noite,
Preciso configurar um ap 3602e, para o juntar a uma rede. Acontece que quando tento introduzir comandos, usando o putty como CLI, reconhece o comando enable, mas a partir daí, todos os comandos dão erro de sintaxe. Além do mais, entra em loop, sempre a dar dois erros do Capwap, eu não sendo técnico cisco, acabo por não entender todas as mensagens e siglas que são dadas pelo ap. Deixo o log para apreciação! Preciso mesmo de ajuda, se alguém me puder só dar uma dica sobre qual os tipos de comandos que tenho de utilizar nesta versão do IOS, eu agradecia mesmo muito!
IOS Bootloader - Starting system.
flash is writable
FLASH CHIP: Macronix Mirrorbit (00C2)
Xmodem file system is available.
flashfs[0]: 35 files, 8 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 31997952
flashfs[0]: Bytes used: 11196928
flashfs[0]: Bytes available: 20801024
flashfs[0]: flashfs fsck took 15 seconds.
Reading cookie from SEEPROM
Base Ethernet MAC address: b8:38:61:fa:ff:20
Ethernet speed is 100 Mb - FULL Duplex
Loading "flash:/ap3g2-k9w8-mx.152-2.JA/ap3g2-k9w8-mx.152-2.JA"...#########################
File "flash:/ap3g2-k9w8-mx.152-2.JA/ap3g2-k9w8-mx.152-2.JA" uncompressed and installed, entry point: 0x2003000
executing...
Secondary Bootloader - Starting system.
flashfs[0]: flashfs fsck took 8 seconds.
Boot CMD: 'boot flash:/ap3g2-k9w8-mx.152-2.JA/ap3g2-k9w8-xx.152-2.JA'
Loading "flash:/ap3g2-k9w8-mx.152-2.JA/ap3g2-k9w8-xx.152-2.JA"...############################
File "flash:/ap3g2-k9w8-mx.152-2.JA/ap3g2-k9w8-xx.152-2.JA" uncompressed and installed, entry point: 0x2003000
executing...
Restricted Rights Legend
Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, California 95134-1706
Cisco IOS Software, C3600 Software (AP3G2-K9W8-M), Version 15.2(2)JA, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2012 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 23-Aug-12 02:29 by prod_rel_team
Initializing flashfs...
flashfs[3]: 35 files, 8 directories
flashfs[3]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[3]: Total bytes: 31997952
flashfs[3]: Bytes used: 11196928
flashfs[3]: Bytes available: 20801024
flashfs[3]: flashfs fsck took 9 seconds.
flashfs[3]: Initialization complete.
flashfs[4]: 0 files, 1 directories
flashfs[4]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[4]: Total bytes: 12257280
flashfs[4]: Bytes used: 1024
flashfs[4]: Bytes available: 12256256
flashfs[4]: flashfs fsck took 0 seconds.
flashfs[4]: Initialization complete....done Initializing flashfs.
Warning: the compile-time code checksum does not appear to be present.
Radio0 present 8764 8000 0 A8000000 A8010000 0
Rate table has 244 entries (64 SGI/104 BF variants)
Radio1 present 8764 8000 0 88000000 88010000 4
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
export@cisco.com.
%Error opening flash:/ap3g2-rcvk9w8-mx/info (No such file or directory)cisco AIR-CAP3602E-E-K9 (PowerPC) processor (revision A0) with 180214K/81920K bytes of memory.
Processor board ID FCZ1715Z03L
PowerPC CPU at 800Mhz, revision number 0x2151
Last reset from power-on
LWAPP image version 7.3.1.73
1 Gigabit Ethernet interface
2 802.11 Radios
32K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address: B8:38:61:FA:FF:20
Part Number : 73-14521-02
PCA Assembly Number : 800-37501-02
PCA Revision Number : A0
PCB Serial Number : FOC170578HY
Top Assembly Part Number : 800-35874-02
Top Assembly Serial Number : FCZ1715Z03L
Top Revision Number : A0
Product/Model Number : AIR-CAP3602E-E-K9
% Please define a domain-name first.
Press RETURN to get started!
*Mar 1 00:00:10.147: %SOAP_FIPS-2-SELF_TEST_IOS_SUCCESS: IOS crypto FIPS self test passed
*Mar 1 00:00:13.635: %LINK-6-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0, changed state to up
*Mar 1 00:00:17.195: %SOAP_FIPS-2-SELF_TEST_RAD_SUCCESS: RADIO crypto FIPS self test passed on interface Dot11Radio 0
*Mar 1 00:00:23.455: %SOAP_FIPS-2-SELF_TEST_RAD_SUCCESS: RADIO crypto FIPS self test passed on interface Dot11Radio 1
*Mar 1 00:00:25.851: %SYS-5-RESTART: System restarted --
*Mar 1 00:00:25.851: %SNMP-5-COLDSTART: SNMP agent on host APb838.61fa.ff20 is undergoing a cold start
*Mar 1 00:00:26.171: %LINK-5-CHANGED: Interface Dot11Radio0, changed state to reset
*Mar 1 00:00:26.171: %LINK-5-CHANGED: Interface Dot11Radio1, changed state to reset
*Mar 1 00:00:26.175: %CDP_PD-4-POWER_OK: Full power - HIGH_POWER inline power source
*Mar 1 00:00:26.183: %LINK-6-UPDOWN: Interface Dot11Radio0, changed state to uplwapp_crypto_init: MIC Present and Parsed Successfully
*Mar 1 00:00:26.311: %SSH-5-ENABLED: SSH 2.0 has been enabled
*Mar 1 00:00:26.311: %LINK-6-UPDOWN: Interface Dot11Radio1, changed state to up
*Mar 1 00:00:26.899: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BVI1, changed state to up
*Mar 1 00:00:27.351: %LINK-5-CHANGED: Interface Dot11Radio1, changed state to reset
*Mar 1 00:00:28.339: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Dot11Radio0, changed state to up
*Mar 1 00:00:28.427: %LINK-6-UPDOWN: Interface Dot11Radio1, changed state to up
*Mar 1 00:00:28.435: %LINK-6-UPDOWN: Interface Dot11Radio0, changed state to down
*Mar 1 00:00:28.443: %LINK-5-CHANGED: Interface Dot11Radio0, changed state to reset
*Mar 1 00:00:29.427: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Dot11Radio1, changed state to up
*Mar 1 00:00:29.435: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Dot11Radio0, changed state to down
*Mar 1 00:00:29.463: %LINK-6-UPDOWN: Interface Dot11Radio0, changed state to up
*Mar 1 00:00:29.699: %SOAP_FIPS-2-SELF_TEST_HW_SUCCESS: HW crypto FIPS self test passed
*Mar 1 00:00:29.699: DPAA Initialization Complete
*Mar 1 00:00:29.699: %SYS-3-HARIKARI: Process DPAA INIT top-level routine exited
*Mar 1 00:00:30.463: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Dot11Radio0, changed state to up
*Mar 1 00:00:30.699: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0, changed state to up%Default route without gateway, if not a point-to-point interface, may impact performance
*Mar 1 00:00:54.707: Logging LWAPP message to 255.255.255.255.
*Mar 1 00:00:59.803: %DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN: Interface BVI1 assigned DHCP address 192.168.1.167, mask 255.255.255.0, hostname APb838.61fa.ff20
Translating "CISCO-CAPWAP-CONTROLLER.lan"...domain server (192.168.1.254)
*Mar 1 00:01:10.751: %CAPWAP-3-ERRORLOG: Did not get log server settings from DHCP.
*Mar 1 00:01:10.755: %CAPWAP-3-ERRORLOG: Could Not resolve CISCO-CAPWAP-CONTROLLER.lan
Not in Bound state.
*Mar 1 00:02:06.255: %CAPWAP-3-DHCP_RENEW: Could not discover WLC using DHCP IP. Renewing DHCP IP.
*Mar 1 00:02:09.275: %CAPWAP-3-ERRORLOG: Invalid event 38 & state 2 combination.
*Mar 1 00:02:09.327: %DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN: Interface BVI1 assigned DHCP address 192.168.1.167, mask 255.255.255.0, hostname APb838.61fa.ff20
*Mar 1 00:02:17.255: %CAPWAP-3-ERRORLOG: Did not get log server settings from DHCP.
*Mar 1 00:02:17.259: %CAPWAP-3-ERRORLOG: Could Not resolve CISCO-CAPWAP-CONTROLLER.lan
Agradeço desde já a disponibilidade para o problema!!!
Descubra e salve suas ideias favoritas. Volte para ver respostas de especialistas, passo a passo, tópicos recentes e muito mais.
Novo por aqui? Comece com estas dicas. Como usar a Comunidade Guia do novo membro
Navegue pelos links rápidos da Comunidade e usufrua de um conteúdo personalizado e em seu idioma nativo:
