em 04-19-2023 07:10 PM
Caros colegas
Possuo em minha residência dois APs Cisco Air-Cap1602I-T-K9 (AIRNET 1600 Series 802.11n dual band) que estão instalados desde 2018. Sei que estão obsoletos perante a Cisco, porém estão dando conta do recado e me atendendo muito bem.
Para que fossem instalados em minha residencia o firmware teve que ser modificado e atualizado para o Autonomous.
Como informei acima eles sempre tiveram um ótimo desempenho, porém de uns tempos para cá um dos APs esta com o sinal da frequencia de 5Ghz extremamente baixo ao ser selecionado no notebook ou celular e mesmo vc estando a 1 metro dele. O sinal de 2.4Gz está normal como sempre esteve. O segundo AP não apresenta nenhum problema em ambas as frequencias.
Alguem, por favor, já enfrentou caso semelhante? Agradeço qualquer dica que possa me auxiliar a resolver a falha e a ter o sinal restabelecido.
Obrigado
em 04-19-2023 08:20 PM
Opa,
O ideal seria acessar o AP via console para olhar as configurações e ver se tudo está certo. Eu não vejo nenhuma razão capaz de resuzir o sinal mas penso que pode ter acontecido do rádio de 5ghz de um AP ter desligado e vc esta com apenas jm AP em 5ghz, por isso a cobertura está ruim. Essa seria uma hipótese.
Apenas verificando o AP poderia confirmar isso.
O desligue do rádio de 5ghz poderia ser por defeito no hardware ou falha na alimentação do AP. Se o AP não tiver a alimentação necessária, ele pode desligar o rádio de 5ghz.
Veja se consegue acessar o AP e vamos olhar as configurações e os logs.
em 04-20-2023 08:27 AM
Flavio, boa tarde
Agradeço muito o seu retorno. Aparentemente não é um problema de fonte, pois já inverti os locais dos dois APs e o problema persiste.
Em relação a acessar o AP para buscar as configurações, eu sou um usuário mediano de informática e não tenho conhecimentos suficientes para realizar o acesso e a busca, a não ser que vc tenha um passo a passo de como eu possa executa-la. Desculpe abusar da sua boa vontade, mas vc teria esta receita. Aí eu buscaria as informações e as colocaria aqui para análise.
Abs e Obrigado
04-20-2023 08:45 AM - editado 04-20-2023 08:46 AM
Opa, não é abuso, aqui eu acredito seja um lugar para esse tipo de suporte mesmo.
Voce pode acessar um AP cisco de duas maneiras, via web or SSH. Via webbrouser é mais simples mas para troubleshooting não é tão interessante.
Via SSH (Terminal) é um pouco mais complicado mas possivel. Voce vai precisar de um cabo console, um adptador USB para conectar o cabo console ao seu PC/notebook. No AP vc tem uma porta console. Ela é diferente da porta Ethernet. Bem facil de identificar.
Uma vez em posse desse cabo, tudo que vc precisa fazer é conectar seu PC no AP e usar um programa de emulação de terminal. Eu recomendo o Putty que é free e intuitivo.
Tenta conseguir isso e vai informando aqui para orientação.
Antes disso, porem, eu recomendaria um reboot no AP, caso ainda nao tenha feito.
em 04-20-2023 11:41 AM
Flavio
Excelente!! Vou tentar via SSH, pois devo ter o cabo console e o adaptador. Acho que eles foram usados qdo o set up do APs foi feito e devem estar por aqui. Já identifiquei a porta console do AP e em seguida baixo o Putty, se é que já não tenha. Também acho que quem fez a instalação e instalou o novo fw, usou este programa tb. Dando certo posto o log aqui.
Se eu fizer um reset/reboot no AP com certeza não vou conseguir reconfigura-lo. Vou primeiro na busca dos logs.
Mais uma vez obrigado
Descubra e salve suas ideias favoritas. Volte para ver respostas de especialistas, passo a passo, tópicos recentes e muito mais.
Novo por aqui? Comece com estas dicas. Como usar a Comunidade Guia do novo membro
Navegue pelos links rápidos da Comunidade e usufrua de um conteúdo personalizado e em seu idioma nativo:
