取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
有帮助
9
回复
asa5505 sh ver命令 结果inside hosts 这项是什么意思
fishlonely
1 个已接受解答
已接受的解答
fortune
Cisco ASA 5505 10-用户套装包括:8 端口快速以太网交换机、10 个 IPsec VPN 对等体、2 个高级 VPN 对等体、数据加密标准 (DES) 许可
默认支持10个内网用户
在原帖中查看解决方案
9 条回复9
fortune
默认支持10个内网用户
duxiulei
支持内网PC数量 5505分为对内网PC是有限制的,通过购买许可分别可增加到50和无用户数限制,默认10
jingjian
inside hosts 表示的是内部主机的数量,默认是10个,可以通过license升级到50或者不限制
只有5505有inside hosts的限制,其他型号均不限制
wuleihen
vsop5207 发表于 2017-10-23 10:17
Cisco ASA 5505 10-用户套装包括:8 端口快速以太网交换机、10 个 IPsec VPN 对等体、2 个高级 VPN 对等体 ...
那我有个问题,如果asa5505下面接台路由器,用路由器nat转换内网的IP地址,这样是否可以解决asa限制内网主机数的问题??
fortune
wuleihen 发表于 2017-10-24 14:01
那我有个问题,如果asa5505下面接台路由器,用路由器nat转换内网的IP地址,这样是否可以解决asa限制内网 ...
正常来说是可以的,NAT将内网IP 转变为了一个IP 地址!
问题解决记得选择最佳答案哦!
wuleihen
问题解决记得选择最佳答案哦!
哈哈,感谢你的回答,可以这问题不是我提问的,你要@楼主看到了,楼主才考虑是否给你最佳答案
suzhouxiaoniu
字面翻译都是内部主机的意思:)
13nash
Level 8
Level 8
有个回答的真是详细,学习了
xuxianda7
就是能支持多少的内网终端的意思!
快捷链接
